POZITIFF Опубліковано: 20 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 Подскажите пож.Можно ли эту смесь (Кокосовый субстрат+субстракт универсальный) использовать для посадки винограда, засыпать в яму.Будет ли смысл? А то у меня грунт не очень, 25см чернозем а дальше суглинок. При посадке виноградного куста копают яму иногда до 1 м3. Дороговато такое в яму сыпать. И смысла нет. Во-первых, винограду совсем не обязателен чернозем, прекрасно он себя чувствует даже на каменных грунтах, а во-вторых, корни винограда сидят в этой яме максимум 3 года, потому перерастают её и уходят за её пределы. При раскопках обнаруживали корень виноградного растения и на большом отдалении от верхушки и на довольно таки большой глубине. Поэтому, достаточно будет при копке ямы под посадку винограда верхний плодородный слой потом в обратном порядке уложить на самый низ ямы, добавив 300-400 г суперфосфата и пару литров золы. Добавлено через 6 минут По поводу субстратов спрошу. Я на этот облизуюсь. Хвалят его очень специалисты. Только многовато 250 л вроде, а вроде и ничё так. Его без кокоса можно использовать. А тот, что я раньше мешал с кокогрунтом - совсем плох стал, полное Г. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 20 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 Я на этот облизуюсь. Хвалят его очень специалисты. Только многовато 250 л вроде, а вроде и ничё так. Его без кокоса можно использовать. А тот, что я раньше мешал с кокогрунтом - совсем плох стал, полное Г. __________________ так скинуться - и делов то Я, например, готов "отпилить" литров 50-80:beer:. Да, а если на это посмотреть, то оно вроде даже больше по назначению подходит? (пишут - для рассады)? (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 20 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 Да, а если на это посмотреть, то оно вроде даже больше по назначению подходит? (пишут - для рассады)? Да они оба, вернее даже там много в линейке формул, и все подходят. Различие в размере фракций, все остальное аналогично - кислотный рН, удобрения и пр. Тот что я предложил - там размер до 5 мм, в Вашем - до 10 мм. Не знаю, мне кажется куски торфа по 1 см - это уже существенно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudkovski Опубліковано: 20 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 А тот, что я раньше мешал с кокогрунтом - совсем плох стал, полное Г. Ну что-же, придется на этом Г. пробовать, раз уже в спешке заказал Зы. Читал на виноградном форуме, что рассада томатов не очень любит NPK с большим количеством N в формуле, так ли это, и подойдет ли Мастер NPK 25.15.15 для полива при 50% разбавлении? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 20 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 Ну что-же, придется на этом Г. пробовать, раз уже в спешке заказал Возможно мне попался мокрый мешок, у них хранение на улице Все содержимое было сплошным комом, и попадались довольно такие большие палки,размером с палец. Мешок так и стоит еще один в гараже. Кокосом конечно можно влагу убрать, просто необходимо дольше играться с приготовлением. Мне бы "взял и набрал"Ж-) Добавлено через 1 минуту Читал на виноградном форуме, что рассада томатов не очень любит NPK с большим количеством N в формуле, так ли это, и подойдет ли Мастер NPK 25.15.15 для полива при 50% разбавлении? Не подойдет. Разве что другой нет. Лучше использовать на всю рассаду фосфорную формулу Мастера или Плантофола либо что-другое найдете. 11-44-11 и всё в этом роде. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 21 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 Я на этот облизуюсь. Хвалят его очень специалисты. Только многовато 250 л вроде, а вроде и ничё так. Его без кокоса можно использовать. А тот, что я раньше мешал с кокогрунтом - совсем плох стал, полное Г. Я тоже в этом сезоне посматривал на этот субстрат. Тоже читал отзывы по нему, но объем 250 л останавливает, это мне примерно на 3 сезона хватит. Кто его знает какой он будет после продолжительного хранения. Заказал и уже получил Флорио, правда пока не смотрел, что там в мешке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 21 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 Я тоже в этом сезоне посматривал на этот субстрат. Тоже читал отзывы по нему, но объем 250 л останавливает, это мне примерно на 3 сезона хватит. Кто его знает какой он будет после продолжительного хранения. Заказал и уже получил Флорио, правда пока не смотрел, что там в мешке. Флорио+кокос в цене выходят 1,70 за 1 л, этот прибалт в упаковке 250 л - 2,06 грн. Не такая уж катастрофическая разница. Меня больше рН этого торфяного субстрата интересует - в такой кислотности рассада должна расти прекрасно. Кстати, хоть Флорио последний мне не понравился структурой, но в конечном итоге выпадов в выращивании не было, как по отзывам тех, кто использовал другие субстраты - там рассада просто пропадала вся. От слова полностью. А 250 л найдем куда пристроить. У меня уже заказов предварительных на саженцы до 100 кустов. Я обычно использую тару не менее 1 л. Рассада огородных. Будет еще клен красный в плане эксперимента - там тоже тара не менее 2-3 л нужна. Да и при посадке добавить торф тоже не помешает - намечается высадка 5 кустов винограда. