Аварийное электроснабжение при веерных отключениях - посоветуйте инвертор.
valerko
Забегая на перед - батарейки уже вздутые, системе 1 месяц отроду
Скорее всего, перепутан тип батарей в настройках контроллеров.
  • 4 місяці потому...
Помогите определиться с инвертором, пжлста.
Задача: обеспечить резервное питание от одного аккума на 12В (200а/ч) или от 2-х 6В (2х200а/ч)
Т.е. инвертор хочется на 12В, с чистой синусоидой.
Потребители:
- котёл 120Вт
- зимой 3 цирк.насоса 150-180Вт
- резервн. светодиодн. освещ. 50Вт максимум
- домофон, эл.замок
- вай-фай антена + вай-фай роутер для планшета или ноута
- ворота подъёмные 24В мотор, макс.260Вт
- ворота откатные 220В, макс.200-300Вт (2,4-2,6А ток)
- хотелось бы запитать от него и комп, но только максимум для того, чтобы не ставить на него отдельный упс. Т.е. свет пропал - комп через минуту выключил.
- видеонаблюдение - не знаю сколько тянет, но можно и без него.
Вот и всё. Если что важного забыл, подскажите, пжлст.
Само собой, ворота и комп вместе работать не будут. Потому их можно не суммировать, а взять максимальный по мощности прибор.
Вот и получается, что достаточно, вроде, инвертора на 1кВт? Ну, пусть запас... 1,5кВт. Хватит?
Какая самая недорогая надёжная модель?
Выполняет ли инвертор функцию стабилизатора при наличии эл-ва? Или он в этот момент вообще не задействуется?
Сколько времени будет всё это работать при 200А/ч или 400А/ч?
Инвертор на 24В точно не хочу, т.к. на пенсии в нашей стране будет тяжеловато покупать аккумы при курсе 500грн/уе ))
ну вы загнули, тут нужно выбирать, или надежная или не дорогая.
да, но если смотреть на 12В то есть вот такой - QPC+2012GE. Но если отойти от 12В и сосредоточится на 24В то тут выбор шире - (ссылка устарела)(этот с стабилизацией напряжения) , STARK Cauntry 2000 INV.
Дак Вы сравните цену 1шт на 200А/час и 2шт по 100А/час. Думаю увидите не значительную разницу. + инвертору намного комфортней работать от большего напряжения.
Змінено користувачем Dalet
Хочу точно на 12В. Батареи планирую покупать б/у.
Так всё таки, инвертор задействуется в схеме, когда есть городское эл-во? Имеет ли смысл искать модель со стабилизацией?
сайт ваш не работает.
что у них с синусоидой?
Подтверждаю. Тоже ссылка не открывается.
странно, может пробки:o, а то с двух мест попробывал работает, а звонили с Львова, тоже траблы, ну если не выйдет то вечером перенаправлю на другой.
Добавлено через 4 минуты
Смотря какая схема инвертора, как правило это Офлайн, то тогда стабилизации нет, а если ЛайнИнтерактив то стабилизация будет, это модели QPSH, но я бы рекомендовал стабилизатор отдельно и на большую часть нагрузок в доме, ведь насосной станции, стиралке, холодильнику он тоже не помешает.
работаю только с чистым синусом.
Вот на другом QPSH800, он на 12В ноо 640Вт с стабилизаией.
А еще приедут OPTI-Solar 800Вт с 12В в вторник, по ценам примерно в 14000грн.
на той неделе знакомый купил АПС Смарт упс 2200 2008 года выпуска, аж за 4000 грн.
Удивляют некоторые комментарии - называется "просто ни о чем". Это все равно, как люди обсуждают какой телевизор купить, а кто то пишет - вчера купил утюг. Причем здесь к обсуждению длительного резервного питания для дома ваш интерактивный APC Smart-UPS 2200VA 2008 года со встроенной убитой батареей?
и шо? а у меня есть PW9120 3кВА б/у за 5000грн, и что-то с того?
Ну вот и обьясните человеку что ему нужно что-бы запустить Смарт с теми батареями которые он купит.
