goga777 Опубліковано: 23 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2016 Вот узнать бы где найти какой нибудь контролер для того чтобы фиксировать динамику изменения температуры с выносным датчиком. понимаю что самоцитирование это маразм, но тем не менее поделюсь что нашел решение за 10 баксов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max_flame Опубліковано: 23 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2016 понимаю что самоцитирование это маразм, но тем не менее поделюсь что нашел решение за 10 баксов А линкой не поделитесь? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 23 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2016 (змінено) Да уж, 10 баксов нынче- деньги! Вот готовое решение за указанную сумму, может немного не под эту задачу, но все же кому-то пригодится. ru.aliexpress.com/item/2016-Newest-Sonoff-TH-10A-16A-Temperature-And-Humidity-Monitoring-WiFi-Smart-Switch-Wifi-Remote-Intelligent/32719055949.html?spm=2114.10010208.1000013.7.0pXEg9&scm=1007.13339.60109.0&pvid=461e7de8-5344-45bc-b5f2-98a1afdc3a1b&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=200003811 Интересная шелезяка за несколько долларов. victorborisov.livejournal.com/276106.html Есть практически все, что нужно. Датчики температуры и влажности подключаются. Есть расписание, которое работает и оффлайн. Так как работает через облако, то есть некоторые риски. Но говорят, что сделать управление напрямую совсем несложно, проц esp8266 может работать в режиме точки доступа, на нем же поднимается вебсервер и ни какое облако уже не нужно ;) Правда управление ограничено радиусом действия этой точки. Змінено 23 грудня 2016 користувачем левша 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 23 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2016 А линкой не поделитесь? Спасибо! обязательно...но в понедельник .....ой - нашел ru.aliexpress.com/item/Android-Phone-Thermometer-Compatible-With-All-Android-phones-with-USB-OTG-Interface-For-Environmental-Body-Water/32755626205.html?spm=2114.14010208.99999999.264.4nfDMb Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 24 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2016 на нем же поднимается вебсервер и ни какое облако уже не нужно А толку, то? Кто будет вести БД и статистику подбивать, если интересует динамика? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Halvis Опубліковано: 24 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2016 Вот узнать бы где найти какой нибудь контролер для того чтобы фиксировать динамику изменения температуры с выносным датчиком. Гляньте цей температурний логер: www.ao-tera.com.ua/product_list/ru/dlt/357.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 31 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2016 С новым годом друзья! 15 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 18 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 красиво сегодня 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 18 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 Я смотрю у Вас прижился вариант отвода осадков от дома посредством обрезка трубы, насаженного на низ водосточки. Наверняка ведь как временное решение планировалось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 18 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 временное решение это единственное место где нет тротуарки, сюда руки не дошли пока, будет лоточек метров 5 бетонный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 7 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 как бы то ни было 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr-vart Опубліковано: 10 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2017 ОООчень полезная вещь это закладные трубы из котельной на улицу, спроектированные с запасом. Добавил маленькую историю жизни закладных 8-) Подскажите,пожалуйста, а как оформлены эти трубы в котельной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 10 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2017 Подскажите,пожалуйста, а как оформлены эти трубы в котельной? прижаты к стене и обрезаны над полом выступая на 10-15см. Особо не закрывал. Можно установить на них наружный электрический щит, но я этого не делал. Фото позже 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 10 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2017 (змінено) После оплаты счета за электричество задумался об энергосбережении Первое что пришло на ум это насос теплых полов, который работает с сентября по апрель. Т.З. Включать насос только тогда, когда нужна циркуляция теплоносителя, а именно когда теплоноситель имеет температуру выше 30 градусов. Реализация: Цифровой термостат в выносным датчиком и регулируемым гистерезисом. Испытываю. Змінено 10 березня 2017 користувачем goga777 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 10 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2017 Испытываю. Можно взять простой накладной термостат за 300 грн., или сблокировать насос на гребенке с насосом котла. Желательно летом дергать насосы раз в месяц, чтобы ротор не закисал. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 10 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2017 Можно взять простой накладной термостат за 300 грн этот мне встал 140 грн, нужно добавить блок питания 12 вольт, благо в загашнике такого полно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 10 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2017 Реализация: Цифровой термостат в выносным датчиком и регулируемым гистерезисом. Как-то сложно... Я давно настроился экономить на всём чём можно. Хоть насос и будет энергосберегающим, но незачем ему круглосуточно маслать. В разрыв питания насоса подключается термостат накладной или с выносным/погружным датчиком (есть простейшие китайцы от 200грн, а есть вплоть до FAR ). Вот на видео показан принцип: Мне собственно нужно два термостата - один для аварийного отключения насоса по максимальной температуре (если термоголовка смесительного узла глюкнет), а второй для включения/выключения насоса при достижении/падении минимально необходимой температуры на подающей ветке СО. Есть термостаты, имеющие верхнюю и нижнюю температурную границу для включения/выключения насоса. Но увы датчик у него только один. А мне нужно измерять разные места СО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 10 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2017 этот мне встал 140 грн, нужно добавить блок питания 12 вольт, благо в загашнике такого полно. Ну, вам не угодишь. А котел у вас комнатным термостатом управляется? Или он просто работает по поддержанию температуры подачи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 10 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2017 А котел у вас комнатным термостатом управляется? угу комнатные термостаты управляют сервоприводами на коллекторе между котлом и коллектором 200 литровый теплоаккумулятор (буфернная емкость) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 10 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2017 угу комнатные термостаты управляют сервоприводами на коллекторе между котлом и коллектором 200 литровый теплоаккумулятор (буфернная емкость) Тогда проще насос на гребенке отключать вместе с последним отключившимся комнатным термостатом, и котел так же гасить. А буфер зачем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 10 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2017 А буфер зачем? планировался камин с рубашкой...не стал париться с дымоходом насос на гребенке отключать вместе с последним отключившимся комнатным термостатом, в приоритете тот, который управляет котлом, он установлен в эталонном помещении Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 10 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2017 в приоритете тот, который управляет котлом, он установлен в эталонном помещении Это понятно. Просто если котел гасится комнатным термостатом, то от этого же сигнала можно останавливать насос на гребенке. Или гребенка далеко от котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 11 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 Как-то сложно... только звучит сложно, на самом деле эта же схема. Отличие только то, что я могу выбирать точно при какой температуре выключится и при какой включится + электронный термометр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 11 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 установил-настроил все работает-ОК щит чуть бОльше потому что хочу установить дополнительно температурный 6-ти канальный интегратор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 11 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 Или гребенка далеко от котла? 5 метров гребенка с ротометрами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
