Надо искать Камазистов,
вот тут мне хочется плакать. я ведь знаю, что под 20 ти сантиметровым слоем корней у меня отличный чернозем, в идеальной пропорции с песком.
Я у себя подобный ковер из пырея культиватором выводил - в 4 проходки вдоль и поперек, примерно на 5 см в глубь за каждую проходку. И граблями на самосвал корней выгребли. Тяжелая, конечно, работа, но на следующий сезон пырея практически не было, и культивировать было гораздо легче!
  • Лайк 6
Николай Васильевич, тут же ленивые огородники собрались)
Ну с пыреем по-любому бороться надо. Вот насыпете Вы поверх него грядку - а он прорастет через нее! И будет толщина слоя корней в два раза больше - 20 см в грунте + 20 в грядке.
Чистили котлован под подвал. Так пырей проростает на глубину до 2,5 метров. И чего он там делает?
А вот те грядки, где он выбран - просто и легко обрабатываются. Там его нет уже 2 год. А до этого трава по пояс была - все сорняки. Лет 10 так стояло. Но мы уже отвоевали 8-10 соток у сорняков. В этом году хочу посадить по меже с соседским участком тыквы - они своими лопухами закрывают землю и под ними почти ничего не растет. Уход минимальный. Полив только сразу, пока маленькие, затем сами разростаются и до морозов. А тыквы соседу свинкам пойдут и на семечки - если курей не успеем купить.
Вот нашел способ как избавится от пырея без пахоты, выбирания корней и химии и по ходу сделать высокие грядки:
Грядки и клумбы быстрого изготовления
как бороться с пыреем на огороде
Привлекательность этого способа в минимальной затрате сил и времени. Этот способ не должен позволить пырею пробиться на поверхность. Понадобится картон, мульча, различный садовый мусор, земля, компост, можно еще добавить немного золы. Принцип действия изображен на этой картинке:
подготавливаем участок — если предполагается клумба обрамленная камнями, то по ее периметру нужно выкопать ров для установки камней. Если это будет грядка, то либо использовать бордюрную ленту, либо доски.
укладываем сначала картон, бумагу, старые газеты и поливаем их водой. Еще лучше полить водой с добавлением эффективных микроорганизмов. Камни или что-то тяжелое нужно только, чтобы ветер не сдул эту конструкцию. Если ветра нет, то можно и без камней обойтись.
поверх этого слоя укладываем садовый мусор, сорняки, землю, смешанную с компостом, золой. Обрамляем все бордюром из камней. Совет: лучше сразу установить бордюр или каркас и уже тогда засыпать землю. Особенно это касается грядок.
К слову, если выбирать между газетами и картоном, то лучше остановиться на картоне или, в крайнем случае, на черно-белых газетах. Больше узнаете из статьи «Вредно ли мульчировать газетами и картоном».
Затем нужно покрыть гряду мульчей (можно черным агроволокном) и оставить на 1-2 недельки. Либо, при наличии времени до основной посадки, посеять сидераты. После этого можно приступать к посеву семян или высадке рассады. Важно, если грядка не высокая, то здесь в первый год можно посадить тыквы, кабачки, арбузы (если жаркий регион). Но вот с морковкой нужно подождать до следующего года иначе она будет вся искривлена и вам попросту не захочется ее чистить.
Этот способ хорош при изготовлении приподнятых грядок или грядок-коробов.
Остальные 8 способов избавиться от пырея без химии
Гербицидом сплошного действия не хотите воспользоваться?
придется пожертвовать одним посадочным сезоном?
Напалмом эффективне! :D
вот так я себе это и представляла. но мне надо где то взять землю на засыпку. думала очистить квадратик или междурядья прикрыть линолеумом и потом из них брать землю.
С таким слоем, если верить Вашим словам, и так и так придется.
Или, как выше писал Николай Васильевич, делаете короб, низ выстилаете картоном, заправляете короба землей с перегноем и в добрый путь;)
Тогда можно в этом сезоне уже пожинать плоды ленивого земледелия:lol:
А я вчера перец высеял на рассадуЖ-)
а моя рассада у мамы на подоконнике растет. нам нельзя пропускать сезон))
еще хочу, так же как и вы, картошку в траву посадить)
Мы два года назад вдвоем с бабушкой которой за 80 лет очистили участок от пырея, небольшими кусочками копали вилами и выбирали корни. Тяжело и нудно, зато эффективно, в прошлом году в нескольких местах попытался вылезти, я его с корнями выбрала и все, теперь растет другой вид бурьянов, однолетки какие то, но невыводимые практически, растут со страшной силой, после малейшего дождика как грибы в лесу.
Мой тесть - сторонник безотвальных технологий, доктор этих всяких наук, разработал систему на крупные хозяйства для поднятия такого рода полей и ввод их в эксплуатацию.
Обработка гербицидом и 3-кратная с интервалом в 2 недели плоскорезная обработки почвы(подрезание на глубине 5 см) освобождает поле и на 5 лет дает возможность не возвращаться к вопросу массовости сорняков.
Технология работает, многие поля и я видел до начала и после комплекса работ. Работает;)
Только не в растущую:lol:
Свято место пусто не бывает. Земля не должна быть открыта. Мульча - наше всё:flag1:
Я про напалм к тому, что лично мне ну очень не хочется лить на землю химию, тем более, что я на диете (после операции на поджелудочной)
да, я изучила технологию)) до вчерашнего дня у меня была проблема: как избавиться от прошлогодней травы, а сегодня появилась новая: где бы взять прошлогодней травы?))
  • Лайк 7
Я не про раундап и прочие глифосатные препараты, я про спецпрепараты, которыми обрабатывают по всходам даже культурных растений(буряк, кукуруза, подсолнух).
Работают против осота и прочих злаковых сорняков. Вот Вам пример, только проблема купить в мелкой фасовке, препараты рассчитаны на использование в масштабах хозяйства.
Кстати, вот Вам глифосатный Напалм :D Аналог Раундапа, соответственно, не рекомендуем к применениюЖ-)
нашла на пробу в маленькой фасовке, пойдет? www.ukrsemena.com/product_info/info/p5946_gerbitsid-gezagard-300-ml-sistemnyj-gerbitsid.html
Препарат хороший, но довсходовый, им работают по земле до всходов культурынх растений и не уверен, что он осот возьмет. В характеристике пишут, что против однолетних двудольных, а осот - многолетнее растение. И пырей, кстати, тоже.
Может Вам стоит обратиться за помощью специалистов Стройдомовоского нашего форума?
уже обратилась. контакты Юрия у меня есть, но изначально предполагалась традиционная обработка.
Что-то у меня не сработал такой способ. Пырей пробивает отсыревший картон запросто. Более того, в прошлом году, когда убрали бассейн (26 т), подложку под ним всю "прошил" пырей вдоль и поперек... хорошо, хоть сам бассейн не проткнул.
у меня на черном агроволокне (тонком правда) куча песка лежала, невысокая, но кое где пырей и аля компания типа осота пробились
В открытый грунт?
У нас у мамы такой красивый и "один в один" в ящичках...:)
