выбор мп труб для ТП
ggaga
Был в Эпицентре :) И видел диво дивное - трубу металопластиковую 16 по 3,5грн и 20 по 5грн, какое-то косиво под Coesclima. Погнул, пощупал, вроде форму держит и в фиттинг прессуется.
Дальнейшие клинические испытания проводить не стал, но ежели кому бюджет узок, можно, думаю, в ТП положить...
...Дальнейшие клинические испытания проводить не стал, но ежели кому бюджет узок, можно, думаю, в ТП положить...
Себе положили бы? ;)
Я бы никогда...
Был в Эпицентре :) думаю, в ТП положить...
"murava" прав. Положить можно. И пусть себе лежит.
Да полноте Вам издеваться :)
Делал полы таким явным китаем, что только иероглифов не хватало на надписях :) И ничего, третий год лежит у людей, даже не подтекло на соединениях - сам удивляюсь :)
третий год лежит, даже - сам удивляюсь :)
Спасибо за подъем настроения. Я только из Киевских пробок.
"..У, злые Вы, уйду я от Вас.."
Был на Акватерме, видал такую симпатишную желтую китайскую трубу с иероглифами - аж порывался купить бухту для интересу... зря не купил
  • 1 місяць потому...
Здравствуйте господа сантехники,перечитала весь форум,но так и не поняла всё таки есть золотая середина в трубах цена и качество если есть напишите пожалуйста какие трубы недорого стоят и их можно использовать для тп
Металопластик от 8 гривен м/п. Целым куском без соединения в полу.
А имена достойные внимания в этом ценовом сегменте?
мне сегодня сказали ,что HEARTC фирма хорошая вообщем может я неправильно написала, (серце по английски HEARTC),что вы про них скажите
"murava" спросите. Я больше по Немецкой трубе.
HERZ ! Труба хорошая ( у меня такая в полу дома лежит, правда попалась серая поставка, но по отличной цене), но стоит 1.3-1.5 евро в розницу.
www.herz-armaturen.com.ua/images/stories/pdf/truby/truba.pdf
Могу дать такую-же Керми 16 по одной евре :)
В связи с относительно высоким курсом евро 8 грн это 0,7 евро, а для покупки по 0,7 евро нужно выбрать пяток километров и то не факт, что такая цена попадется.
Для покупки именитой трубы можно ориентироваться на 10-11 грн за метр, куда попадут Giacomini, Prandelli, Kermi, Fraenkishe, Purmo, дешевле можно "выкопать" Kisan.
Если ставить за задачу купить не pex/al/pex трубу, а довольствоваться pex-a, pex-xb или просто pex на теплый пол - то тут в границу 8-10 грн впишется очень большое количество такого типа труб.
Смотря о каком объеме речь. Само собой, при покупке объема типа бухты в 100-200м торговаться смысла ноль - будете посланы в сад с большой вероятностью. При закупках труб по хорошим ценам счет идет на километры :)
хз. отпишусь и тут:
Я ВРАГ МПЛ!!! любых изготовителей.
могу предложить итальянскую 16-ю по 8 грн (СИТРА) и 9 грн (ВАЛСИР).
это если мелким оптом.
но если советовать - для теплых полов только КАН или РЕХАУ.
и пусть будет температурное расширение... зато 200 м в бухте - на 3 ветки хватает!
А какова РЕКОМЕНДУЕМАЯ и МАКСИМАЛЬНАЯ длина петель для трубы 16-18-20мм. (Если это важно, то планируется 7 петель примерно одинаковой длины (ок.100метров), пока думаю 16 диаметра. Пола на 1 этаже 90м.кв -> 6 петель, с шагом 15см, и 12м.кв выделенная петля для зимнего сада. Радиаторов нет, ТП основной источник тепла, котел 24кВт+6кВт электро)
хз. отпишусь и тут:
Ну, уж если Вы такой ненависник металопластика - аргументируйте свою ненависть, врага надо знать в лицо :)
Я много (около 3 км) пользовался Valsir Pexal, хорошая польская труба, цена была что-то около 0,8 Евро за м2, были бухты по 100 и 200 м. В начале 2009 были перебои с поставками, пришлось искать альтернативу, брал итальянские Coes и Tiemme, цена была около 0,72-0,75 Евро. Тоже ничего, но Coes показался излишне мягким.
Думаю, все просто. У КАН нет М.П.
+ рехау, значит закупается на Ромштале.
Мне лично КАН на Т.П. не нравится. Труба 16 мм. напряг, только 14 или 18 мм. Для стандартных помещений 14 мм. мало, а 18 мм. вроде, как много.
Я покамест сторонник банального металопластика. Хорошего. 16 и даже 20 диаметров - под них есть переходники под евроконусы, они вменяемо гнутся (20 - под пружину), они крепятся клипсами и держат форму, и что немаловажно - адекватно стоят.
Применение пекс-а или пекс-хб труб тянет за собой сложность крепления, направляющие, гнусные "пупырышки", а в купе с недержанием формы иногда эта змейка выстреливает из креплений и с матами и копняками улаживается назад... :)
Я дешевой трубой полы мотать не люблю.
Знаком такой момент: намотал половину петли, центральный загиб, хлоп и М.П. перегнулся. Выпрямил назад, сидиш и думаеш, разматывать назад, или доматать ло конца. Перелома то не видно.
Вот потому и матаю трубой которая не ломается.
как быть... начните сначала. с подбора монтажника.
зачем играться с самой капиталоемкой частью дома, которая, тем более еще и обеспечивает комфорт проживания.
это для 16 трубы? :-(
а как быть?
Увеличивать диаметр трубы до 18-20ки.
Все считается, длина хвостов, даже количество перегибов-повротов на петлях вносит свой вклад в увеличение гидравлического сопротивления...
а как быть?
Это смотря для какой цели полы. Вода по трубам потечет в любом случае. Вопрос сколько ее потечет? И какая разница между подачей и обраткой.
Длина участка, м 60
Потери давления для участка 3928
Внешний диаметр трубы, мм 16
Толщина стенки, мм 2
Расход воды, л/ч 147
Потери давления на 1 м, Па/м 158
Скорость воды, м/сек 0,36
Длина участка, м 100
Потери давления для участка 16481
Расход воды, л/ч 288
Потери давления на 1 м, Па/м 524
Скорость воды, м/сек 0,71
