Аварийное электроснабжение при веерных отключениях - посоветуйте инвертор.
valerko
товарищи 2 по 12 последовательно - будет 24. если АКБ будут с грузовиков, то 24 самый раз, они там так и включены. На 48 с грузовиков пары б\у не подберёте.
йопт, да с чего вообще взялись аккумы с грузовиков?
сейчас полно на рынке б/у гелевых аккумов с сотовых вышек
и может великие гуру из мира электрики всё же разберутся последовательно или параллельно будет 24В? :D
толи еще будет. скоро сами начнем аккумуляторы собирать как отцы наши.
Сегодня выкупил партию инверторв OPTI-Solar у перевозчика, поскольку контора для которой они везли их с Тайваня, отказалась рассчитваться. Отакие пирожки начались. Так сказать преобрел нежданчик. Интересно кто был конечный адресат, перевозчик не назвал, а жаль.
а тут смотря как посмотреть, если с боку то...., а если спереди.....
Вообще, елси будете брать б/у АГМ, то тогда все просто, 2шт, одинаковых, последовательно и на 24В инвертор. И все дела.
Добавлено через 31 секунду
так Вы ж так настаивали на б/у
a-electronica.ru/SMART-12-3000-inverter-12-220-sine-wave.html
а как вам такой инвертер?
цена на Украине чуть более 200уе
производят россияне... к сожалению, конечно ((
всё, вроде, хорошо и красиво, вот только вес 2,2кг ))))
но в каталоге у них много всяких интересных моделей.
кто-то сталкивался?
Во первых, это просто инвертор, он не может работать как ИБП. А во вторых, где он у нас? Покажите, хотелось бы его погонять.
вот (ссылка устарела)
на сайте у них написано, что можно заказывать напрямую с доставкой в раные страны.
Ну что я могу Вам сказать. Нужно брать. Тут без вариантов. Причем обязательно по предоплате.:)
Заодно и узнаем как оно работает.
Хотя по некоторым, хоть и скудным отзывам, а тут на форуме по моему один только был, работает.
Только Вы не забудьте добавить к цене стоимость зарядки для акб, а также устройство байпаса, ну там стабилизатор еще (в некоторых случаях) и наконец - а вдруг котел фазозависимый, то еще и человека который заставит это работать.
Вобщем вариант хороший.
На ФХ этого производителя называют "АнтиЭлектроника",много негатива.
можно ссылку?
разве росияне могут что нибуть сделать, сложнее гвоздя?
Да, ладно, я конечно понимаю политика, но всеже. У меня МАПовский инвертор, Синпрошники сказали что такое работать не должно, а оно работает и сеть подкачивает, и по выходу с сетевым инвертором дружит. И даже сварку держит. А АРС сварку держит?
У меня тоже МАПовский гибрид 9кВт,на днях приехал.Пока еще лежит в коробке.Какие у Вас впечатления по МАПу?
ПО карявое, напругу АКБ меряет не верно, а так агрегат интересной, но уже перестает быть актуальным, китайци уже обгоняют.
В принцпе я его чем только не грузил, все выдерживает, моделька у меня 4,5кВт. В защиту, если что, уходит нормально, не сгорает, старты циркулярки, сварки инверторной держит без вопросов.
Ток ХХ вообще удивил - 0,3А.
Списался я по почте с руководителем этой а-электроники Родионовым.
Под мои требования он мне посоветовал вот такой инвертор www.a-electronica.ru/progress-12-5000-hybrid-inverter-specifications.html
Там есть ИБП и всё прочее.
Но и цена уже 23000 рублей. Если не ошибся с курсом, то у них это сейчас в районе 300уе.
но с таким кол-вом негативных отзывов в инете, понятное дело, покупать нельзя.
при некачественном напряжении, требуется ли ставить стабилизатор перед инвертором?
А это смотря кем требуется..... Например, можно поставить стабилизатор перед инвертором, можно взять инвертор серии APS со встроенным стабилизатором, а можно взять инвертор с узким диапазоном автоматического перехода на АКБ (182-243В)
вопрос не коректен. смотря какая задача и что в сети делается.
если инвертору то 160-250В в среднем рабочие диапазоны у них, а если нагрузке то 220+/-10%, вот и решайте сами.
слабоватые там стабы, первую пратию брал с ними, потом отказался, лучше тиристорный.
Согласен на 100%. Лучшее решение - отдельный стабилизатор до инвертора. Но оно и самое дорогое. А тут человек хотел изначально сэкономить. Так что надо дать ему такую возможность :). Пусть изучает все возможные варианты.
2 стаба у меня есть. Думаю, что хватит.
Вольтер 7ш и Синпро Гарант7000.
А подскажите ещё, пжлст., чем всё таки кардинально отличаются инверторы и ИБП.
Если не брать во внимание их мощности и напряжение, и учитывая, что для моих потребностей хватает и мощности ИБП при 24В
Например, такой инвертор www.vir-electric.com.ua/ShowProduct.aspx?ID=192
и такой ИБП Logicpower LPY-W-PSW-2000VA (ссылка устарела)
Из существенного увидел только меньший ток зарядки у ИБП
Если не вдаваться в схемотехнические подробности, то для вас, как потребителя основные отличия следующие:
1. Инвертор APS (APC) может транслировать ток сети к нагрузке 20 - 40 А (в зависимости от мощности модели), а это позволяет проще организовать схему электропитания. Т.е., при наличии сетевого питания он может пропускать через себя например 30А, а при отключении сети он перейдет на АКБ, в этом режиме мощность будет ограничена мощностью модели инвертора. Такой возможности нет у ИБП первого типа.
2. Более высокая перегрузочная способность у APS (APC) по отношению к ИБП, что позволяет подключать реактивные нагрузки.
3. Надежность
4. Ну и зарядное у него не просто с большим током, там есть возможность работать с разными типами батарей, плюс сложнее алгоритм зарядки, что позволяет продлить срок службы батарей.
Могу ли я имея APC Smart-UPS 1500VA вместо штатных АКБ подсоединить к нему АКБ большей ёмкости и какую максимальную ёмкость можно в них использовать? Заранее благодарен за содержательный ответ.
вот цитата с другого форума
уже много лет использую АПС смарт УПС 1000 с АКБ 85 Ач, и смарт 1500 с АКБ 190 Ач, 1000 модель может дать ток зарядки 4 А, у 1500 можна ток зарядки поднять до 6А ( по заводским настройкам у 1000 2,8А, у 1500- 4 А) нормально заряжает и поодержывает АКБ, плотность электролита во всех банках нормальная.
На сегодняшний день APC Smart-UPS 1500VA имеет ток заряда 17А-это мне в сервисе сказали.Если поставить две батареи 12В по 150Аh,то сколько будет длиться зарядка по времени и на какое время хватит заряда,при потреблении в среднем от 200 до 500 Вт/ч?
Точно? А может это в нем батарейки на 17А/час стоят?