упс куплен без батарей, подключён к 4*200 Ач, и 8 панелей на крыше, назначение - питать летом потребители при избытке. название темы - аварийное электроснабжение, и каждый может предлагать свои варианты. на мощностях в киловатт и более 12 вольт это утопия.
Мощность 4-6 кВт при 48В это нормально? Тогда почему 1 кВт при 12В это утопия? Ну а при таком использовании упса как вы пишите, зарядное должно быть отключено.
Да? А чего тогда 3кВт с 12В самые востребованные инверторы? И уже порядка 4х лет как они на рынке.
Ну то что они востребованы еще не значит что это хорошо.
Ток разряда аккумулятора будет отличаться в 2 (24В) и 4 (48В) и 8 (96В) раз соответственно.
То что люди экономят на инверторе, вольтаже и высоким током убивают аккумуляторы это их выбор, но они зачастую об этом не знают даже в первые годы эксплуатации, пока в замену аккумуляторов не попадут.
Ведь срок жизни аккумулятора прямо зависит от рабочего тока потребления, и чем ниже этот ток тем дольше проживет аккумулятор? Успевает происходить химическая реакция в аккумуляторе? Верно?
почему? ток зарядки там помоему регулируется, да и для зарядки используется тот же транс и тот же инвертор что и для преобразования, и раз он расчитан на ток в 20-30 А в режиме с АКБ на выход, то почему ему повредят те же 10А зарядного тока? если даже ветродуй в режиме зарядки включается от тока.
APS_UPS судя по нику, с изделиями фирмы АРС вы знакомы?
Зарядному не повредят АКБ на 200А/ч при том, что оно рассчитано на зарядку 17А/Ч? Даже если надеяться на защиту по току, то какая будет эффективность заряда 200А батареи? А также долговечность батареи при работе с таким ЗУ.
Я Вам открою один маленький секрет, о котором Вы даже не догадываетесь рассуждая на тему - развод, разводян нас, продаваны, и тд и тп.
Эти, 3кВт инвреторы, с 12 входом, берут на дома, на трейлеры, для того чтобы он мог выдержать старт холодильника, насоса на скважине, кондиционера, и как правило их загрузка до 1кВт, ну иногда может и больше, но как правило человек зная что его радость ограничена емкостью АКБ он экономит, тем самым решая проблему разрядных токов.
Да и потом.
А откуда Вы знаете какая емкость АКБ у моих клиентов? А?
Тут кстати недавно был спор о том какое включение для АКБ менее вредно, последовательно или паралельно. Может стоит в данном случае вернуться к этому впросу?
Ни разу не имел ввиду ничего подобного. У меня вообще нет "ненависти" к продавцам, а тем более к вам лично я отношусь с уважением.
Вопрос был сугубо о разрядных токах инверторов, я ничего не говорил о "разводе" клиентов.
А можно ли на инвертор 12В подключать 2 батареи по 12В, но не последовательно, а в параллель?
Все правильно, но это если для покрытия стартового тока берут 3кВт, а реально используют 500-600 ватт.
Но ведь у человека который спросил холодильника в списке нет, там только котельной нагрузки 300вт постоянной. И двое ворот, одни из которых 2.6А на 220 (570 ватт), ему вариант 12В не годится, и именно поэтому вы ему предложили инвертор на 24В или 48В в чем я с вами полностью согласен.
Все вопросы к -
2234424
В параллель это будет например 100а/ч 24В
100а/ч 12В + 100а/ч 12В = 100а/ч 24В
А последовательно это будет
100а/ч 12В + 100а/ч 12В = 200а/ч 12В
Человек хочет купить АКБ от Камаза, что не понятно, ему так дешевле?
Все вопросы к -
2234424
Та ладно вам, не обижайтесь, я же ничего вам не сказал. :beer:
Более того я подтвердил ваши же слова что лучше инвертор на 24 или 48В.
ок, значит можно последовательно?
какие минусы при таком подключении?
батарейки должны быть одинаковы, и по марке и по износу если б/у-хотя тут не угадать. иначе быстрый исход в металлолом.
