Посоветуйте, какие окна заказать
thebusyman
Вариант уменьшения высоты оконного проема, допустим заложить кирпичом, Вы не рассматриваете?
Это первое, что приходит в голову. Но не представляю себе, как зимой это делать при морозе в 10 градусов.
Ну что тут скажешь, надо подождать потепления :-) , но с моей точки зрения это был бы идеальный вариант решения вашей проблемы!
Кирпич дешевле)))
Да и подоконник, столешницу к расширителю .....
Хотя оба варианта возможны.
Я бы доделал бы проём из аналогичного стене материала.
Да, но если человек хочет это сделать уже и сейчас, то вполне реально быстро установить окно с расширителем снизу, а потом уже его можно и замуровать, и зашить чем-нибудь, и т.д. и т.п. Да и не так дорого стоит +/-полтора метра расширителя.
Попробовать установить, а потом переустановить без допов - это хоть и затратный, но вариант. С откосами только неувязочка.
Удорожание , но имеет место быть Я б немного подождал и тогда бы менял.
(столешница потяжелее подоконника, кронштейны выдержат?)
Второй вечер изучаю тему. Прочитал практически все. Возникло несколько вопросов к специалистам этой ветки. Сам через недельку-две буду заказывать окна, где-то около 10 погонных метром, (могу и ошибаться, надо посмотреть в проекте) и вот к каким выводам пришел, если что, поправьте меня.
Т.е., я так понимаю, в первую очередь нужно тщательно выбирать сам стеклопакет, а на профиле можно и сэкономить. Пластик - он и в Африке пластик - теплопроводность куда ниже чем у стекла. Общупал сегодня на объекте, где работаю, окна. Пластик теплый а вот стекло в разы холоднее. Да, стеклопакет однокамерный, но и на улице сегодня была плюсовая. На квартире у меня тоже самое - стекло холоднее рамы.
Так как я планирую остеклять лоджию, которая будет соединяться с квартирой открытым проемом, в которой кстати центральное отопление. то основная задача - поставить максимально теплые окна. В то же время хочется по максимуму сэкономить. Вот и думаю, в первую очередь лучше вложиться в стеклопакеты, ну а профиль можно взять и подешевле. Ошибаюсь, нет?
По идее все правильно, лучше акцент делать на стеклопакете.
Тут же вопрос к гуру от меня - если экономить на профиле, то что лучше брать - хороший 3-хкамерный или простенький 5-тикамерный?
Здесь все взаимосвязано в трехкамерные профили, в большинстве случаев, можно установить стеклопакет толщиной до 32 мм, а для того что бы он был теплым нужно поставить два энергосберегающих стекла и межстекольное пространства заполнить газом аргоном или криптоном (например: 4i-10Ar-4-10Ar-4i – Rg = 1,17)
В пятикамерный профиль можно поставить стеклопакет толщиной до 40 мм (например: 4i-14Ar-4-14Ar-4i – Rg = 1,32) – он будет теплее почти на 15%.
Также нужно понимать, что при таких стеклопакетах разница в цене между 3-камерной и 5-камерной будет уже не такой существенной.
ViknaStar, поэтому и спрашиваю. Если рассматриваю толщину стеклопакета 32 мм как раз для вами приведенного варианта (4i-10Ar-4-10Ar-4i – Rg = 1,17), есть ли смысл переплачивать за пятикамерный профиль, или же лучше взять трехкамерный профиль, а разницу в деньгах направить на улучшение стеклопакета, т.е. взять в той же комбинации, но с мультифункциональным стеклом (окна на солнце выходят)???
Давайте для сравнения рассчитаем приведенное сопротивление теплопередачи ® для конструкции в целом:
  1. Одностворчатое окно 800х1400 в трехкамерной серии Veka Euroline с стеклопакетом 4i-10Ar-4-10Ar-4i, будет иметь R=0,72 м2С/Вт (не соответствует требованиям ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»);
  2. Одностворчатое окно 800х1400 в пятикамерной серии Veka Softline с стеклопакетом 4i-14Ar-4-14Ar-4i, будет иметь R=0,81 м2С/Вт (соответствует требованиям ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»);
Получаем разницу около 15%, но есть некоторые особенности, так в большинстве компаний трехкамерные серии профилей являются бюджетным решением, поэтому там могут использоваться коэкструдированные уплотнители, армирование меньшой толщины и т.д.
В теории можно сэкономить и поставить трехкмерную серию профиля с хорошим качественным стеклопакетом, но на практике нужно хорошо постараться и найти правильного переработчика, что бы в итоге получить качественную конструкции, которая все равно уже не будет соответствовать современным требованиям по энергосбережению (ДБН В.2.6-31:2006).
