Пеллетная горелка RCE-20/Fireline/
Ростислав
Понемногу начинаю понимать механизм работы.
Понравилось изменения отношения продавца и сапортера Дмитрия.
На вопросы отвечает, даже сам звонил через два дня моего молчания, интересовался все ли хорошо.
Сейчас выставил режим 15, ибо жрет как в не себя а температура в доме не меняется. Хотя здесь претензий к горелке нет, просто тепло куда-то девается :)
Два раза останавливалась из-за опустошения бункера. Первый раз вычищал древесную пыль, второй раз просто заполнил шнек бункера и она запустилась, хотя на дне довольно много пыли.
такое оборудование нужно просто понять и принять. Не ожидать от него комфорта газового котла. Разобраться, выполнять необходимые манипуляции и будет работать долго и счатстливо. очень надеюсь:)
Например :
1) во избежание частых старт/стопов, горелку запускаю утром и выключаю вечером или в обед и тушу вечером, как получается. т.е. не оставляю работать непрерывно сутками. Нажать одну кнопку несложно.
2) перед запуском, выбрасываю остатки спекшегося шлака.
очень надеюсь:) т.к. горелка на открывающейся дверце, даже руки не пачкаются.
по пыли - уменьшу наклон шнека (примерно в течении недели) и буду вытряхивать шнек от накопившейся пыли после каждого бункера (200 кг), это примерно раз в 8 дней, если в среднем за сезон.
действительно долго прогревается, даже в первый раз. Скорее всего по утеплению еще много можно сделать))
по пыли - уменьшу наклон шнека (примерно в течении недели) и буду вытряхивать шнек от накопившейся пыли после каждого бункера (200 кг), это примерно раз в 8 дней, если в среднем за сезон.....
А шо масло подсолнечное добавлять жаба давит? :D
Утеплятся еще нужно, много и долго :) Не утеплено перекрытие чердака совсем и цоколь торчащий на метр из земли. Но не думал что через это так много будет уходить, настолько МНОГО :)
За неделю улетело больше 500 кг :)
да нет, я пока не могу себе представить как это вообще происходит:)
и мешать ..ммм не оч удобно. Если не поможет, придется воплощать рецепты датского королевства)))
настолько МНОГО
даже вторые двери дают очень заметно. В прошлом году добавил 100мм ваты на четдачное перекрытие к 200-м имеющимся(правда есть сомнения в качестве укладки)
Позапрошлой зимой было три недели морозов около 20-ти, в конце замерзли трубы хол и гор воды на кухню, которые шли внутри дома, вдоль наружной стены. Был единственный неутепленный кусочек цоколя в районе входной двери. И так бывает.
Если есть возможность, проверьте дымоход - шо там оседает, сразу видно качество горения.
Жесть....как может замерзнуть труба с горячей трубой? В ней не было рециркуляции?
рециркуляции гвс нет. Поэтому ночью остывает. Примечательно, что сначала замерзла горячая вода, а на следующий день холодная. Видимо имело значение близость к наружной стене.
Пришлось задувать пену между крыльцом и цоколем и утеплять входную дверь.
еще был случай года четыре назад, после трех недель сильных морозов, замерзла труба выхода из скважины. В результате насос разорвал пет трубу возле выхода из насоса и сам сгорел. Длительные сильные морозы способны промерзнуть стены и земою довольно глубоко. т.е. цоколь обязательно утеплять.
Crazy прав - оценить качество горения нужно. В дымоходе будет примерно то же, что и в котле +\-
Не знаю на что именно смотреть но загляну, когда попаду туда в светлое время суток. Ревизия есть, лейку снять можно.
Ростислав, какие у вас настройки (время шнеков, какой режим обычно является рабочим)?
Утеплять, однозначно, буду. Но, к сожалению, не в этом году.
Шнек бункера - 20 (это пауза)двигатель итальянский с синим редуктором
Шнек горелки - 5(это время работы)
Воздух - 47%
Основной режим 4(сейчас стоит 6 т.к. из-за пыли падает производительность шнека бункера. Ориентировался по длине факела)
Переключение в режиме фитиля на режим 3(эдакая модуляция мощности)
Очистка - 80(цикл очистки к кол-ву циклов подачи топлива)
Тип пеллеты - мягкая
Отапливается 190 кв.м. без гвс
После вашего обзора пеллет, точно справитесь. Вы случайно не в гатном живете?
