Можно ли так (надоело ночью мерзнуть)?
belosnezka
утеплять пол 1 этажа
Есть мысля постелить половую доску в зале.
Добавлено через 49 секунд
У вас спальня 24 м2 где? На первом этаже? Там где вы спите?
Сплю на данный момент в зале. 1-й.
солнце иногда светит.
В зал не светит. Светит только на кухню.
Так там еще и подвал
Охх, а в подвале еще и гараж... А в гараже ворота большие... Но уже утеплены пенопластом и обшиты осб.
belosnezka,
все здесь люди умные и дают правильные советы,
но тепло Вам нужно сегодня.
1- Покупаем масляные обогреватели
и ставим пресловутую баночку с водой, вот вам и увлажнитель.
2- По максимуму сейчас утепляем пол,
да хотя бы ЭППС под ковры и линолеум.
3- Находим местного кулибина,
пускай посмотрит все ли в порядке с СО.
А по правилам будем делать весной.
Да, еще топите дубовыми дровами.
А где дом? Может из наших кому по дороге?
Половую доску укладываете на брусья
между брусьями укладываете утеплитель.
Кстати да,
белоснежка,
а где Вы живете?
Добавлено через 11 минут
Здесь Белоснежка упоминала,
что подвал отапливаемый,
вот здесь мне и кажется проблема,
если отмостка и фундамент не утеплен,
а в подвале не утеплена плита перекрытия,
то теплый воздух греет улицу.
Вчера натопила до + 22 гр.
Топку прекратила в 22.00.
На ночь включила масляный обогреватель, 1 кВтный.
Утром почувствовали изменения уши: не замерзли!:D:D
14 гр. против 9 гр. без масляного на ночь.
Комната 24 м2.
Белоснежка, где-то идут большие теплопотери (наверное, потолок).
Моя ситуация. Стена дома - кирпич 40 см, не утеплена. Потолок 15 см минваты, + там подшивки, доски, рейки. Двери еще не везде стоят.
1.Вечером, при окончания протопки, в самой холодной комнате (прихожей) +13. Утром +9. То есть, разница всего 4 градуса.
А у Вас 22-9=13 град.
Это некорректное сравнение:
1. При меньшей температуре (22гр у Белоснежки и 13градусов у Вас будут разные потери тепла). Например, если на улице -5С, то потери тепла у одного и того же дома при +22С и при +13С будут отличаться в (22С - -5С)/(13С - -5С)=1.5 раза (!).
2. У Белоснежки внутри стены обшиты пенопластом, поэтому ракушечник в стене мало влияет на тепловую инерцию здания, а у Вас греется кирпич. Т.е. Ваш дом способен отдать больше запасенного тепла при одинаковом охлаждении.
В итоге может получиться даже, что у Вас теплопотери больше, чем у Белоснежки :)
У Белоснежки нужно двигаться в двух направлениях:
1. Запасать тепло - поставить ТА и/или ввести какие-нибудь теплоемкие конструкции во внутреннюю часть дома (например, стяжка с ТП, да даже большое кол-во дерева).
2. Устранять косяки утепления и утепляться по максимуму.
теплоаккумулятор на 30 квт Огонек??? вообще то дешевле истопник :-)
Я рад за ваши уши, теперь осталось докупить то, что будет нужно при любом раскладе: бесперебойник. И оставлять котел на ночь загруженный деревянными брикетами под завязку, их вам уже советовали. из всех вариантов советую Пиникей.
Сейчас тонна около 1600 -2000 грн, но горят они реально классно. А Пиникей в термоусадке можно запросто хранить накрытым на улице, это намного компактнее и удобнее.
Комната 24 м2.
А сколько накрутил света за ночь?
Добавлено через 12 минут
Автомат 25 А.
Вот и смотрю на 4.5 кВтные.
4,5 квт-это уже 20А.А еще свет,телик,комп,СВЧ или чайник.
Не вариант.
Ставьте более мощный котел.Дом,судя по всему,у Вас уже утеплен(стены).Надо утеплять подвал и,особенно,потолок.Ну и про окна с дверями не забывать.А вообще-то плохо,что дом у Вас не теплоемкий(всего в полракушечника)-остывает быстро.
Добавлено через 10 минут
на 30 квт Огонек???
Откуда?У Белоснежки 18 квт Огонек.И таки да,ТА при 18 квт не поможет.Да и оооооочень небюджетно.Проще и дешевле поставить более мощный котел.Или же сначала попробовать топить дубом или брикетами.Мож,все стабилизируется пока временно.А летом все равно надо что-то делать.А ведь еще и морозов не было.Масляный радиатор не спасет никак.А если еще и липистричество просядет,то...
Думаю все о тепловизоре.
Допустим покажет он, что тепло уходит через стены. А что дальше мне делать? Обтянуть кирпичем (была идея, чтобы утолщить стены) нельзя, так как выступ фундамента уходит во внутрь дома, а не наружу.