Мультифункциональное стекло уменьшит поступление прямой солнечной энергии, но коэффициент сопротивление теплопередачи ® останется аналогичным.
Я правильно понял, что мультифункциональное стекло не "теплее" обычного?
В большинстве случаев мультифункциональное стекло не теплее низкоэмиссионного (i-стекло)
Хтось може підказати програму з розрахунку опору тепловтрат втрат вікон?
Мені з Вікно-Плюс так і не змогли дати данні з опору моїх вікон. Я довго і нудно пояснював що мені потрібно. Мабуть я перший хто в нас про таке запитує. Паспортів з вікнами також не було. Є просто гарантія і все.
Объясните дилетанту что такое низкоэмиссионное стекло?
Низкоэмиссионные стекла - это стекла, обладающие высокой светопропускающей способностью и прозрачностью и в то же время обеспечивающие достаточно высокие показатели коэффициента теплоизоляции. Иными словами, благодаря своей прозрачности, они позволяют солнечному свету проникать внутрь помещения, а аккумулированное внутри помещений тепло и тепловую энергию от нагревательных предметов отражать внутрь помещения.
Получаем разницу около 15%, но есть некоторые особенности, так в большинстве компаний трехкамерные серии профилей являются бюджетным решением, поэтому там могут использоваться коэкструдированные уплотнители, армирование меньшой толщины и т.д. .
А вы можете просчитать для пятикамерного окна Veka Softline, но с 32-мм стеклопакетом, чтобы сравнение R для всего окна было корректным, т.е. при равных остальных параметрах, менялся только профиль. В вашем сравнении меняется и профиль и толщина стеклопакета, что не отображает изменение R в зависимости только от профиля.
Заранее благодарю.
3. Одностворчатое окно 800х1400 в пятикамерной серии Veka Softline с стеклопакетом 4i-10Ar-4-10Ar-4i, будет иметь R=0,78 м2С/Вт (соответствует требованиям ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»);
Хтось може підказати програму з розрахунку опору тепловтрат втрат вікон?......
Здесь часто бывает RuslanR, но пока его не слышно, возьму на себя смелость выложить его пример расчета. Это не программа, но и ничего сложного в формуле нет.
Добрый вечер
хотела создать Тендер на сайте, но почему-то система не пускает :(
решила написать сюда
www.dropbox.com/s/asmll7l7tun491m/images.zip?dl=0 - размеры окон + фотографии окон по которым могут возникнуть вопросы.
Интереcует ламинация в массе (я так понимаю, что выбор цвета в таком случае ограничен? какие цвета возможны?)
квартира на 2-х последних этажах многоэтажки, окна выходят во двор, №3,4 и 5 выходят на солнечную сторону
№1 это большое окно поделенное на 12 секции, окно чуть закругленное (в файле есть фото этого окна). Желательно поделить это окно на меньшее количество секции в итоге.
№5 это два глухих окна до пола + открывающаяся дверь посредине (выход на террасу). Нужен расчет такого же варианта и вариант с раздвижными дверями.
в файле обмер окон которые есть сейчас, но по дизайну № 15 и №16 будут без бетонной части, полностью двери до пола, выход на террасу (при открытии обоих дверей между ними не должно оставаться перемычки). Фото окна/дверей в файле
интересует оптимальная комплектация для такого случая и цена (цену можно в личку) заранее спасибо
В профиле Veka Softline 5 базовых цветов профиля ламинированных в массе (болотный дуб, золотой дуб, махагон, светлый дуб, орех), можно также заламинировать цветные болванки любой пленкой, но это скажется на сроках изготовления и цене.
Укажите этаж, так как на высотных этажах обязательно нужно делать расчёт ветровых нагрузок и подбирать соответствующий армирующий профиль, также учитывайте, что в ламинированных профилях армирование должно стоять толщиной минимум от 1,75 мм.
В окнах выходящих на солнечную сторону желательно использовать мультифункциональные стекла, которые обеспечат защиту помещение в летнее время от перегрева.
1689748919_.jpg.77488a0e9e9e709d038486e5d51a4426.jpg 586628002_.jpg.8ce6bf9e326e1e3466a93b2fd47526ad.jpg 300224041_.jpg.01d882b5621840a6e30e10fc8fc07b77.jpg 1982285426_.jpg.ac45c77d1ef5c483eeaba7e4ec795875.jpg 977188863_.jpg.032e9152499521d4412ed636856bc765.jpg
этаж 18-19 (причем с одной стороны дом закрывают такие же высотные дома, а вот с другой уже постройки низкой этажности только)
тут на форуме писали, что вместо мультифункционального стекла ставят два И, в итоге получается то же самое +- но дешевле. Это так?
