Зеленый тариф в каждый дом
gespenster
Специально для неверующих))) вложения. Посчитать потрудитесь?
Логи будут? У вас даже визуально видно, что моно больше.
Выкладываю предварительный отчет по собранию. Но перед этим еще раз маленькая вводная по СТ: нынешнее правление делать ничего не хочет и не будет, по крайней мере в ближайшее время, им интереснее потихоньку кроить копеечки со света, говорить что потери в сети 48 процентов чем что-либо делать в направлении модернизации сетей.
У нас на по техусловиям 1959г. (создания СТ) на 900 участков стоит один тр-р 250 кВа, т.е. по 0,4 квт на участок. На сегодня это даже не смешно, а очень грустно.
Поэтому и ищу дополнение к электричеству, пока остановился на солнечных батареях. Плюса два: я могу быть первым в СТ кто это сделает, за мной 100% это сделает кто-то еще и есть надежда что наши сети протянут еще какое-то врямя.
Теперь о прозе жизни: на заданный прямо вопрос "по каким тарифам СТ будет забирать у меня избыточное электричество" ответом было "не имеем право", чего собственно и следовало ожидать.
Как дальше действовать пока не знаю, по любому хочу батареи смонтировать, по крайней мере за свет платить не буду.
DALET, за ссылку спасибо, посмотрел, у меня для монтажа лучше подходит крыша старого домика, она больше в секторе и на ней больше угол.
Подскажите, что делать дальше? Как заключить договор с РЭСом?
Вы будете платить за свет почти те же деньги с солнечными панелями, что и без них. Выработка СЭС и ваше потребление в противофазе. Именно поэтому так важно сетевая станция + ЗТ.
ну другого и быть не могло.
проза жизни такова что у Вас там в Облэнерго такие же черти как и ваши управляющие.
на сегодня в Днепре ни единого обьекта нет по ЗТ, знаю люди бьются но пока нет результата. По крайней мере я не слышал что-бы хоть кто-то сдался.
Итого, по закону Вам нужно прямой договор с РЭС, можно ли его получить, это нужно долбать в Облэнерго, но не говорить что это для ЗТ, а то еще больше будет сопротивление.
Автономка. Пару лет поживете на AGM аккумуляторах а там и Литий б/у с авто подтянется, а с ним все проще будет.
Тогда подскажите что в моей ситуации делать дальше, на чем собирать систему, чтобы и деньги не даром, и система чтобы работала?
Так как вопрос экономии отпал, озвучьте свои ожидания от СЭС, чтобы деньги не даром.
Ну вроде уже давал ссылки, ну да ладно, лишний раз, да и гуглероботам приятно будет:D:
Если ЗТ не предвидится то инвертор Opti-Solar SP5000 Efecto 4кВт - это с PWM ЗУ, или он же но с MPPT SP5000 Brilliant. Много по мощности, тогда смотрим на 3,2кВт SP4000 Efecto.
Модули. Масса вариантов. Пока даже нет смысла ТМ смотреть, то ближе к покупке будет тогда можно и повыбирать, рассчитывайте на 0,7-0,9дол/Вт. Сначала определитесь с инвертором а потом будет решение по модулям.
АКБ. 4шт 200А/час. или близкие к тому. Меньше нельзя. Тут разброс 250-500дол/шт Или б/у взять 4500-6000грн/шт.
Крепеж если брать люминий порядка 300-350дол выйдет. Но при желании можно и самому поизгаляться, но я бы не стал(((.
пысы. а если рассчитывать что настанет светлое будущее и то мощно взять SP3000 Premium, вот этот аппарат может и в автономке и в ЗТ работать.
Спасибо за инфу. К этому светлому будущему еще и счетчик забыли добавить. Еще просьба , какой инвертор правильно взять для системы без аккумуляторов с двухсторонним счетчиком и сетью в качестве демпфера Змінено користувачем sergeydnepr
Дополнение
ну он то нужен когда наступит будущее это, а пока в нем смысла нет, всеравно как будет оформление то тогда по любому новый ставить заставят.
Добавлено через 3 минуты
особо без разницы (ну разве смотреть обязательно на входные параметры по напруге). тот на который денег хватит, и который Вашему продавцу по душе, ведь он Вам на вопросы то отвечать будет.