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 21 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 Флорио+кокос в цене выходят 1,70 за 1 л, этот прибалт в упаковке 250 л - 2,06 грн. Не такая уж катастрофическая разница. Меня больше рН этого торфяного субстрата интересует - в такой кислотности рассада должна расти прекрасно. Кстати, хоть Флорио последний мне не понравился структурой, но в конечном итоге выпадов в выращивании не было, как по отзывам тех, кто использовал другие субстраты - там рассада просто пропадала вся. От слова полностью. Саша, повторяю (акцентирую) свое предложение скооперироваться в этом вопросе. Я не знаю точно, сколько мне нужно, ну уж точно гораздо меньше, чем Вам. Готов взять в складчину 50-80л, (0,2-0,25-0,3 части по весу), если есть возможность взвесить в ЛЕТЕ, то прямо там, или могу подъехать куда-нибудь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 21 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 Саша, повторяю (акцентирую) свое предложение скооперироваться в этом вопросе. Я не знаю точно, сколько мне нужно, ну уж точно гораздо меньше, чем Вам. Готов взять в складчину 50-80л, (0,2-0,25-0,3 части по весу), если есть возможность взвесить в ЛЕТЕ, то прямо там, или могу подъехать куда-нибудь. Ок, я понял. Но еще рановато брать. До начала рассадного периода еще с месяц. Будем подходить к тому моменту - посмотрим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 21 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 Ок, я понял. Но еще рановато брать. До начала рассадного периода еще с месяц. Будем подходить к тому моменту - посмотрим. Договорились Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudkovski Опубліковано: 21 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 Ну что-же, придется на этом Г. пробовать, раз уже в спешке заказал Продолжая тему этого грунта, сегодня привезли 50 литров. Упаковка из-под субстрата для азалий и хвойных (ph 4-5,0), как сказал курьер это просто упаковка такая, а сам грунт универсальный. Так вот. Что делать если кто-то "вводит в заблуждение" и грунт действительно с низким ph, как рассада себя поведет при таком грунте + кокос? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 21 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 До начала рассадного периода еще с месяц в цьому році пізня Пасха. Відповідно - на травневі ще земля може не прогрітись достатньо. Чи коригуєте якось час посіву насіння на розсаду у звязку із цим? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 21 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 грунт действительно с низким ph, как рассада себя поведет при таком грунте + кокос? Есть пробники для определения кислотности почвы - продаются в магазинах, где семена. Много бумажных полосочек и цветная шкала, ну и инструкция. Почву (или что еще) растворяете в воде и туда полосочку - в школе химия - лакмусовая бумага - помните? Прикладываете бумажку к шакале - получаете кислотность (ну или не кислотность). Цена вопроса прошлой весной - 12 грв. Бумажек-маркеров - штук 20. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudkovski Опубліковано: 21 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 в школе химия - лакмусовая бумага - помните? Я ph воды в аквариуме регулярно измеряю капельными тестами Но для грунта они не информативны. Посмотрю, что дешевле, правильный грунт или тесты для него 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 21 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 Продолжая тему этого грунта, сегодня привезли 50 литров. Упаковка из-под субстрата для азалий и хвойных (ph 4-5,0), как сказал курьер это просто упаковка такая, а сам грунт универсальный. У них там универсальная упаковка, на которой написаны все варианты субстратов. А галочкой(маркером) отмечен тот, что положен внутрь Добавлено через 1 минуту Что делать если кто-то "вводит в заблуждение" и грунт действительно с низким ph, как рассада себя поведет при таком грунте + кокос? Радоваться. Рассада любит кислые грунты. Лучше растет, лучше усваивает прикормки, вернее, они(удобрения) лучше растворяются в кислой среде и эффективнее действуют. Добавлено через 2 минуты в цьому році пізня Пасха. Відповідно - на травневі ще земля може не прогрітись достатньо. Чи коригуєте якось час посіву насіння на розсаду у звязку із цим? Есть предостережение - не высаживать ничего до Пасхи. И не работать во время:D Это всё. Верить или нет - дело каждого. Но никакой корреляции с Пасхой прогрев земли не имеет. Можно вспомнить годы, когда и в марте садили, потому что земля уже сухая от тепла. Как и годы, когда в конце мая - дубарь. Добавлено через 1 минуту Почву (или что еще) растворяете в воде Дистилированной, при чем. Добавлено через 1 минуту Посмотрю, что дешевле, правильный грунт или тесты для него Грунт не дешевле надо искать, а правильный;) Либо самому готовить Добавлено через 2 минуты Что делать если кто-то "вводит в заблуждение" и грунт действительно с низким ph, как рассада себя поведет при таком грунте + кокос? Даже если там и подсунули такой субстрат с рН 4-5, думаю ничего страшного. Кокос вроде 6-7 имеет уровень, мешаете 50на50 да еще и водой смачиваете с рН около 7. На выходе должно выйти около 6, что есть нормально. