Моя бюджетная электро-автономка
Oleg08
подскажите плз , завтра хочу докупить чуть панелей
че взять ?
1. квазар 95вт mono -3200 грн/штк
2. кэтай perlight mono 100 вт - 2300 грн/штк
точнее не так , стоит ли переплачивать по 900 грн на панели ?
спсб
че взять ?
спсб
нет............
Это со спичечным коробком,или без?
тебя, вместе с лайкнувшим этот мерзкий высер Романом, послать на )(уй сразу, или чуть попозже?
Управляющий модуль для одной АКБ (на фото).
1. Напряжение балансировки 7,11 или 14.22 В.
2. Информационный канал отсечки (или снижения) зарядного тока для всей цепи последовательных АКБ.
Розничная цена деталей в районе 20...25 грн.
Силовой модуль для одной АКБ.
Отдельный пассивный радиатор, к которому прикручивается подходящий полевой транзистор с двумя толстыми и одним тонким проводами.
Розничная цена подходящего транзистора в районе 12 грн. Цена радиатора прямо пропорциональна степени убитости батареи.
Я немного конкретизирую свой вопрос (извиняюсь, что сразу этого не сделал).
Интересует балансир для сборки из 4-х 12-ти вольтовых АКБ общим напряжением 48 вольт. АКБ потрепанные жизнью (радиаторы надо ставить приличные) с емкостью 125 Ач.
Нужна готовая плата (можно даже без коробки) вместе со всеми деталями и проводами для подключения к аккумуляторам.
Сколько данный девайс стоит?
В пересчёте на каждый канал, меньше чем "микроватт". Если хорошо постараться, раза в полтора-два.
s-k-y-w-a-l-k-e-r, понятно Вам объяснили?
Может еще вопросы остались?
И главное, все в гривнах.
Спросили больного про здоровье :D
Тут вон люди пару лет ждут... никак разродиться не может :D
Ты я вижу тоже собрался в месте с нами в те места которых бабушке не хватает а то была бы дедушкой:D
Чем интересна эта тема, по крайней мере для меня, - бюджетная электроавтономка.
Т.к. Seva1964 показал недорогой самодельный балансир, но принципиальную схему его не привел, решил посмотреть, а что об этом знает гугла? И как это сделать самому?
Нашел две схемки, в общем-то простые в реализации при минимальных навыках владения паяльником
1-я схема простая - на микросхеме TL431 (программируемый шунтирующий регулятор - так перевел гугл, с опорным напряжением 2,5 В) и транзисторе КТ583А:
Схема:
Печатная плата на 4 балансира:
Реализация:
Сама статья
Основной недостаток этой схемы описан в статье по 2-й схеме: "Саму функцию контроля напряжения, легко смог бы выполнить любой компаратор, снабжённый опорным напряжением…Но компаратора у нас нет (точнее – он есть, но использовать его нам не удобно и не выгодно). У нас есть TL431. Но компаратор из неё, честно сказать – никакой. Сравнивать напряжение с опорным она умеет очень хорошо, но вот выдать чёткую, однозначную команду на силовой ключ, она не может. Вместо этого, при подходе к порогу, она плавно начинает загонять силовой ключ в активный (полуоткрытый) режим, ключ начинает сильно греться, и, в итоге, мы имеем не балансир, а полное дерьмо."
2-я схема лишена указанного недостатка, т.к. включает в себя дополнительный транзистор, превращающий TL431 в триггер Шмитта, открывающий/закрывающий ключ лавинообразно.
Схема:
Печатная плата:
Реализация:
Где Т1 - транзистор MMB3906 (цена в Харькове - 0,75 грн., ссыль)
Т2 - полевой транзистор FDD8447L (цена в Харькове - 13,25 грн., ссыль)
Цена микросхемы TL431 в Харькове - 3,00 грн., ссыль
Напряжение балансировки определяется делителем R3R4 - для указанного на левой схеме напряжения батареи 3,65 В и опорного напряжения микросхемы TL431 2,5 В коэффициент делителя составляет 0,7. Для необходимых для свинцового аккумулятора 14,5 В коэффициент делителя должен быть сответственно 2,5/14,5=0,172, т.е. при R4=11kOm - R3=53kOm
Остальная элементная база - без изменений, кроме балластного сопротивления R7 - вместо него лучше поставить автомобильную лампочку ватт на 20-30, а у FDD8447L Imax=40A - более, чем достаточно для тока балансировки.
Сама статья
Начал (пока морально :)) готовиться в реализации такого балансира. Как получится - отчитаюсь.
1. Вместо ламп накаливания лучше использовать постоянные резисторы.
