Собираетесь ли вы экономить газ ???
Надежда
Да, на ВДНХ были именно они.
В начале ноября будет еще выставка на КиевЕкспоПлаза, где они будут выставлены.
Действительно в линейке каминов для нагрева воды производитель предусмотрел модель на 20 кВт. Думаю это связано с возможностью дополнительной кратковременной нагрузки для получения горячей воды.
А остальное время он может работать на отопление не на полную мощность. А бункер на 25 кг - это стандарт для топок типа LW этого производителя. Так же имеются аналогичные модели на 12 и 15кВт.
Тут можно скачать каталог:
cmg.kiev.ua/upload/Catalogo%20stufe_collection_%202014_2015_RU.pdf
Небольшое видео по аналогичным изделиям:
Отдельную ветку пока не создаю, поскольку коммерческие темы, согласно правил форума, являются платными. Если будет интерес к каминам, то создам отдельную тему.
Интересно создавайте :)
А смысл, на эти штуки цена наверняка как на персональный атомный реактор.
Не думаю что их кинуться массово покупать.
стоит как добротный пеллетник со шняжками типа такого > тыц > тыц.
Только вот как его грузить и чистить в чистом помещении - не совсем ясно. А так- идея супер!!!!
8k евро?
Вы сравниваете немного разные обогревательные приборы: котел и камин.
Котел должен работать круглосуточно и греть достаточно большую площадь при этом потребляя значительное количество пеллет.
Ему необходимо дополнительное помещение.
У камина помимо функции обогрева есть еще и декоративная функция, соответственно ставить его в отдельное помещение смысла нет.
Собственно говоря в этом и есть основная фишка этого камина - не у каждого дома предусмотрено отдельное помещения для котельной.
А если у Вас есть загородный дом в котором Вы бываете периодически - то водяная система отопления не лучший вариант.
Коммерческая информация:
В линейке каминов Montegrappa есть варианты корпусов из майолики (керамика) и из металла.
Мы выделили несколько моделей в корпусе Iron по специальной цене:
Камин с топкой типа LP на 6 кВт стоит 1770 евро (имеются другие цвета).
Есть предложения с другими топками в этом же корпусе.
Также могу предложить пеллетный котел Montegrappa Activ мощностью 28 кВт по специальной цене 4320 евро
(бункер приобретается отдельно)
Ну и совсем уже для гурманов есть такие вот варианты (подачу пеллет можно осуществлять из соседнего помещения):
Каталог: cmg.kiev.ua/upload/Catalogo%20stufe_collection_%202014_2015_RU.pdf
8k евро?
Да но котел отапливает весь дом еще и водичку горячую готовит за эти деньги, а камин как не крути одну комнату, ну максимум две, если как то дополнительно организовать подачу теплого воздуха (не лучший теплоноситель). Тоесть берем количество комнат и умножаем как минимум на 2000 Эвро (пусть будет с установкой) потом берем ведро и бегаем по комнатам заправляя их пелетами. А чистить действительно как это чудо в чистом помещении, или принцессы не какают? В чем преимущество, ни понимаю:unknown:
Короче хр.нь для "эстетов"
Так я почему "под шкурку лезу":D ? Этот пеллетный камин имеет водяной теплообменник и на его основе строится водяная СО дома!!!! Если бы образец, который я видел имел мощность 5Квт - вопрос был бы только в цене. но когда стоит КОТЕЛ мощностью 20Квт с бункером- 25 кг - для меня это нонсенс....
Вот вариант со скрытым бункером - это уже интересно, но реализуемо только на стадии "до проекта"...
Если там водяная рубашка то, проблема защиты от замораживания остается открытой.
25 кг = пробежки с ведром для загрузки и чем больше мороз тем чаще, может в этом экономичность обогрева: бегаем=греемся.
Интересно и чистится он с тыла и с фронта, который с скрытым бункером, опять же для бункера подразумевается отдельное помещение.
Не ребята не могу я понять в чем преимущество этих каминов.
Такую штуку без водяной рубашки можно поставить где-то в горном домике общей площадью до 60 кв.м в Альпах в исполнении студио и наездами на выходные возможно оно и прокатит.
Короче изобретение из разряда каминов работающих на спирте.
Самое удобное это, как ни крутите, газ. Но тема то о том как его экономить. Любая альтернатива газу требует существенных затрат на начальном этапе и постоянное обслуживание потом.
В Европе давно пользуются каминами и с чисткой как-от справляются.
Я не говорю что камин может заменить котел.
У каждого есть свои плюсы и минусы.
Опять возьмем в пример загородный дом: если Вы там бываете редко или собираетесь уехать на 2-3 недели зимой. Вы будете сливать всю воду с системы? Или побежите докупать тены для котла? А если выключат свет на день другой из-за снегопада. Котлу все время нужен кочегар чтобы он не замерз.
Теплую воду он делает не за те же деньги, а за дополнительные на ТА или бойлер косвенного нагрева.