Пол бетонный - так я и так знаю, что он холодный.
Хотя с другой стороны: все у кого газ, включают его на ночь. Соответственно, утром у них тепло. Никто из моих знакомых не выключает газ на ночь в морозы. А у меня же все-таки ночь не топится... Это я себя так успокаиваю.
Вчера натопила до +24 гр. Топка прекратилась в 21.00.
Сегодня утром, 8.30 +10 гр.
Опять топлю, но сегодня на ночь включу масляный обогреватель. Надеюсь, утром будет хотя бы + 15 гр.
Тепловизор может только явные дыры показать, ну разве что зоны которые дообогревать нужно.
Ракушку надо мегаутеплять - те брать раствор, с пенопластовыми шариками и штукатурить и или заполнять зазор если он есть. Сильно дырчастый материал. Утеплятся внутри пенопластом можно - но надо учесть что его крепко штукатурить надо. А он этого не любит, морока с сеткой, бумажными обоями и тд. и тп. Внутри лучше кирпич + штукатурка. Если кирпич нагреть, то он как теплоаккумулятор будет держать тепло. Лучше утеплять как уже выше писали снаружи 10-12 см. Фундамент не проблема - считется вес и частями с перевязками возводится подпорный.
Электродеяла есть аккумуляторные. Я думал глупость, но два раза пользовался - прикольно и приятно. Хочу куртку такую купить - пока жаба давить.
Вообще не топил, но полы включены? Т.е. топил полами?)
Нет,полы и батареи от пиролизника,газа нет.
Добавлено через 7 минут
Как по мне то это основная проблема.
Я б тоже так сделал.
Как вариант сварить с листов прямоугольный и утеплить ну или котел который хотя бы часов 8 горит.
У меня высокий дом.
Страшно такое делать.
Не вариант.
На время включения электрокотла замру, лапмочка, ноут и я.
Никаких чайников, СВЧ.
У меня есть еще в запасе 2 конвектора по 1.5 кВт.)
Добавлено через 39 секунд
Очень плохо. Но якби ж молодість знала...
А где дом?
Васильков.
У меня счетчик в металлическом ящике стоит.
Замерз и не открывается.
Речь шла про НОЧЬ (а если загрузить ТТ котел на ночь, то ЭК будет работать уже под утро). Думаю ночью можно без всего этого обойтись.
Вначале ИБП, а то какой прок от долгоиграющего котла если его на ночь бояться оставить, и из-за этого не топить?
у меня за час дрова перегорают полностью.
Я и днем включаю все по очереди).
А я что против?У меня стоит бу APC smart и аккум внешний,голова не болит за отключение света.В прошлом году у меня стоял котел типа огонька,жил возле него,ночью по несколько раз вставал подкидывал дрова и в доме было холодно.
Сегодня растопил в 17,00 в 22,00 подкинул,с комнатным термостатом до 6ти утра горит.
Ну что за жизнь-бегать и все включать-выключать по очереди.
Иногда это дешевле чем строить собственный трансформатор. Не везде есть свободные мощности и возможности подключения/расширения.
Я так понял,что Вы твердо решили установить электрокотел и что мои рекомендации о замене ТТ-котла на более мощный уже не актуальны?
Удачи!
И,это,поделитесь с нами своими ощущениями.Особенно,не дай бог,конечно,когда начнут отключать свет.
Удачи!
Я не хочу ничего сказать, но КУДА УВЕЛИЧИВАТЬ МОЩНОСТЬ?
Зачем? Чтобы закипятить систему мгновенно?
От увеличения мощности - длительность горения не увеличится.
Я бы понял совет поставить котел длительного горения типа Стропувы например, но зачем мощность увеличивать? 18 квт котла вполне достаточно для нагрева дома, дом остывает ночью когда он не топится.
Ну чего, можно включить все сразу, чтобы предать себе проблем по-крупнее.
Добавлено через 4 минуты
ТТ котел требует больших физ. затрат. Таскать дрова, подкидывать дрова, колоть дрова, пилить дрова и т.д.
В межсезонье можно спокойненько включить электро и наслаждаться, а не трусить сажу и проветривать топку. Тоже самое ночью.
Более мощный котел не будет это делать сам. Ему нужен кочегар, а мне им быть уже надоело.
Сегодня специально прошлась по дачам и обнаружила, что не у всех стоит 25 А.
Есть и 32 А.
:rolleyes::flag1::beer:
Или насмехаетесь???
Я что смайлик какой прикрепил к ответу? Хотите устроить склад всяких отопителей-покупайте. Электрокотел раз поставил и все, ни места не занимает, ни каши не просит, хочу включаю, хочу нет. Обогрев идет за счет воды, а не нагретого (бывает пережареного) воздуха.
У нас есть и 3фазы на дачах у людей,но там проект с РЭСа нужен вроде,но все равно дорого обогреваться электрокотлом,по чем электроэнергия у вас?А то получится и электрокотел есть и мерзнем бо дорого.
