Вопрос по солнечным батареям.
Владислав К
если руки не из спины растут, то трекер можна соорудить самому, сервопривод можна на барахолке купить какой нибуть из авиации, с моторчиком на несколько ватт, и с десятком ступеней редуктора, и с концевиками.
Сделать можно, но как он будет работать это еще тот вопрос!
Это не такая простая штука , как кажется на первый взгляд.
День добрый.
Хотим провести небольшой эксперимент.
У начальства появились 6 батарей, 230Вт, 24 В ток 7,7 А.
Так же в наличии есть инвертор Форт, по моему на 3000Вт.
Также для экспериментов можно взять 2 АКБ по 100АЧ.
Вопрос, помогите подобрать контроллер заряда.
К двум последовательным свинцовым АКБ по 100 А*ч (с балансиром между ними) можно подключить одну такую ФЭП. Максимум - две паралельно. Тогда подойдёт любой простенький контроллер с PWM, на котором написано 24 В и 20 А.
Если хотите задействовать все панели, нужно увеличивать ёмкость батарей хотя бы до 400 А*ч и смотреть в сторону контроллера с MPPT, на котором написано 60 А.
После этого необходимо некоторое время (обычно хватает от полугода до трёх лет), чтобы приступить к изучению раздела electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=5188.0
Хорошо подем с другой стороны.
Для полной работы СБ нужно 3*2 блока батерей.
Нашел вот такую стандартную комплектацию
Солнечная батарея 250Вт/24В – 6 шт.
Контроллер заряда EPsolar VS3048N (30A-12/24/48V) – 1шт.
Инвертор (3500Вт/пиковая 5500Вт, 24/48В) – 1 шт.
Аккумуляторная батарея 12-200 (12В-200А) – 4 шт.
Можно ли на нее ориентироваться, или может посоветуюте более надежную и работоспособную комплектацию.
Так Вы определитесь, для экспериментов или для долговременной эксплуатации :)
:o
С этим контроллером 1/6 часть ваших ФЭП будет работать вхолостую.
:o
не в курсе есть ли у этого контроллера защита по превышению входящей мощности. Если нет то вполне возможен сизый дымок в солнечный зимний день.
Контроллер впритык. Запаса нету.
Было описано то что есть сейчас в наличии. Если система будет работоспособной то будет использоваться постоянно.
Под данное количество СБ какой контроллер оптимален. Какое количество батарей оптимальное.
Предварительно нагрузка 2кВт, пусковая до 5кВт.
Режим потребления этих 2х киловатт? 5мин в сутки или 24 часа?
Сколько должна система держать нагрузку в автономном режиме (пасмурно, зима).
Очень грубо.
6 батарей на 230 в пике смогут выдать около ток 50А. Значит берем контроллер на 60А. Лучше МРРТ.
Зарядный ток аккумов 0.1С то есть максимально можем в эту систему впихнуть аккумов на 500 А*Ч.
Из чего набирать батарейку смотрите сами. 10 по 100 или 4 по 250 при 24в.
По току ампер восемь запаса есть по любому. По напряжению с начала февраля до середины апреля - хз, но скорее всего сизый тоже дымок не появится.
  • 1 місяць потому...
А как себя ведут солнечные батареи зимой?
п.с. стоит острый вопрос о автономной электрификации дома с небольшим потребление света. Электричество в ближайшее время (1-... года) не планируется.:(
можно, но генератор по любому нужен будет, зимой выработка с 10% от лета будет, вот если бы еще ветряк то тогда да, решаемый вопрос.
С ветряком,к сожалению,неподъемно для меня.
Генератор бензиновый на 2,4кВт имеется.
А подобная система не жизнеспособна в зимний период?
Солнечные батареи: 200 Вт 4-6 шт.
Контроллер заряда
Аккумуляторы: (12 В, 200 А*ч) 2-4 шт.
Инвертор
Проживать будет 1 чел,минимальное потребление света. Насос станция с баком,тв,ноут,диодные лампы,можно обойтись без холодильника.
Контроллер заряда
Инвертор
Циркуляционные насосы в сист отопления питать будете? Сшишком много непонятно по потреблению. Посчитайте средне суточное потребление.
при наличии генератора зиму можно худо бедно пережить. Аккумов и сб чем больше тем лучше.
Отопление будет каминной топкой.
По минимуму получается до 2-2,5кВт/сутки.
Змінено користувачем Serd
Что бы идти в зиму при таких условиях надо минимум 6 батарей по 200 ВТ.
Стройте 24в систему.
4 аккума по 200АЧ последовательно параллельно при 60% разряде хватит на 2 суток. Но лучше не разряжать более чем на 70-75%.
Без генератора даже и не пробуйте. Генератор обязательно.
В идеале что бы более менее комфортно пережить зиму надо бы докинуть СП до 8 штук, и еще добавить 2 аккумулятора.
При таком раскладе генератор не придется дергать через день, а только когда непогода затянет на несколько дней.
Расчитываю на 8 панелей по 250,но 6 аккумов.. думал обойдусь меньшей кровью в 4шт. Систему однозначно буду ставить. А какой ресурс аккумулятор при разрядке до 60-75%?
Ставьте изначально зимний угол наклона, летом все ровно излиши, а зимой и снег меньше прилепать и выработка больше.
Про батареи много но. Во первых температура эксплуатации. Да и график должны давать производители аккумуляторов.
Стартерные проживут года 2. Если не будете выходить за 70%.
Если будете брать специализированные то надо смотреть что производитель пишет. В среднем до 5 лет. Разряжать их можно глубже, они это лучше переносят. (Кстати поэтому можно поставить их меньше при том же самом кол-ве энергии вытягиваемой из них.)
Если возьмете OPZs или найдете щелочные от тепловозов (ТНЖ, ТНК) то лет на 15 можно забыть про замену.
Прайс по возрастающей.
Стартерные мало отличаются от специализированых. Неплохо себя ведут аккумуляторы со сгущенным электролитом. Все остальное почти одинаковое. Революции особой в конструкции аккумуляторов не произошло. Как были основные правила так и остались.
Не разряжать большим током по отношению к емкости. Чем меньше разряд тем дольше выдерживает аккумулятор циклов заряда/разряда. Не разряжать сильно в минусовых температурах. И т.д.
Вы сами то эксплуатировали щелочные аккумуляторы? Я знаю про эксплуатацию щелочных НК-55(электропоезда) почти все. Не такие уж они не убиваемые.
Подскажите,пожалуйста,на каких производителей стоит обратить внимание при выборе системы (СБ/контроллер/АКБ/инвертор)?
Бюджет: имея 3-3,5к денег возможно выйти на 2кВт/сутки в зимний период?
европейских или английских?
С середины ноября до третей четверти января даже английские под большим вопросом.
Такой возможности нет.