Теперь возьмем другую ситуацию - отсутствие дополнительного помещения для котельной. ТТ котел в дом не поставишь.
А если постоянно необходимо отапливать площадь в 50-60 квадратов какой котел Вы посоветуете?
Межсезонье, когда протапливать надо только немного? Особенно котлы на дровах ой как не любят немного тлеть. Да и конденсата с дымовой трубы при этом льется не мало.
Возьмем утопический сценарий из-за которого сейчас бум на ТТ котлы: в Украине закончился газ. Если вспомнить что было вроде в 2008, когда Россия прекратила поставки через нас в Европу - то будет выглядеть не таким уж утопическим. Нам отключат (возобновят поставки а потом отключат) не задумываясь.
Тогда у многих станет вопрос: потратить сходу 8тыс евро на котел или взять камин "для эстетов"? Пусть это будет просто запасной вариант автономного отопления и растапливать его только иногда по вечерам.
Может немного чаще чтобы не перейти в другую категорию по газу.
У меня дома есть ТТ котел, потому я немного понимаю о чем говорю.
У каждого изделия своя целевая аудитория.
И спасибо Vit3f - вы помогли мне более точно определить целевую аудиторию для каминов.
Добавлено через 28 минут
Задам еще один вопрос:
В Европе существует классификация домов по энергопотреблению.
С 2002 года года запрещается строить дома категории менее чем "Дом низкого потребления энергии" (до 60кВт/м2 в год).
Уже принят Закон, согласно которому с 2019 года в Европе нельзя строить дома за стандартом ниже, чем "Пассивный дом" (до 15кВт/м2 в год).
Интересно Ваше мнение - как скоро у нас начнут строить такие дома и какие отопительные приборы (тип и мощность) в них будут применяться?
Я не имею ввиду массово строить или на законодательном уровне Украины.
Я имею ввиду когда будут первые проявления среди населения. Может уже кто-то такой встречал?
Если бы были доступны технологии нашим "проэктировщикам" и строителям- я бы построил :) А так по старинке: - кирпич внутри(что-бы крепко и как теплоакумулятор) и вата снаружи- что-бы тепло.... Ну и вата, вата, вата - сверху :)
а что там надо для пасивного дома? - как то даже не сильно итересовался такой диковинкой..
это сколько же мм надо ваты набить на стандартную кирпичную стену в 380мм чтоб получить такой расход??? да ещё чем её прибить, дюбеля в пол метра что ли?))
вообщето в европе мало домов строят в принципе, там нет голода на жил площадь как в украине, тем более о престиже -тоже сомнительно, и старые дома там все в действии- фунцикулирен))
удельные теплопотери зависят от климата.
если у Киева температура самой холодной пятидневки -22С (СНиП 23-01-99),
то
Париж +2,3С
Берлин -0,3С
Вена -1,7С
Стокгольм -2,8С
Немецкая фирма одна собралась строить у нас дома по стандарту 15 кВт\м2 из прессованной соломы :) Солому уже закупили :) Сейчас расчеты всякие делают и четыре стандартных проекта домов. Плюс отсрочку платежей на покупку дома давать будут.
В Епропе ты строишь бункер на 5000кг пеллет, из этого бункера пеллеты подаются автоматически, а приезжает грузовик и под давлением вдувает в твой бункер все 5000кг. Не нужно работать кочегаром.
А золу с котла тоже грузовик забирает:), там где твердое топливо по любому приходится кочегарить.
По мимо золы интересно как в там чистят сажу, наверное тоже выдувают:crazy:
Что то я слабо представляю экономного европейца, который строит бункер на 5 тонн.
То Вы наверно у Азарова в Австрии видели.
На ТЕС зола через колосниковые решетки падает
в проточную воду и вымывается наружу станции.
в отстойник, где вода стекает в речку, а оставшуюся золу экскаватором грузят в самосвалы и вывозят. Так что грузовик в этой схеме таки присутствует.
Я из этого самого шлака шлакоблоки 5 лет клепал, пока конкуренты с пеноблоками всю малину не испорнтили.
Мы в этом году поставили бойлер и выключили второй контур.
Таки экономия есть, вчера посчитала за год потратили 805 кубов на этот период, в прошлом году на 150 кубов больше было.
А электроэнергии насколько больше потратили? Считать нужно не в кубах, а в деньгах.
Что его экономить- у нас газа навалом
Если затраты газа не слишком большие то электробойлер может помочь остаться в первой категории(2500).
У меня отопление конвекторами зимой 450-500 кубов в месяц. Поэтому раз не попал в лимит на 100 куб.Пришлось доплачивать 1000 грн, Поэтому у меня горячая вода на бойлерах.А съэкономленых 1000 грн.хватает на 5 месяцев оплаты за свет по 500 квт в мес.Кроме тогоу меня в городе стоят колонки они пока ее нагреют куча воды сливается до нагрева в сток, а тут еще выгребная яма лимитирует.
