viksel Опубліковано: 3 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2017 в нескольких местах между ступенью и пробкой остался зазор в 1-2 мм. Почему?Кривой каркас,кривая ступень?Чем притягивали ступень?По идее шуруп должен такое вытягивать,в разумных приделах конечно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2017 Почему?Кривой каркас,кривая ступень?Чем притягивали ступень?По идее шуруп должен такое вытягивать,в разумных приделах конечно. На забежных ступенях треугольник из профильной трубы не в одной плоскости: как пример, один конец одной трубы ушёл немного вниз. Притягивал снизу через две полки трубы шурупами Metalvist с заходом на 25-30 мм в ступень. Вытягивать не очень хочется, особенно, если провал по центру ступени, может лучше подпереть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 3 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2017 На забежных ступенях треугольник из профильной трубы не в одной плоскости: как пример, один конец одной трубы ушёл немного вниз. Притягивал снизу через две полки трубы шурупами Metalvist с заходом на 25-30 мм в ступень. Вытягивать не очень хочется, особенно, если провал по центру ступени, может лучше подпереть? срезать и переварить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2017 срезать и переварить А чем вызван такой радикализм? А если просто дать потолще пробку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 3 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2017 А если просто дать потолще пробку? как вариант ,их очень много а когда варили уровнем пользовались? Добавлено через 3 минуты срезать и переварить срезать это просто,а от кто поварить точно ,спецов единицы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 3 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2017 На забежных ступенях треугольник из профильной трубы не в одной плоскости: как пример, один конец одной трубы ушёл немного вниз. Притягивал снизу через две полки трубы шурупами Metalvist с заходом на 25-30 мм в ступень. Вытягивать не очень хочется, особенно, если провал по центру ступени, может лучше подпереть? Сейчас есть много полиуретанових герметиков уже цветних,оклеить ступень и метал маляркой и заполнить пустоти герметиком,красиво розровнять и снять малярку. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2017 как вариант ,их очень много А если списком? Добавлено через 4 минуты а когда варили уровнем пользовались? Тогда ловили не столько уровень, сколько плоскость. На 21 ступени несколько раз лопухнулись. Добавлено через 25 минут срезать это просто,а от кто поварить точно ,спецов единицы Может я много на себя беру, но проблемы не вижу: на забежной ступени сначала варим горизонтально первую трубу, затем кладем на неё горизонтально ДСП или фанеру, снизу подводим впритык к ним вторую трубу и привариваем, затем - также третью трубу. Добавлено через 7 минут Сейчас есть много полиуретанових герметиков уже цветних,оклеить ступень и метал маляркой и заполнить пустоти герметиком,красиво розровнять и снять малярку. 1. Полиуретановый герметик в роли упругой подложки? 2. Герметик прилипает к ступени? Потом можно будет снять ступень? 3. Все герметики нормального качества или что-то посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 3 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2017 Полиуретановый герметик в роли упругой подложки? Конечно.... Герметик прилипает к ступени? Потом можно будет снять ступень? С трудом можно,срезать струной герметик.А зачем снимать ступень? Все герметики нормального качества или что-то посоветуете? В Вашем случае можно брать автомобильный черный.Цена 180 грн за туб 350 грам.Работать акуратно и в тубе не оставлять бо засохнет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2017 С трудом можно,срезать струной герметик.А зачем снимать ступень? Может когда-то возникнет желание перекрасить металлокаркас по всем правилам. Добавлено через 2 минуты Работать акуратно и в тубе не оставлять бо засохнет. Т. е., после вскрытия туба сразу все использовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 3 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2017 Может когда-то возникнет желание перекрасить металлокаркас по всем правилам. Ой сомневаюсь....:D Т. е., после вскрытия туба сразу все использовать? Ну если в пленку замотаете то пару дней проживет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2017 Ну если в пленку замотаете то пару дней проживет. А какой ширины должна быть дорожка из герметика, чтобы выполняла свою роль? Как затолкать герметик при ширине пробковой подложки 20 или 40 мм и щели 1-2 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 Рекламация на лестничную столярку: 1. Я правильно понимаю, что в ступени (см. фото) имеются ламени радиального и тангенциального распила? Это не критично? 2. В мебельном щите чередуется высота ламелей: на глаз почти не заметно, на ощупь чувствуется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 Рекламация на лестничную столярку: 1. Я правильно понимаю, что в ступени (см. фото) имеются ламени радиального и тангенциального распила? Это не критично? 2. В мебельном щите чередуется высота ламелей: на глаз почти не заметно, на ощупь чувствуется. 1.С профессиональной точки зрения это не правильно. 2.В большинстве случаев это следствие пункта 1. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 С профессиональной точки зрения это не правильно. Это влияет на технические характеристики изделий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 Это влияет на технические характеристики изделий? Только в некоторых случаях.В вашем случае это только эстетика. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрол Фомич Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 Об этом нужно было задуматься тогда, когда покупали ступени. Других за такие деньги не бывает. Да еще и бук- дерево капризное, сильно коробится и играет при высыхании. То ли еще будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 4 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 Рекламация на лестничную столярку: 1. Я правильно понимаю, что в ступени (см. фото) имеются ламени радиального и тангенциального распила? Это не критично? 2. В мебельном щите чередуется высота ламелей: на глаз почти не заметно, на ощупь чувствуется. Подбор ламелей для "правильной"склейки применяется в небюджетных изделиях и явно не в буке.Если я правильно понял то п.2 это класическое смещение(усыхание или набухание) делянок что очень импонирует как для бука. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 4 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 То ли еще будет. А бывает и так:D.Буковый "вулкан" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 Об этом нужно было задуматься тогда, когда покупали ступени. Других за такие деньги не бывает. Я тогда был не в теме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 А бывает и так:D.Буковый "вулкан" Бук под открытым небом? Щит сделанный из свежепила бука и на канцелярском клею:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 Да еще и бук- дерево капризное, сильно коробится и играет при высыхании. То ли еще будет. Лет пять отлежало на вентилируемом чердаке. Добавлено через 1 минуту ... очень импонирует как для бука. "Импонирует" в смысле "нравится"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 4 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 "Импонирует" в смысле "нравится"? Имелось в виду "характеризирует бук" Лет пять отлежало на вентилируемом чердаке. И шо не погнуло ? Добавлено через 11 минут Бук под открытым небом? Щит сделанный из свежепила бука и на канцелярском клею:D На улице но не под отрытым небом.Наверное сначала,в добрых традициях местных бизнесменов искали где подешевле:D.Почему столяра не смекнули про то что бук на улице долго не постоит можна догадоватся,"вы не спрашивали а мы и не говорили":D....Потом они видел купили уже типа ротанговой мебели а "шедевры" так и стоят во внутреннем дворике.Подозреваю что столяра отморозились мол "за покупной щит не отвечаем".Надо будет спросить может продают хоть каркасы то взял бы парочку в будущую беседку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 .Если я правильно понял то п.2 это класическое смещение(усыхание или набухание) делянок что очень импонирует как для бука. Делал две закупки: 1. Прямые ступени и мебельные щиты для забежных ступеней - все нормально. 2. Мебельные щиты для площадки - перепады по высоте. Добавлено через 2 минуты И шо не погнуло ? Как видите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 4 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 ] Как видите. Что б увидеть надо линейку приложить и посмотреть:D,тогда мы точно узнаем почему щели между ступенями и каркасом,каркас кривой или ступень... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 линейку приложить Перпендикулярно волокнам и по диагонали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
