Чеснок ещё не пробовали.
Отпишите после пробы. Очень интересно.
А виноград на варенье переводить пока не готов ))
Варенье в нашей семье практически не употребляется.
Кстати, думаю будет интересно для саморазвития.
Ягодой в ботанике называется такой тип плода растения, в котором содержится много семян и у которого имеется сочная мякоть, развивающаяся из завязи цветка.
Ягодовидные плоды бывают следующих типов:
- собственно ягода (черника, голубика, клюква, брусника, смородина, виноград, крыжовник);
- яблоко (помимо яблок, в эту группу входят груша, рябина и др.);
- тыквина (арбуз, дыня, тыква, кабачок);
- померанец (плоды цитрусовых).
А значит...
1. Томат, баклажан - это тоже ягоды.
2. Вишня, черешня, слива абрикос, персик, - это не ягоды. Плоды этих культур - костянки, а сами культуры называют косточковыми.
3. Плоды малины, ежевики - это тоже не ягоды. Они состоят из множества маленьких костянок, которые срастаются в один сложный плод - многокостянку.
4. И клубника, малина с земляникой - тоже не ягоды! Несмотря на сочную мякоть и множество семечек. Дело в том, что плоды клубники - эти самые семечки - на самом деле крошечные орешки. Соответственно плод клубники - это многоорешек. А кроме того, в формировании "ягоды" клубники принимает участие не только завязь, как у настоящих ягод; сочная мякоть клубники - это разросшееся цветоложе. Поэтому морфологически плод клубники - это ложная ягода.
5. Другой пример ложной ягоды - шиповник. Только у него орешки находятся внутри плода, а не снаружи, как у клубники.
6. Бананы, огурцы, киви классифицируются как ягоды.
Ну и классическое про арбуз. Уже теперь все знают, что это ягода вроде бы. На самом деле плод арбуза называется тыквина, точно так же, как плоды других растений семейства Тыквенных (Cucurbitaceae) - дыни, тыквы, огурца.
Тогда почему говорят, что арбуз - ягода?
А дело в том, что тыквина - это разновидность ягоды! Ведь что такое ягода? Ботаники называют ягодой плод с большим количеством семян и сочной мякотью, покрытый плотной кожистой оболочкой. Узнаете портрет арбуза?
А значит, и дыня - ягода. И огурец, и кабачок, и тыква, представьте себе, - тоже ягоды!
Собрали последние 3 ящика яблок и ведро айвы.
Поделитесь секретами, как подольше сохранить это добро.
Щас пирог с яблоками и айвой поставила в духовку. Пока айву туда на терке терла, аромат на весь дом разлетелся. Малой со второго этажа прибежал на что так вкусно пахнет :D.
Может заготовки какие есть, чтоб аромат айвы сохранить?
Я айву спелую морожу прямо целиком, потом в плов идет аж бегом
Замороженные фрукты, после размораживания, превращаются в квашню. Айва тоже так себя ведет?
Нет, айву морожу целой, потом прямо из морозилки кладу в плов, когда рис встал, и она доходит вместе с пловом, вкус и аромат бесподобны
У меня плов скоро коронным блюдом станет :D. Недавно посоветовали туда в конце приготовления корицу добавлять. Вкус и правда интереснее и насыщеннее.
Варенье - бомба. Остатки неполных банок улетели с мороженкой и просто батон с молоком. Чеснок ещё не пробовали. Думаю, в плове будет он вместе с виноградом шикарно смаковать:beer:
Нет совести. Вот нет, и точка! :D
из детский воспоминаний варенье из винограда это самое вкусное варенье,
правда нам его привозили родичи с ташкента с местного винограда
Дядя Саша, пара вопросов. Виноградные черенки ты советовал в ямку посадить, им так теплее и сытнее, закапывать вровень когда? Некоторые у;е листочки отсушили, но плети этого года еще зеленые частично.
Вопрос два - закапывать на зиму торфом или пофигу?
Вопрос три - "формулы питания с упором на калий и фосфор", на упаковке этих формул что написано? :)
Черенки - это черенки, просто обрезанная лоза без корней и листьев.
Их хранят в холодном месте до февраля, потом из них делают саженцы.
Черенки можно хранить в холодильнике, подвале, погребе, в колодце, в приямке скважины, вообще под кустом кидают либо прикапывают в землю.
Низкая температура и высокая влажность должны быть, чтобы черенки не пошли в рост раньше времени.
Саженцы - это уже не черенки.
Саженцы высаживают уже на ПМЖ либо осенью либо весной-летом.
Если место под посадку не подготовлено, тогда их можно хранить тоже до весны. Корни пересыпают влажным субстратом и в холодное помещение до весны. Следят, чтобы не пересыхали корни.
