Одноэтажник под Киевом от Goga777
goga777
Почитал-покомплексовал, "жирный" бортовик, здоровый задор...у меня гораздо тяпляпней, делаю отмазку типа на возраст))
вставлю пятачок и пару вопросиков
есть мысли о бане или сауне
когда -то тож посещали такие мысли, но с учетом бюджета хорошей бани ,Вам отдыхать в арендованной хватит лет на 50 :)
+ нет гемора топи/убирай
таки досталась такая красота, за смешные деньги
Viessmann Vitodens 333
наработка менее 100 часов
если можно скиньте в личку, сколько это недорого. и в принципе если есть ссылка под рукой подробнее о бойлере от С. батарей..какой срок окупаемости и т.д
Ураа, приехала моя буржуйка
Вы ее взяли больше как "интерьер" или для альтернативного обогрева(вод контур)
думаю ставить т.топливный котел
и последний вопрос про пылесос, это как я понимаю система отопления, забыл название, че-то там вентилируемое блабла, опять же если есть под рукой ссылки, поделитесь пжста, у меня подвал на полдома, собсно сам дом, и пару комнат будет на 2м этаже. частично система вентиляций уже присутсвует, но я не понимаю впринципе данной системы, ее экономичности/эфф-ти, что выступает теплоносителем и т.д.
заранее благодарю за ответы
пс какая толщина стен пенобетона?
7500 грн секретов тут никаких нет
интерьер - 10%
альтернатива, причем абсолютно полноценная, - 90%
нет это именно пылесос, БОООЛЬШОЙ и мощный, который стоит в котельной (в моем случае) и может трубопроводом достать в любой уголок дома.
вот подробнее
тоесть отопление будет класическое водяное(не считая теплого пола)?
я просто подумал что вент шахты для современного отопления "воздухом".
ну современного мало в отоплении воздухом,,,,,имхо
да отопление не совсем классическое - только теплым полом, батарей нет
у знакомого типа застекленной веранды(2 стены и две стеклянных стены с колоннами), помимо пола он еще батареи поставил, те что в пол монтируются. я к чему, не будут ли окна потеть/замерзать?
вопрос конденсата на окнах это недочеты вентиляции, никак не отопления
у меня после запуска теплого пола в прошлом году не было конденсата на окнах, при этом нет батарей под окнами и в полу. Теплый пол уложен с учащенным шагом в пристенной зоне, может быть поэтому...
У вас есть вентиляция.....даже без моторов она работает как естественная
Потихоньку завершаем укладку комуникаций. Дополнительный сервис в водоразводке (рециркуляция) требует дополнительной трубы :).
В ванную, в туалет и на кухню идут индивидуальные ветки воды.
Также понемногу нарисовалась парковка и дорожки возле дома (извиняюсь за бардак) , забетонирована, думаю так в этом году и останется, остальное (подогрев и плитка) весной.
  • Лайк 8
Так она же не запущена, нет даже выходов в стенах, естественная вентиляция специально была заклеена пленкой, так как никто не жил в доме.
ИМХО в вопросе оконного конденсата, вентиляция важна, как фактор удержания некого уровня влажности в помещении, но даже если ее (вентиляции) нет, и влажность зимой поднимется до 60%-65%, то конденсата может и не быть, если температура внутренней поверхности стеклопакета будет выше точки образования росы. И наоборот может быть образование конденсата при отличной вентиляции и низкой влажности 30%, если температура внутренней поверхности стеклопакета будет ниже точки образования росы. Значения точки росы (°С) в разных условиях приведены в таблице.
Отсутствия конденсата можно добиться при правильном выборе стеклопакета, обеспечивая необходимую температуру внутренней поверхности стекла.
Для примера приведу исходные условия: "+22°" внутри, "-25°" снаружи, условия выпадения конденсата по таблице при влажности внутри помещения
  • 65% - 15.6°
  • 50% - 11.6°
  • 30% - 4.1°
Стелопакеты следущих формул при вышеописанных исходных условиях будут иметь температуру внутренней поверхности стекла:
  • 4-12-4 (U2.95 W/m2K) 4° = конденсат при влажности более 30%.
  • 4-12-4-12-4 (U1.99 W/m2K) 10° = конденсат при влажности более 45%.
  • 4i-16-4-16-4i (U0.75 W/m2K) 17.4°= нет конденсата до 75% влажности
  • 4i-16ar-4-16ar-4i (U0.58 W/m2K) 18.4° = нет конденсата до 80% влажности
Тоесть, если конденсат напрягает - то ставить максимально теплый стеклопакет, желательно с теплой (не алюминиевой) дистанцией.
