нужен ИБП
assist
тут просто аппетит приходит во время еды
Если аппетит появляется на более мощный ИБП, тогда надо и батарея (несколько) тоже с хорошим амперажем. Ибо бесперебойники тоже на себя тянут энергию и чем мощнее ИБП, тем больше ампер потребутеся израсходовать впустую
Да, это все ИБП, из них актуальна только 2000ZX.
Рекомендовать близких по цене нечего, хотя аналоги на рынке имеются. Дороже есть.
Обратил внимание на Леотоны, которые Форты (off line). Не могу определиться, зацикливаться на 12в батарее или все таки в сборке на 24 или 48в нет ничего плохого? Да и токи меньше (вероятность при окислении контакта поиметь неприятности меньше). Не могу сообразить, какую систему потом проще наращивать при необходимости. Купил, например, на 70 Ач, а потом решил еще докупить (расширить) на 45 Ач.
Как правильно - посадить параллельно 70А-часовой батарее 45А-часовую - (12 вольтовая система) или
собрать две ветки (70+45) и (70+45) (24 вольтовая система)?
в 24 или 48 вольтах ничего плохого нет, наооборот только лучше = ниже токи, не так быстро убиваются аккумуляторы
правильно не смешивать старые и новые аккумуляторы
надо сразу ставить то что вам нужно: например 2 х 100а/ч (24 вольт) или 4 х 100а/ч (48 вольт)
чем больше (емче) аккумулятор - тем дольше он прослужит
Что-то какие-то стремные отзывы за эти Леотоны. Нестабильное качество.
Почитал соседние ветки и теперь читаю про US3 :)
Так делать не нужно, желательно все емкостя одинаковы чтобы были, да и
2234424 правильно все написал.
А вот этого луше не нужно.
Это попробуйте, достойнейший вариант.
И еще чуть дешевле можете глянуть на Q-Power QPC3024GE и на STARK 3000/2400 INV. У последнего даже встроен контроллер солнечных панелей.
Правильно писать так - НЕ обращайте внимание на Леотоны, Форты ;).
Порадьте ИБП і батареї для котельні.
Загальна максимальна потужність моторів в котельні 1квт, не думаю що вони будуть всі зразу працювати і весь час, та й поки ще котельня не настроєна неможу сказати на яку потужність вони будуть працювати, можливо і на половину.
+ буде ще мотор на водопостачання, незнаю його потужності, певно 500-700ватт?
Ітого треба бесперебійник на 2квт пікових нагрузок, вірно? І батареї так, щоб до 6-8 годин протягнуло хочаб циркуляційники.
Прошу експертів порадити безперебійник і аккумулятори, можна і не саме дешеве, середнє щось ціна/якість.
Если это погружной насос - его стартовая мощность от 2 до 4 кВт в зависимости от модели. Начинать надо с него.
Гарантированно подойдет ИБП US3 - 3 кВт рабочая мощность, 9 кВт пиковая. Он запускает любой насос номиналом до 2 кВт.
Все остальное пойдет "по умолчанию".
К нему надо четыре аккумулятора (вход 48 В), если взять по 200 А-часов - это, примерно, 8 кВт-часов энергии, т.е. при средней нагрузке 1 кВт - на восемь часов работы. Если отключить лишние циркуляционные насосы, можно растянуть на сутки и больше.
Насос буде качати воду з баку запасу води, тобто в хаті є бак на тонну яку закачує "малиш" з криниці, а далі по хаті буде гоняти інший насос. Ось який, я ще незнаю, бо котельня в процесі.
Тому тут US3 буде з головою, аж забагато, там 3 фази незнаю навіщо воно мені. Переплата за непотрібний функціонал. Можливо є простіші і дешевщі варіанти, US3 ніби наш продукт а ціна ого, 30тис грн
думав до 2k$ вкластися. А тут ще й аккумулятори глянув Леоч, 12в 200А біля 7000грн, не представляю собі ціни на 48В 200А ))) 50тис?))
Насос буде качати воду з баку запасу води...
Да, US3 + 4 шт Leoch DJM12200 со стойкой тянут на $4000.
Система однофазная, для трех фаз надо три таких комплекта.
Кроме котельной, такой комплект потянет и другую технику - холодильник, телевизор, свет и пр. Для этого их и ставят - на весь дом в рамках разумного. В большинстве случаев позволяет обходиться без генератора.
Мощность насоса подкачки надо выяснять - с такими дела не имел. Он и определит минимальную мощность инвертора. Может, 2 кВт хватит, а может и нет.
Дак и я о том, зачем переплачивать, вот есть Q-Power QPC3048GE , конечно по функционалу проще за US3, но как обычно его, этого функционала достаточно.
OFF: Михаил, чуть поправлю Вас: 3х фазная система может работать с одного (общего) массива АКБ.
Скажите, а чем НЧ преобразование лучше, разве у ВЧ не выше КПД?
1. Качественней синус.
2. Выше перегрузочная способность.
3. Больше вандалоустойчивость.
Вроде все что видел - вполне нормальные.
А это тут каким боком?
А так, КПД не самое высокое, ведь синус формируется на ключах в линейном режиме, верно?
С сколькими инверторами Вы имели дело? Я например с полтысчи штук в руках подержал. И как то имею больше тягу к низкочатотникам, с ними проблем меньше.
А вандалоустойчивость этот тяга к включению в инвертор всего подряд без разбору.
Да и большая тяжелая катушка с железным сердечником по выходу преобразователя штука очень полезная.
ключи работают с ШИМ.
Это просто интересуюсь. Просто во всех больших ИБП видел ВЧ, вот и спрашиваю.
В низкочастотнике?
В низкочастотнике?
да. Да и в высокочастотном выходные ключи тоже ШИМом синусоиду лепят.
Это то понятно. Вопрос про низкочастотник. Т.е. получается там ШИМом формируется синусоида низкого напряжения и трансорматором преобразуется в 220, так? А есть схема на поглазеть?
Спасибо, а трансформаторы нормально к прямоугольнику относятся?
Да уж, а в ВЧ все намного сложнее - без осциллографа не разобраться, так и не смог понять принцип работы своего Powerware.
Подскажите:
RUCELF UPI-400-12-EL в связке с ак 65 или ак 100 лучше ставить?
Какой срок службы аккумулятора вы рассчитываете получить?
В документах на аккумулятор есть номинальный рабочий ток зарядки и разрядки аккумулятора. Для 400 ватт / 12 вольт ИБП лучше все таки даже 200 а/ч. Но отвечая именно на ваш вопрос - лучше 100 конечно.
