Dalet Опубліковано: 1 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2019 теперь понятно. так а что если все смонтировано и принято инспектором и станция функционирует ,нельзя внести изменения в схему ,и поменять инвертор ?есть такая возможность вобще? Можно, меняйте. Если деньги есть. Хотя в закарпатской области пломбируют инверторы и нужно распломбировку заказывать. Добавлено через 1 минуту да , есть инвертор .стоит.но он мне после таких страшылок не нужОн... теперь думаю как с облэнерго решить вопрос... о смене инвертора Еще пару страниц и панели менять начнете. А там следом кабеля, обвязку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
E.Rommel Опубліковано: 1 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2019 так а что лучше гроват или сангров?если обьективно говорить ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 1 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2019 так а что лучше гроват или сангров?если обьективно говорить ... лучше всего вообще не иметь ничего, тогда точно не будет проблем Добавлено через 8 минут E.Rommel. вообще вот приложите чуток логики. что надежнее. то о чем знают в сервисе или то что в сервис не попадает? Я вот пишу - ремонтировал Гроватт. А Вы - ура, его можно отремонтировать. Хочу его. А почему бы не покупать то что не попадает в ремонты вообще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Радионов Опубліковано: 1 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2019 Ремонты разные бывают. То ли сам накосячил в настройках, то ли постоянные проблемы сети, или в ящике глубоко сидел, чтобы посторонние не видели. Знать бы причины ремонтов... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 1 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2019 Ремонты разные бывают. То ли сам накосячил в настройках, то ли постоянные проблемы сети, или в ящике глубоко сидел, чтобы посторонние не видели. Знать бы причины ремонтов... ПО сетевика мало вероятно позволит так накосячить. Переполюсовка, ну обычно не горит. Самое возможное один из полюсов на землю или запредельные токи и напруги солнца. В общем не так там много того что бы убило инвертор. Вот почему у меня с 2013 года при пострянных поставках Goodwe вылетел только один и тот по грозе ночью? И его завод заменил. А те два Гроватта что я крутил, я так и не понял чего они вылетели. Просто пробило по соонцу один. А второй от входа на выход сквозняк сделало. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IND190 Опубліковано: 1 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2019 Ремонты разные бывают. То ли сам накосячил в настройках, то ли постоянные проблемы сети, или в ящике глубоко сидел, чтобы посторонние не видели. Знать бы причины ремонтов... У меня было 2 Sungrow SG-10KTL с одной станции, после молнии. Один пострадал меньше, второй больше, но в конечном итоге заработали оба с адекватными денежными затратами. Growatt зачастую перегружают, он это не сильно терпит, вылетают трекеры на ура. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BUg_85 Опубліковано: 1 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2019 Треба самому робити зразу хоча б так: [ATTACH]677748[/ATTACH] [ATTACH]677749[/ATTACH] Я так же сделал. А ноль тоже обжали на медь? У меня на счетчике клемы на медные похожи, стремался что сип туда засунули, переобжал на кусок меди. Теперь по фен шую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
revix Опубліковано: 2 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2019 теперь понятно. так а что если все смонтировано и принято инспектором и станция функционирует ,нельзя внести изменения в схему ,и поменять инвертор ? Оставляйте всё как есть, не дёргайтесь. Любое железо - лоторея. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
E.Rommel Опубліковано: 2 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2019 а гудви 20квт название какое?кау правильно? Добавлено через 2 минуты так дергаться на замену или нет??штурмовать кабинеты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инкогнито Опубліковано: 2 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2019 а гудви 20квт название какое?кау правильно? Добавлено через 2 минуты так дергаться на замену или нет??штурмовать кабинеты? Мій інвертор Goodwe GW20K-DT 20кВт,завантажен на 25620 ват по сонцю,працює вже пів року,проблем нема.....Вже виробив 15378.80 kWh.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BUg_85 Опубліковано: 2 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2019 а гудви 20квт название какое?кау правильно? Добавлено через 2 минуты так дергаться на замену или нет??штурмовать кабинеты? Так а шо дергаться? Если решили, меняете инвертор и подаете новую однолинейную схему с новым инвертором. Не вижу проблемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 2 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2019 Так а шо дергаться? Если решили, меняете инвертор и подаете новую однолинейную схему с новым инвертором. Не вижу проблемы. Проблем полно. Попробуй еще найти инвертор. Сезон однако..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IND190 Опубліковано: 2 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2019 теперь понятно. так а что если все смонтировано и принято инспектором и станция функционирует ,нельзя внести изменения в схему ,и поменять инвертор ?есть такая возможность вобще? Добавлено через 2 минуты да , есть инвертор .стоит.но он мне после таких страшылок не нужОн... теперь думаю как с облэнерго решить вопрос... о смене инвертора Дык где ж страшилки - то?Вы правда думаете,что это весь отчет об МО?) Если я все расскажу, то меня обзовут врагом народа и исключат из партии (забанят). Но один забавный факт могу добавить. Силовые модули у МО от завода не особо прижаты ...до появления заметного момента от руки нужно сделать 1/4 оборота. И еще 1/6 чтобы хорошо прижать модуль. По сути, из новья он прижимается на гроверах, но спустя 200-500 циклов нагрев-охлаждение гровера просядут, модули отойдут от радиатора....)Эх,хорошо то как будет! Если хотите,завтра могу привести пример того что будет с платой если транзистор неплотно прижимался к радиатору. Добавлено через 4 минуты Оставляйте всё как есть, не дёргайтесь. Любое железо - лоторея. Частично соглашусь. Только вот шанс выхода из строя у разного железа тоже разный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зелёный город Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Год назад завозил IG - Plus 12кВт,на который было нагружено 15кВт панелей и работал он в таком режиме...последние 8 лет. Как такое может быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