  • Лайк 19
Все полы и комуникации закатаны чистовой стяжкой. Ура.
Сохнет плохо, неделя прошла, а она еще царапается обувью, внизу пенополистирол, не пускает воду....влажность высокая, так понимаю нужно помогать воздуходуйками.
(ссылка устарела)
так наоборот же хорошо что долго сохнет, люди по месяцу поливают водой и клеенкой сверху прикрывают что бы подольше
пугают тут грибком и прочее, да и жить негде....хочется уже закончить все
Всегда радуют помощники.
Итак Пока сохнет чистовая стяжка занялись отмосткой. Как таковая бетонная отмостка вообще никак не функционирующая не нравится, посему частично будет выполнять функцию дорожек, частично просто декоративную.
На фасаде решили засыпать галькой или белым морским камнем. Предпочтение к первому потому что белое наверное не долго будет белым. Сейчас спланировали отмостку и делаем гидроизоляцию и дренаж. Также приведу пару примеров.
Что думаете господа?
Нет смысла разделять отмостку и дорожку, делайте одним массивом
мне тоже такая отмостка очень нравится, вот еще примеры
2098222035_289(1).jpg.d7e379625a94522a8c6536df292fceb9.jpg 2074858904_2013-09-0509_09_26.thumb.jpg.e3a6797f13bee2e4cc2f1731aab2918a.jpg2037058901_2013-09-1813_55_22.thumb.jpg.fcd3d6efacaf996ab8072b272cc4831a.jpg 1912003815_2013-12-1611_14_17.jpg.35a566ce51334845c9e0500ebb24e147.jpg552061021_2014-01-3011_07_06.thumb.jpg.425aebfdc5c5082b26e1086a77551664.jpg1344453051_2014-02-2803_02.22-.jpg.cead38237a2582756beebf967201ee01.jpg1777492186_2014-03-1618_36_06.thumb.jpg.fb972a93d9e4845dc5099b8af03a880b.jpg416210661_2014-04-1608_50_16.thumb.jpg.c9a04aa55976dda839c78d8cae0f829f.jpg993248541_2014-04-2014_07_40.thumb.jpg.14f0944d13c2f105a7471243e59d64ab.jpg244249612_2014-05-2013_13_41.thumb.jpg.e1c4a21961f5dc3e82deb1164552145b.jpg661126869_2014-05-2910_20_08.thumb.jpg.ef57625f206674e22858a1f8686fcbcc.jpg06585d0c525fbd80cf87f1cbdd4e0180_genolier_301111_04-940x980.thumb.jpg.0b540c23742be54227e97489e579ebba.jpg450632564_7617c51881ced2eaeef746da191fffb9_NorthwestPeachFarmBatesMasiA.jpg.3059521beee0c852a68f3c812a6ec15c.jpg106638550_2014-05-2919_11_28.jpg.251a72a23fed7f9b3a104bf794b4e28b.jpg1782383027_2014-05-2919_11.26-1.thumb.jpg.37d68dfe7c8b21ac8bc02961d7190e89.jpg
чет кажется что такая отмостка будет в жизни не очень практичная
Согласен. В чистом виде щебень совсем не практичен. Существует похожий вариант, называется - Английский тротуар. Там грубо говоря тот же щебень, только перед укладкой на отмостку щебень смешивается со специальным составом....который его скрепляет и колерует. Вот тут о нем : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=146415&highlight=%E0%ED%E3%EB%E8%E9%F1%EA%E8%E9+%F2%F0%EE%F2%F3%E0%F0
З.Ы. Никак не реклама! Ни какого отношения не имею. Просто пример:flag1:
А насколько такой вариант травмобезопасен? Особенно для ребенка, если он споткнется и упадет на колени или ладони.
Щебень, который ничем не скреплен, как по мне, более безопасен в этом отношении.
Не опаснее чем бетонный бордюр/поребрик...
Вы в детстве никогда не падали?
Уверен, приятнее приземляться носом на рыхлый щебень/гальку, приятнее чем на бордюр/поребрик.
Вот показательное видео:
Вряд-ли пацаненок продолжал улыбаться, если бы грохнулся на такой вот английский тротуар.
вот бы подобрать такой лак , или как называется связующая жидкость для щебня....за разумные деньги
