Бюджетный уход от газа, для маленького домика.
Sergey85700
Добрый день уважаемые гуру данного форума, хочу спросить у вас совета. Пару лет назад сделал серьезный ремонт в доме родителей, в том числе была сделана система отопления: замкнутая, паянный пластик с алюминиевыми радиаторами, трубы спрятаны в стенах, плюс теплый пол в двух комнатах. Домик не большой, квадратов 55. Воды в системе также не много литров 50-60.
Вопросов и замечаний к системе не было, но вот реалии нашего сегодняшнего бытия заставили нас задуматься о том что нужен другой источник тепла кроме газового котла.
Подскажите каким образом я эту небольшую систему отопления могу подружить с твердотопливным котлом. Хотелось бы что бы это решение было бюджетным, по скольку родители пенсионеры. И возможно ли это вообще?
Нет ничего невозможного.... Но за котлом нужно будет следить. На рынке есть ТТК до 10кВт ( бывают и с варочной поверхностью).Обязательно поставить систему БСП электропитания (обеспечение работы циркуляционника).
И что такая система может существовать без большого бака-аккумулятора, без перепускных клапанов и прочего оборудования?
И как народ жил с паровым отоплением на ТТ котлах без электрики????
Перепускной (заливной) клапан нужно. Расширительный бак большого объёма- так-же... В случае установки ТТ котла объём воды в системе увеличится на 70 % ( если не удвоится ,с условием разводки от котла металлом)... Имея 120-130 л воды в системе перегреть котёл мощностью 10кВт имеющего КпД 70% и дельтой в системе 45С- невозможно.
Ну при чем здесь паровое отопление. О том что нужно будет ставить циркуляционный насос я понимаю (и бесперебойник к нему) и про расширительный бак понимаю.
Я спрашивал "Подскажите каким образом я эту небольшую систему отопления могу подружить с твердотопливным котлом."
Я не хочу варить новую систему отопления по дому что-бы получить 130 л. воды в системе. Меня интересует могу ли я воспользоваться существующую систему спаянную из пластика при отоплении ТТ котлом? Что мне для этого нужно? Я ведь прекрасно понимаю что просто поставить котел (пусть даже 10 кВт) и циркуляционный насос на такую маленькую систему отопления и котел у меня может закипеть, а следовательно пластиковое отопление, спрятанное в стенах, может прийти в негодность после одного такого закипания.
Я понимаю что мне нужно увеличить объев воды в системе отопления, для этого нужно ставить утепленный бак-аккумулятор и какое-то оборудование которое будет распределять горячую воду между системой отопления и баком. Но я с подобными системами не сталкивался не знаю ни как правильно организовать работу такой системы отопления, ни во что мне это выльется. Вот и спрашиваю каким образом самым бюджетным способом мне организовать использование существующей системы отопления и что мне для этого надо?
Не совсем ясно, что вы имеете в виду под реалиями - дорогой газ или его полное отсутствие. Если первое - есть смысл заморачиваться с ТТ-котлом. Если второе - то при отсутствии газа не будет и света. Т.е. насос и всякая автоматика - до одного места. В таком случае лучше ставить буржуйку (каминопечь). ИМХО
И дорогой газ и возможное его полное отсутствие в частном секторе, о чем заявил мэр городка в котором я живу.
На сколько энергетически прожорливы циркуляционник и та самая автоматика? Кто-нибудь знает на сколько хватает того-же песперебойника?
Буржуйка не спасет. Нет такого места в котором можно было бы устроить камин что бы тепло хоть более или менее распределялось по всем комнатам.
Никто не заставляет... А подвариться металлом к ТТкотлу- придётся.
Для этого и нужно поставить аварийную подпитку ХВ и группу безовасности по давлению...
В котле на 10 кв порядка 40 л водяная рубашка.....
бак в Вашем случае не обязателен, а с варщик смастерит простенькую гидрострелку, куда сведёт оба котла (ТТ и газовый) и от неё уже поёдёт нагрев на радиаторы.
rosskiev.com/Kotly-tverdotoplivnye-s-varochnoy-plitoy-1k/flypage.tpl.html -это , плюс 4 шаровых крана на 1,5" , 4 крана на 3/4", метров 4 50 мм трубы,нарезные металлические фланцы , и группа безопасности ТТ котла. Пластик (трубы ,фитинги ) по факту (гривен на 250-300)
Я понимаю что мне нужно увеличить объев воды в системе отопления, для этого нужно ставить утепленный бак-аккумулятор и какое-то оборудование которое будет распределять горячую воду между системой отопления и баком. ...что мне для этого надо?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=159158
Зато ипануть и развалить пол дома может запросто. ТЭН в бойлере всего 1,5 кВт.
Тока не надо про бесперебойники и аккумуляторы.
delta-term.com/product/chetyrehhodovoj-klapan-caleffi-554/
С охлаждающей рубашкой для пенсионеров, это уже не бюджетное решение.
.. источник тепла кроме газового котла.
...подружить с твердотопливным котлом..
А как они будут дружить с дымоходом? Он (дымоход) имеется?
У бойлера теплопотери 1 квт в сутки,так что ипануть может за 2 часа.
без группы безопасности временами не обойтись ... Или пол ночи по пол загрузки накладывать...
А при чем здесь бойлер?
При том, что бойлеры иногда взрываются. :)
И все разговоры теоретиков про то, что с 10 кВт ТТ-котлом не может произойти ничего подобного, ( шо там ничо не закипит) не нужно воспринимать всерьез. :beer:
Змінено користувачем SON
ТТ на такой площади или займет много места (и денег) или будет опасным.
ИМХО, рассмотрел бы вариант утепления дома и электроотопления (на случай полного отсутствия газа).
Ну, или подумать все же о булерьяне (только дрова).
При полном отсутствии газа не будет и света. И воды.
+1
Или об эвакуации. Если есть такая возможность.