Не случайно, специально в Гатном :)
Режим 4 или 6 это же практически минимум мощности?
Пыльная пеллета - это малинская?
Вчера заглянул в дымоход, там на стенках мелкий пепел, есть пару потеков темно желтого цвета.
Прикрутил до режима 12 с температурой подачи 65, за ночь температура в доме не поменялась, посмотрим на аппетит.
Потеки от влаги, дымоход у пеллетника не сильно прогревается, главное, чтобы не было смолы.
Пепел - это нормально. Пыль/тырса часто почти не сгорает в котле и оседает на теплообменниках (это проще) или в дымоходе. Смотрите, чтобы дымоход не зарастал, а то придется чистить.
меня звали в Гатное отремонтировать горелку с проблемным внутренним шнеком ибо сервис в отказе. вот я и подумал, что к Вам:)
да, я все время борюсь за минимальную мощность. Сейчас горелка работает не более 5-ти часов в день, это при разнице температур 15 град (20внутр-5средненаружная), это значит, что при вдвое большей разнице температур, т.е. 30, горелка будет работать не более 10 часов в сутки. Это при -10 средненаружной. И соответственно должна работать 20 часов в сутки при средненаружной -25. Именно так и было в прошлом году.
Пеллета бородянская, в подвале лежит и 6 и 8. Пыльной, ее сложно назвать, скорее это среднеукраиский уровень, судя по 6-му сезону. Покупать дороже смысла не вижу, манипуляций практически столько же. Для сравнения в июле брали 10т на двоих по 1900 с доставкой.
Малинскую никогда не пробовал, честно говоря. Я сторонник допилить оборудование для искоренения проблеммы в корне)) В малине партия на партию ведь тоже не похожа.
п.с. а вообще хочу перейти на отопление кондерами в межсезонье (до 0 град). Вот жду оформления тарифа на электроотопление + двухтарифный счетчик. В теории должно быть в разы дешевле пеллет. Квтч пеллетный обходится в 50 коп, а тариф электротопления 36 коп, при отоплении ночью и двухтарифном счетчике 18 коп. Как-то так.
Внутренний шнек - да, это ко мне. Вы у них сервисник? :)
Я её и сам бы отремонтировал, но дело принципа, с самого начала покупки косяк на косяке. И тут...после дня работы снова бочина. Я её сам обнаружил, и сразу попросил не ехать "посмотреть" а ехать с запчастями.
Все это время работы регулируется вручную или получилось тонко отстроить переход в режим фитиля? Какая при этом температура на выходе котла?
Я попробую еще темную и тогда уже буду принимать решение какую покупать. Малинская пеллета не особо привлекательна при цене 2200+250 доставка за тонну против 2500 с доставкой и кантовкой роклой в указанное место в тот же день.
По поводу кондеров, заложил магистрали в каждую комнату, на тариф "опалення" перешли, но поставить инвертора пока затратно, так сказать задел на будущее.
Вы у них сервисник?
нет, я почти год назад рискнул купить горелку)) и поскольку инсталировал и настраивал сам + недавно товарищу покупали на 50 квт, видимо значусь у Дмитрия знающим человеком.
Добавлено через 8 минут
получилось. нужно настроить только воздух. Параметры работы шнеков довольно технические и мало на что влияют. Дальше выбираете уровень мощности, примерно подходящий вашему дому, а уровень фитиля это минимально устойчивый режим.
Алгоритм такой - работа на достаточном уровне, например 10, по достижении заданой температуры подачи, переходит на уровень мощности заданный в фитиле, т.е. по сути поддерживающий горение. При этом температура подачи падает и при достижении заданного уровня падения (дельта падения тоже задается в меню горелки), опять переходит на нормальный уровень мощности. Одноступенчатая модуляция мощности.