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudkovski Опубліковано: 21 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 Грунт не дешевле надо искать, а правильный Я еще не отошел от цен на семена гибридов :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 21 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 Я еще не отошел от цен на семена гибридов :D Купите в Эпике наборы семян подешевле. Высеете и те и другие, посмотрим на результат, посчитаем осенью цыплят 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudkovski Опубліковано: 21 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 У них там универсальная упаковка, на которой написаны все варианты субстратов. А галочкой(маркером) отмечен тот, что положен внутрь как раз универсального там нет, как и отметок. Соберу стеллаж, попробую сделать салатный тест на этом грунте, а там будет видно. Добавлено через 2 минуты Купите в Эпике наборы семян подешевле. Высеете и те и другие, посмотрим на результат, посчитаем осенью цыплят чую тут скрытый намек на обоснованность стоимости гибридов, но в первый раз итог сравнения может быть рандомным :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 21 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 чую тут скрытый намек на обоснованность стоимости гибридов, но в первый раз итог сравнения может быть рандомным :D Мы сейчас про семена из складчины говорим, или сравниваем гибриды F1 с сортовыми семенами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudkovski Опубліковано: 21 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 Мы сейчас про семена из складчины говорим, или сравниваем гибриды F1 с сортовыми семенами? Я про второе, потому что первое - слишком хорошое, что бы быть правдой, тем более, когда не успел :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 21 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 Я про второе Мне кажется цена в Эпике на семена сортов и гибридов универсальная. Как и семена внутри пакетиков, кстати. Если высадили красные томаты, не факт что они будут красными. Как и томатами:D Добавлено через 1 минуту Готов взять в складчину 50-80л, (0,2-0,25-0,3 части по весу), если есть возможность взвесить в ЛЕТЕ, то прямо там, или могу подъехать куда-нибудь. (ссылка устарела). Чёта я начинаю разлюбливать Лето. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudkovski Опубліковано: 21 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 Мне кажется цена в Эпике на семена сортов и гибридов универсальная. Как и семена внутри пакетиков, кстати. я надеюсь, что разница в стоимости на один порядок, на тот же порядок даст больше толку. Брал в тд лето. И да, заметил, что как-то у конкурентов цены демократичней на те же позиции. Но поскольку это первый и единственный в котором покупал, то купил и сейчас... в общем как первая любовь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 21 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 Да уж. Чёта я начинаю разлюбливать Лето. Ну и славненько Кто ищет, - тот найдет! И в этом, улучшенном варианте мое предложение остается в силе. Конечно, если не в ущерб мажоритарному акционеру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 22 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2016 намечается высадка 5 кустов винограда. Я прямо таки требую огласить номинантов!:D(хоть и догадываюсь) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marusya-Anna Опубліковано: 22 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2016 Мне кажется цена в Эпике на семена сортов и гибридов универсальная. Как и семена внутри пакетиков, кстати. Если высадили красные томаты, не факт что они будут красными. Как и томатами ну не соглашусь. Пока у меня в основном стройка мне некогда особо заморачиваться огородом. В прошлом году купила ВСЕ семена именно в Эпике, рассаду выращивала сама. Помидоры 5 сортов брала, все совпали с описанием сорта и урожай был хороший (не скажу что как у Вас конечно, но и уход у меня честно сказать-посадил и само растет, некогда особо заниматься). Перец так вообще почти по полкило вымахал. Баклажаны разных сортов были именно тех сортов что написано на бамажке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
