Умные грядки!!
olyga
Подскажите плиз, хто как борется сейчас с тлей? Почти все огурцы в теплице сьела, перебросилась на перец и петрушку, чьл раньше вообще не замечалось.
Актофит уже не особо помогает, а урожай еще есть.
Высота забора 2 м, высота грядки 0,5 м.
Ваша грядка сделана из секции еврозабора?
Разве Актофит вызывает "привыкание"?
Может немного увеличить концентрацию?
не вызывает, но он работает лучше в жаркую погоду, летом мне достаточно было для профилактики пройись раз в 1-2 недели, сейчас хоть каждый день брызгай. Вот и интересуююсь, может есть что то более действенное.
Актофит - контактник, а не системного действия.
Работает только по твари, на которую попал.
Если через 3 дня опять села тля - опять нужно брызгать.
актофит эффективен при высоких температурах
Я бы подправил на "эффективнее".
Нигде не сказано, что при +15 Актофит не работает.
Есть диапазон концентраций от 4-х до 8-ми мл/л.
Я и советовал попробовать увеличить концентрацию в пределах дозволенного.
не, я так понял, это для осознания размеров растений....
Вы на фото не смотрите? Там же четко видно из чего сделан каркас грядки:beer:
Я таких рисунков не видел. Вечная грядка. Но заполнить ее ...:(
Никто ж не заставляет сразу и под самый верх. Со временем хоть будет куда компост добавлять, не вынимая при этом землю.:D
Да, вдоль забора (там одна нижняя секция глухая) высокая грядка из вот таких красивых плит тип "українский тин". В будущем планирую его покрасит. Осталные грядки делаю из бруса 50Х150 или 50Х200, обрабатываю краской Дюфа палисандр.
Плиту забора можно разрезать вдоль и будет высока грядка около 20 см;)
[quote=Котяра;4049986
А почему следующие из бруса? Из доски то геморнее делать и сгниют когда то.
Разрезать вдоль - это жесть!
Есть готовые половинки плит, высотой 25 см.
Вот мои грядки:
И еще фото:
  • Лайк 13
Спасибо за идею. И красиво, и долговечно:good:)))
Вот мои грядки:
Ну и кто вы после этого? Я 24.09.13 создал тему из чего можно делать высокие грядки. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=128240 Вас с этой идеей там не было.
Супер. Еще пару фото, как углы выполнены.
Помню эту тему. Читал. Но в 2013-м году у меня грядок еще не было.
Да что там грядок - даже дома еще не было... ;)
Я в марте этого года в этой теме опИсывал свои грядки. Сейчас глянул - все фото в сообщениях пропали.
Плиты удерживаются вбитыми в землю на 25-30 см. колышками, обработанными Неомидом.
Решение предполагалось как временное. Нужно было срочно делать грядки под посадку.
Видимо время применять решение постоянное пока не пришло. Но в планах есть. ;)
Да потому что резать плиты не хотелось, а засыпать стандартные плиты высотой 50 см столько земли нет:), т. к. землю я беру у нас на участке:o
Я думаю, что металлический уголок 65 вбитый в землю и/или забетонированный решит эту проблему:)
Можно было наверное вкопать на 15 см.
А не распирает ?
А если вкопать на 25 см - получится, как из половинчатых плит. ;)
А не распирает ?
На удивление - нет.
Именно с этим фактом связано затягивание внедрения постоянного крепления на моих грядках.
Хотя конструктив в голове уже вырисовывается. Именно из уголков.
Мой ботат.
6 кустов - полтора ведра.
Некоторые очень красивые.
Ничем не брызгал, только полил 3-4 раза за год.
Мой ботат.
Как на вкус?
Все никак не решусь заменить картофель им. Да и посевных клубней не попадается.
Как на вкус?
На вкус пробовали варенный - как картофель, только сладкий (что немного не привычно). Пюре из него ели 2 дня, оно как свежее.
А по поводу посевных клубней скажу следующее: Батат как вьюнок-сорняк, растет из любого кусочка (палочки или корешка). Мне например дали 5 укоренившихся саженцев, а ямок я выкопал шесть. В шестую ямку я просто втыкнул кусочек побега в 15 см с 3 листиками. Этот куст дал самый лучший урожай...
Себе я с огорода, когда выкапывал батат, взял 2 палочки по 15 см с 4 листиками.
Палочки втыкнул в вазон (пустовала земля) и полил. Батат за 2 дня прижился и уже почки начинают распускаться. Весной думаю будет листвы уже на 20 кустиков посадки палочками... Таким образом ненужен клубень для выращивания и размножения ботата и зимой красивый вазончик ;) .
Прикольный он должен выйти в тандыре.
И плюс его очень существенный в моих условиях - хранится он хорошо при плюсовых температурах, до +15, без потери качества.
В отличие от той же картошки.
А я советую сквоши.
Маленькие тыквы.
Варила суп, клала вместо картохи.
По вкусу - как картошка, тыквенного привкуса вообще нет.
Рекомендую.
  • Лайк 8
Доьрый день,
Уважаемые форумчане, владельцы/пользователи умных грядок.
позвольте уточнить - ведь когда делаешь грядки "в корыто" можно уложить и сорняки и всю ботву что осталась на огороде.
Из минусов - со временем Земля просядет и придётся подсыпать, у вас так/подсыпаете?
И второй вопрос - на второй год, как сорняки на "Дно корыта уложить"? Как и чем удобряете? Перебивать ботву спец устройством и культиватором ее "погружать" в землю?
Расскажите.
Спасибо