revix Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Всех с первым снегом! Кто нибудь использует телоскопические швабры, есть смысл заморачиватся, 6 метров цена вопроса около 1000грн? evroteh-invest.com.ua/g4714734-shvabry Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инкогнито Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Всех с первым снегом! Кто нибудь использует телоскопические швабры, есть смысл заморачиватся, 6 метров цена вопроса около 1000грн? evroteh-invest.com.ua/g4714734-shvabry Я користуюсь,якщо впаде снігу см 10,то він довго не сходить,так що допомагаю скорішому сходженню снігу. Швабру зробив з алюмінієвої труби діаметром 30 мм,товщина стінки 1,5 мм,доволі легка вийшла. Ця процедура багато часу не займає.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmi Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Всех с первым снегом! Кто нибудь использует телоскопические швабры, есть смысл заморачиватся, 6 метров цена вопроса около 1000грн? evroteh-invest.com.ua/g4714734-shvabry Я сьогодні перевірив зручність та ефективність використання ось такого скребка для снігу:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2110526785650769&set=pcb.2225852171009472&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBi7HbkXN5Gzsk8B3cg3N3IeWQ_9NsA35sgR3ooWHsDD9SjMyleAbW5itrNbTyG4jGJvINkj3LMsHrA Снігу біля 5-6 см, дах, нахил 33 град., 48 (6х8) панелей, висота до нижнього краю 4-4,5 м, з алюмінієвої універсальної драбини, по часу 40-50 хв. - все супер! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vldvv Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 З якої ціни коннектори мс4 людські? Потрібно 30-40 штук. Де взяти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 З якої ціни коннектори мс4 людські? Потрібно 30-40 штук. Де взяти? А хіба ціна має значення? І що по Вашому людські? От ті що я ставлю по 1$. А є ще і по 1.5$ , але вони ще тільки десь вантажаться в порту Нінгбо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t34 Опубліковано: 4 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2019 Подтает подморозит , и все эти крутые скребки до апреля не помогут. А ломом панели чистить как то не очень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOV01 Опубліковано: 4 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2019 Подтает подморозит , и все эти крутые скребки до апреля не помогут. А ломом панели чистить как то не очень. А очистить пока не подтаяло и потом не подморозило. Поможет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 4 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2019 Подтает подморозит , и все эти крутые скребки до апреля не помогут. А ломом панели чистить как то не очень. ..... но если поставить трекер то снег не будет задерживаться на панелях. - я правильно продолжил мысль? Добавлено через 1 минуту А очистить пока не подтаяло и потом не подморозило. Поможет? не бойтесь страшилок. снег сходит и сам, было бы солнце, а если солнца нет, то Вы можете те панели хоть каждый день лелеять, а генерации не будет все равно 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
revix Опубліковано: 4 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2019 Я сьогодні перевірив зручність та ефективність використання ось такого скребка для снігу:www.facebook.com/photo.php?fbid=2110526785650769&set=pcb.2225852171009472&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBi7HbkXN5Gzsk8B3cg3N3IeWQ_9NsA35sgR3ooWHsDD9SjMyleAbW5itrNbTyG4jGJvINkj3LMsHrA А ну-ка признавайтесь кто сегодня из форумчан последнюю забрал?))) снег сходит и сам, было бы солнце, а если солнца нет, то Вы можете те панели хоть каждый день лелеять, а генерации не будет все равно Как сказать) У меня вчера полпанелей засыпало снегом, да он спускается, но внизу задерживается, за полгода антирекорд побило 0.04 на 20ке. При самой пасмурной погоде на 20ке хоть 10квт вырабатывало в сутки, а для кого это тоже деньги суммарно в месяц. Если есть время и возможность почему бы не сгребсти, не вижу проблемы, другое дело если он сутками сыпать начнёт. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOV01 Опубліковано: 4 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2019 При самой пасмурной погоде на 20ке хоть 10квт вырабатывало в сутки. Это стационарная станция? А то что-то не верится. У меня при пасмурной погоде на ноябрь треть дней не доходило до 10 кВт, а при самой пасмурной погоде 1,67 было. И это при ориентации всего поля чисто на юг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
revix Опубліковано: 4 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2019 Это стационарная станция? А то что-то не верится. У меня при пасмурной погоде на ноябрь треть дней не доходило до 10 кВт, а при самой пасмурной погоде 1,67 было. И это при ориентации всего поля чисто на юг. 10ка за пол ноября, на 20ке нет мониторинга под рукой, но данные примерные перемножите на два. Естественно данные могут колебаться, я не буду утверждать, что 10 или выше в сутки, естественно могут быть и меньше, когда небо чернющее. p.s: из приятного - Рада запретила импортировать электроэнергию из России 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