2. Мощность, рассеиваемая балансиром, должна быть больше мощности зарядного устройства.
1. Можно. Но, ИМХО, с лампочкой сразу видно, какая АКБ на "байпасе". Да и, скажем, лампочка на 20W и резистор такой же мощности существенно отличаются размерами и весом - у резистора эти параметры побольше будут.
2. Совсем наоборот - балансовые токи на порядок меньше зарядных, т.к. балансир включается в конце режима зарядки, когда зарядные токи на минимуме. Вот например, на этой ветке форума по электротранспорту обсуждается простой пассивный балансир (со схемой еще проще, чем я привел в предыдущем посту) для тяговых LiFePo4 ячеек, у которых что зарядные, что разрядные токи десятки, если не сотни ампер - ток балансира всего 700-800 мА.
А по тому, какие существует методы балансировки и их схемные решения, есть, на мой взгляд неплохая переводная статья инженера Texas Inst - по крайней мере, как ликбез, вполне годится.
Нашел две схемки, в общем-то простые в реализации при минимальных навыках владения паяльником ......
1.Это не балансир, это ограничитель (параллельный стабилизатор) напряжения и он не ограничит напряжение на серьезной сборке АКБ.
2 При существующем КПД СП, Вы хотите часть генерации превратить в тепло?
- правильно Вы пишите - это действительно ограничитель напряжения, но на отдельном узле сборки АКБ он будет исполнять пассивный метод балансировки. Несомненно, активный метод балансировки значительно эффективнее, но и реализация его "на коленках" тоже и сложнее и затратнее. Для небольшой, как Вы пишите - "несерьезной" сборки АКБ, бюджетной, как у ТС, или даже "свержбюджетной", как у меня, такой пассивный балансир определенный эффект иметь будет, по крайней мере, будет лучше, чем вообще без оного :)
А куда ее девать, если она действительно вдруг лишняя? особенно летом? Я вот пока не живу в строящемся доме и пользуюсь СЭС периодически, в основном по выходным. В принципе и контроллер выполняет ту же функцию - отключает СП когда батареи зарядились
Со временем, конечно, есть замысел сделать автоматический полив - излишки э/э направлять на него, но это пока далекая перспектива.
Вы не понимаете одной вещи. Потери на тепло имеют свою цену. И экономия на самоделках никак не компенсируется. И нормальные балансиры сами по себе бюджетные по сравнению с потерями.
Пусть отсечка контроллера для двух последовательных АКБ начинается при напряжении сборки 28,8 В (14,4 + 14,4) и оба пассивных балансира начинают работать при напряжении 14,4 В. Тогда, если одна батарея достигла порога срабатывания, а вторая ещё нет, контроллер не перейдёт в режим СV. Это означает, что до момента срабатывания второго балансира существующий зарядный ток снижаться не будет, и его часть пойдёт по первому балансиру.
14.4В не многовато ли? У меня кипят во всю при таком напряжении,зачем их кипятить целый день? У меня выставлен верхний порог зарядки 13.8В и весь солнечный день на этом пределе находятся аки. За 2 года воду не доливал ни в один аком.
Это есть шедевр....
Добавлено через 32 минуты
Такой балансир, может быть, будет отлично балансировать отличные (в смысле новые и с одной партии) АКБ.
Я надеюсь, что он даже несколько предотвратит преждевременную старость новых АКБ, но не более.
Это есть шедевр....
Всё. Чуть попозже отменяется.
2 Oleg08. Средние 13,6 В не способны убить АКБ, если батареи за это время ни разу не разрядились в "0". Ровно через два года (гарантийный срок для брендовых АКБ), вы остаётесь один-на-один с этой кучей свинца и электролита в пластмассовой коробке.
странно. У автора они по моему уже больше работают.
У меня уже почти шесть лет работает. Из них, если что, обмен/возврат был возможен только первые полтора года.
Seva1964 Вы сами себе противоречите,то говорите что через 2 года в утиль,то шесть лет работают.Вы хоть свои посты запоминайте при написании следующих.
Олег, весь этот срок (и совершенно безвозмездно/т.е., даром для форумчан) я наблюдаю, как работает прерывание зарядного тока. Оно действительно работает на меня, а не на посредников.
Сева, а что еще полезного делает этот акб кроме как стоит на цикличном заряде?
Роман, циклично делает то, зачем покупался. Разряжается на автономный свет с датчиком движения, радиоприёмник и зарядку аккумулятора мобильного телефона. Летом - дополнительно на наружное освещение под управлением сумеречного датчика.
и на сколько он при этом разряжается?