В этом режиме есть один недостаток - теоритическая угроза перегрева СО на уровне мощности фитиля. Но Вам это похоже не грозит))
Тподачи 60 град. Выбрана как минимально достаточная для работы котла (конденсат и пр.). Практически вся СО у меня низкотемпературная, поэтому в моем, частном случае легко выбирать темп. подачи. После гидрострелки в контуры уходит не более 45 град, а контуры ТП еще понижают до 35.
Логика выборов режима мощности - минимально возможная для наиболее равномерного режима работы СО (наиболее длительный период работы горелки). Причина - избыточная мощность горелки.
Логика выбора Тподачи - минимально достаточная для котла. Причина - достаточная мощность приборов отопления (радиаторы, ТП)
Приветствую, подскажите форумчане , может кто уже менял датчик температуры выносной - какой там стоит?(это я про днепровские из степового горелки)
а то уже в двух горелках сдох, а в третей врать начал.
на днях фото своих конструкций сделаю
на работе полтинник стоит, дома в половину меньше.
топлю пеллетой подсолнечной
Так почему ехать отказались? :) Спасать светлое имя Либератор.
Интересная система у Дмитрия однако, peer-to-peer прям :) Что-то в этом есть.
Наверное и цена по этой причине такая, ибо не включены расходы на сервис.
Перегрев и нам не грозит, ибо есть узел подмеса на котел и гидрострелка и узел подмеса на ТП после неё. Да и просто горелка отключится. Но вот только у меня после стрелки все еще пока стабильно 31-33.
Так почему ехать отказались? Спасать светлое имя Либератор.
делом надо либо заниматься либо нет. Пока я занят на своей основной работе, с трудом вижу, как я даже теоритически могу это делать:)
помочь, да, а бизнес нет. Пока так точно.
Так ни у кого не включены расходы на сервис. Только у больших компаний есть вменяемые офисы с невменяемым уровнем сервиса и практически отсутсвующей гарантией.
в том то и дело, что в режиме "фитиль" горелка не отключится. Там нет второго реактивного действия - только переход на низший уровень мощности. Отключения не будет.
думаю, дом холодный и теплопотери ну очень большие. Такое было в прошлом году у друзей - не могли прогреть дом. В этом, с большей законченностью работ, и прогреваться стал намного быстрее.
пока все работает. Замерьте его сопротивление и можно подбирать любой другой. Они по идее вечные.
Мне казалось что если датчик на котле зафиксирует 100 град. то горелка отключится.
Дом "остыл" до 10-12 град., мне казалось это не очень сильно остыл. Но так и не может нагреться. Вчера развесил термометры в разных комнатах/этажах. Темпетартура 19-23. Но как подавалось 60-65 в дом так и возвращается 30.
Вчера решил настроить режим "фитиль", режимы 5-6 тухнут. Оставил на 9ке, может будет меньше кушать, т.к. за вчерашние сутки после изменения с 15 до 12 не особо уменьшился жор.
Эксперименты продолжаются, но переезжать пока очень стремно в виду того что не ясно как это все будет работать при -10. Расход 5 мешков/сутки при плюсовой температуре совсем не устраивает.
Может надо смотреть на схему всей СО, как у вас чего устроено.
честно говоря не пробовал. Как-то забыл включить часть насосов (работал только циркуляционный), котел разогрелся до 80-ти, выключаться и не думал.
Кстати хороший вопрос - есть ли крайняя температура в режиме "фитиль", когда горелка отключится. В меню она точно не задается, значит может быть в заводских настройках.
Добавлено через 3 минуты
значитвелики теплопотери, куда-то же тепло девается. По мере прогрева, должна расти температура обратки. В случае с большими ТП это происходит существенно медленее, но неделя уже достаточный срок.
Помню, в скудном мануле, писалось о ошибке которая возникает при "перегреве" котла («Авария! Перегрев котла»), скорее всего это зашитое условие.
Можно проверить зажигалкой :)
термометр стоит не в котле, а внутри горелки. т.е. пока она нагреется, котел может раскочегарить ого-го. а так, да, крайняя температура есть))
А тот датчик который снизу горелки выходит и крепится на трубу подачи котла, разве не по нему определяет?
спасибо. попробую. понимаю что вечные, вот и думаю как 2 из трех сдохли почти одновременно)