Можно высадить абы где, а весной пересадить уже на постоянку.
При по садке саженцев под корень вносят удобрение на первые год-два жизни. Упор на фосфор(стимулирование корневой) и калий(вызревание). Азот минимально. Его и потом можно вносить, поскольку он хорошо проникает вглубь, самый подвижный элемент, в отличие от калия и фосфора.
Под черенки при хранении в земле(если я правильно понял тебя), смысла закладывать удобрение нет никакого.
Что саженцы, что черенки прикапывают сверху холмиком земли 15 см, чтобы не промерзли.
То о твоих саженцах винограда. Я высадил больше месяца назад на ПМЖ, в ямку, как ты советовал. Вопрос был в том, когда ровнять ямку с землей вровень. Тут тоже все стало понятно.
Насчет удобрений - все понятно, но какие конкретно удобрения (названия) посоветуешь (калий-фосфор) для черенков (не этих, а других :) )
Я 18-8-12 Универсальный Лонг везде кидаю.
Думаю, под виноград 100-150 г достаточно будет равномерно распределить в подкорневом слое земли.
Ну и пролить два ведра с МФК по 50 г.
Как-то маловато фосфора в этой формуле, не?
Кстати твои саженцы винограда были густо пересыпаны беленькими гранулами, это что?
Агроперлит. Разрыхлитель.
Исходим из того, что есть в наличие. Можно взять дешевый суперфосфат, двойной суперфасфат. Тот же МФК засыпать.
Как все просто... :)
Ок, вопросов больше не имею :good: :beer::friends:
Саня, распиши по черенкам нектарина (ну или вообще) для прививки:
Когда, резать, как резать, где резать, как хранить или пересылать? и т.д.
Чтобы без хранения обойтись, режут однолетний вызревший(не сухой) прирост в феврале-марте по последнему снегу.
Максимальная приживаемость прививок при условии прямых рук происходит при прививках, произведенных до начала распускания почек.
Если надо похранить, необходимо соблюсти условия влажности и низкой температуры. Холодильник, сугроб, подвал, приямок скважины.
Я плотно заворачиваю в стреч-пленку и закапываю в снег с северной стороны дома.
Пересылка любым перевозчиком все в той плотно завернутой пленке.
Добавлено через 8 минут
Ну так, по большому счету, Филдкоты не предназначены для выращивания саженцев путем зарывания его в субстрат. Их использую на свой страх и риск, как и говорил.
Для этого есть специальный лонги у Мивены - Хортикоты с разными формулами. Они дороже. Разработаны специально и рекомендованы производителем для смешивания с субстратом в стаканчиках, горшках и мешках перед высадкой в них рассады, семян или черенков.
Из гранусолов(водорастворимки) используют специальные стартеры для наращивания корневой у рассады либо саженцев - 10-52-10.
У Хайфы аналог 12-45-12. У Мастера 13-40-13. Упор на фосфор.
На Мивене рассада готова за 30 дней.
Саш, у меня прививки груши и яблони в любой период года отлично приживаются. А с персиком прям беда. Ты каким способом его прививаешь?
Я за нектарин писал Владимиру. С ним, как и с персиком, абриком, сливами и прочими косточковыми крайне желательно успеть сделать прививки в период покоя как можно ближе к старту. Делал и окулировку, и копулировки простые и улучшенные, все принялось. Прививка, обмотка, сверху пакет на неделю.
С яблоками и грушами можно спать дальше и прививки делать даже в апреле:D
У персика сердцевина очень мягкая и хрупкая. Там не получается как с другими косточковыми. Там копулировка точно не получится или % мизерный приживаемости. А окулировкой лучше летом, наверное. Или ты в марте её делаешь?
Я ж те написал, что максимальный выход, если делать прививки практически по спящему дереву. Летом % очень падает, две трети прививок мимо кассы. Какой смысл их делать летом.
Потом уже в августе-сентябре делают прививки без пробуждения с прицелом на следующий год.
Что касается мягкости, после дуба всё остальное мягкое:D Острый нож, плотная обмотка и пакет сверху. При сильном солнце под пакет я еще иногда бумагой притеняю прививку.
Тугая немного :D Спасибо.
28 марта, вот, прошлого года.
Персик на абрикос.
Состояние почек видно.
Приживаемость более 90%
Добавлено через 31 секунду
Я щас с ангиной и температурой под 40.
Упса пробовала?©:DЖ-)
15 июня, летняя допрививка.
Выход около 20% уже.
Окулировка или копулировка - вопрос веры, конечно.
При окулировке качество срастания лучше, само собой.
При копулировке потом надо накладывать шины для усиления места срастания. В этом году из-за ветров потерял уже очень мощные две копулировки.
  • Лайк 6