Я буду везти GOODWE, будут к маю.
Сейчас есть XANTREX GT2,8 - 1100дол 2800Вт.
За логи спасибо. Но по логам больше вопросов чем ответов.
Вопрос не в выработке и мощности. Провалы в выработке должны быть как на поли, а на моно их нет. Погода одинаковая облачность одинаковое затенение также одинаковое. В одном провалы есть в другом нет.
Погода ведь переменчивая. И у вас моно работает как летом, а для поли стандартно прыгает как зимой, также как у меня. Солнце вышло опять зашло.
Добавлено через 21 минуту
Iskra МЕ172
Есть разновидность этой модели двухнаправленнные. Это для однофазных. Для трех фаз валом.
Это не правда. Мощность у них одинаковая КПД разное, но и габариты разные. При одинаковой мощности поли выдают больше из-за в основном меньшего перегрева.
это ведь Ваше? И это:
Что тяжелее килограм или килограм железа. Так вы сравниваете поли и моно.
И во вторых если у вас моно не перегреваются, то очень хорошо. Но я не верю.
Покажите фото тогда будет разговор. И выработка измеряется в киловат часах хотя бы за сутки. Логи. Все остальное рассказы без ответа.
Я это к тому, что речь была именно о выработке
Ну и теперь об этом:
Провал сделал я сам, когда отключил поли поле для того, чтобы замерять напряжение холостого хода. А скачки - чтоже, делайте выводы что лучше. Еще раз ссылаю Вас на мой предыдущий пост и последний прикрепленный файл с анализом.
Как раз скачки это, что-то в вашей системе не то. Скачки должны быть одинаковые для обоих сб.
У меня выработка поли при солнце зимой мало отличается от летней. У вас наоборот большой провал. Или батарея маломощная или скорее всего в сборке с поли одна бракованная. Я серьезно, такой разницы не должно быть, ведь они соеденены последовательно и ток сборки равен солнечной батареи с наименьшим током выработки.
Я лично планирую проверить и провести тест. Но планирую не раньше средины лета.
Никто никому ничего не должен.
На графиках четко видно, что поли гораздо чувствительнее к облачности (уровню освещенности).
К сожалению, не все признают закон Ома (в этой теме) и то, что чем больше цепь, тем соответственно хуже ее эффективность.
Это если отбирать батареи и собрать цепь из батарей с максимально близкой производительности тогда да.
Но, в реалиях - купил батареи, соединил в цепь, а они все разные...
Поэтому, повторю свой вывод - наиболее эффективна система с максимально короткими цепочками.
Т.Е - самый эффективная, по производительности система это - микрогрид 2-ка. + 2 панели.
Прийди-те и сделай-те, я денег дам. Ок? Только с тем функционалом который есть на сейчас.
Если нет то попрошу .....
Зачем же так безапелляционно?:)
Есть такое понятие как окно МППТ. Особенно характеристики этого окна важны в облачную и пасмурную погоду. Вот тут цепочка из 2-х или 3-х предварительно отсортированных по показателям производительности модулей ФЭП будет явно в выиграще по сравнению с единичными панелями.
Чего-чего))))))))
Добавлено через 6 минут
Нет. Посмотрите на графики. Инвертор, то один и работают два выхода одинаково и грешить на MPPT нет смысла.
Тем более я вижу какая погода сейчас - солнце не постоянно(то солнце, то тучи). Поэтому это нормально что в поли есть провалы, вопрос почему в моно никак это не отражено(это не нормально).
Вот логичные логи. Ток прыгает как ему полагается от 3 до 9 ампер
log2.com.ua/live/btg4vx/
Я отвечал исключительно оператор15 по поводу "микрогрид 2-ка. + 2 панели."
А что там на входе поли-моно.... Мне без разницы. :D
Из какой категории это оборудование, кто знает? prel.prom.ua/g3916334-mrrt-kontroleri-zaryadu?gclid=CIHBl5e278oCFUYTwwodDhICKg
Вопрос не понятен. По этой ссылке полно разного оборудования.
Один класс: контроллер заряда. Разные мощности.
Не разные мощностя, а разные токи, напряжения, бренды и разная функциональность.
