geox Опубліковано: 29 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 Зачем им посылать команды друг другу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 29 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 Зачем им посылать команды друг другу? Нажал кнопку на выключателе - можно включить каналы в другом месте, если нужно. Кнопок может быть несколько. Добавлено через 1 минуту так у радиозвонков другой компот. там тупо несущая от кнопки генерируется. никакой цифры. Вот и праздник у соседей)) Там тоже есть кодирование, но по умолчанию может быть одинаковый код. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 так у радиозвонков другой компот. там тупо несущая от кнопки генерируется. никакой цифры. не всегда, это у сааамых дешевых. а чуть дороже - там уже стоит цифровой кодер-декодер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 29 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 там уже стоит цифровой кодер-декодер ну, если на основе этого кодера-декодера сделан радиомодуль для управления освещением, то тоже возможны ложняки получается по этой схеме radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=954 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 ну с какого перепугу "ложняки"? если хозяева код не поменяли, и по умолчанию он везде одинаков - то "ложняки". иначе - там нет никаких ложных срабатываний, такие микросхемы одень даже надежно работают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 29 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 ну с какого перепугу "ложняки"? если хозяева код не поменяли, и по умолчанию он везде одинаков - то "ложняки". иначе - там нет никаких ложных срабатываний, такие микросхемы одень даже надежно работают. я не спорю. тогда зачем все усложнять и делать управление освещением на той же mrf49 или т.п. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 mrf49 неплохой трансивер, если он управляет димером и не одним, то может и имеет смысл. но имхо сложность должна быть в разумных пределах, иначе пользователю придется ходить постоянно с инструкцией в кармане. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 29 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 я не спорю. тогда зачем все усложнять и делать управление освещением на той же mrf49 или т.п. ? Потому, что там FM, лучше работает. У этой мс трансивер внутри, а не только приемник. Но, еще раз повторю, что трансивер - это 5 % схемы. Остальное - алгоритм работы аналоговой части. У приведенных схем звонка АМ модуляция- помехи сильнее будут влиять. Это как фм и ам радиовещание. Приведенная мс 2262 - 9 бит кодирования, ложных срабатываний не будет, если код разный. Добавлено через 1 минуту неплохой трансивер, если он управляет димером и не одним, то может и имеет смысл. но имхо сложность должна быть в разумных пределах, иначе пользователю придется ходить постоянно с инструкцией в кармане. Для пользователя ничего нового нет - только нажимать кнопку включения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 29 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 тогда зачем все усложнять и делать управление освещением на той же mrf49 или т.п. ? это был риторический вопрос )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 29 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 это был риторический вопрос )) Чтобы работало надежно и не портило нервы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 14 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2015 Вот пример импульсного реле. Смотрим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2015 обычное импульснячое реле.. цена ему 100 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 15 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2015 обычное импульснячое реле.. цена ему 100 грн. да мне пофиг сколько оно стоит. Хорошему человеку могу и подарить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 15 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2015 ему и обычное реле можно подарить, не понятно что сказать этим хотели. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 15 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2015 да вроде все понятно. Приведен пример импульсного реле, его еще называют шаговым. Удобен для схемы управления освещением из нескольких мест. Если площадь помещения большая, то удобно для управления освещением вместо проходных выключателей использовать импульсное реле. Затраты на провод в разы дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_A5 Опубліковано: 22 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 Форумчане, приветствую, Есть вопрос по импульсному реле. Установлено в доме импульсное реле по такой схеме: goo.gl/photos/jTKxSQzkB9HQVvB79 Вот такое реле: electrica-shop.com.ua/p1042-impulsnoe_rele_16a_hager_epn515_1no-1nz_230v_ac_110_v_dc_3500w Управляется 5-ю выключателями без фиксации. Сам вопрос: есть ли на рынке какие-либо реле, у которых система коммутации выполнена на полупроводниках (транзисторы/тиристоры и т.п.)? Уж очень достал громкий звук работы реле (громко клацает при смене режимов) Буду очень благодарен за наводку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 Сам вопрос: есть ли на рынке какие-либо реле, у которых система коммутации выполнена на полупроводниках (транзисторы/тиристоры и т.п.)? Уж очень достал громкий звук работы реле (громко клацает при смене режимов)Гуглите "Электронное бистабильное реле". Один из вариантов - BIS-403 от львовского "Электросвита". В отличие от механических шаговых реле, они более уязвимы к сетевым помехам и скачкам напряжения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_A5 Опубліковано: 22 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 Гуглите "Электронное бистабильное реле". Один из вариантов - BIS-403 от львовского "Электросвита". В отличие от механических шаговых реле, они более уязвимы к сетевым помехам и скачкам напряжения. Спасибо за наводку. Сейчас гляну. Со скачками - не должно быть проблем. Стоит стабилизатор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 22 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 Спасибо за наводку. Сейчас гляну. Со скачками - не должно быть проблем. Стоит стабилизатор. Будет сильно греться, пластиковый корпус в подрозетник-не лучший радиатор.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 22 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 Гуглите "Электронное бистабильное реле". Один из вариантов - BIS-403 от львовского "Электросвита". В отличие от механических шаговых реле, они более уязвимы к сетевым помехам и скачкам напряжения. А перед написанием глянуть на ссылки не позволяет вера? Там по ссылке как раз импульсное реле хагеровское... По идее оно более качественное чем РБ - 403, да и предназначены под различные варианты установки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 А перед написанием глянуть на ссылки не позволяет вера? Там по ссылке как раз импульсное реле хагеровское... По идее оно более качественное чем РБ - 403, да и предназначены под различные варианты установки.Импульсные реле есть двух видов - электромеханические (в т.ч. Hager EPN-514 - то, что по ссылке) и электронные. Механические - более "дубовые", им не страшны перепады напряжения, импульсные помехи и т.п. Недостатков у них два - механический износ храповика и контактной группы и достаточно громкое клацанье, которое и смущает автора вопроса. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_A5 Опубліковано: 23 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2016 Совершенно верно. Необходимо обеспечить тихую коммутацию. С нагревом, думаю, тоже справлюсь. Оно т(реле) у меня не в подрозетнике будет стоять, а в щитке (вместо Хагеровского). Приколхожу радиатор какой-нибудь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 23 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2016 (змінено) Совершенно верно. Необходимо обеспечить тихую коммутацию. С нагревом, думаю, тоже справлюсь. Оно т(реле) у меня не в подрозетнике будет стоять, а в щитке (вместо Хагеровского). Приколхожу радиатор какой-нибудь... Я пошел другим путем... Заказал плату управления на 16 каналов работающих по принципу бистабильного реле с возможностью управлять всем этим безобразием не только выключателем на стене, но и с смартфона, планшета, компьютера. Щелканье реле в двух метрах от закрытого щитка слышно если прислушиваться. На управление котла (раз пошла такая пьянка и можно через инет управлять) поставил такую же плату на 4 канала заменив обычные реле на твердотельные 40 амперные... Змінено 23 червня 2016 користувачем Прохожий 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2016 (реле) у меня не в подрозетнике будет стоять, а в щитке (вместо Хагеровского). Приколхожу радиатор какой-нибудь... в щитке по возможности желательно ставить, так имхо правильнее, хотя наверное больше провода уйдет на монтаж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_A5 Опубліковано: 23 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2016 в щитке по возможности желательно ставить, так имхо правильнее, хотя наверное больше провода уйдет на монтаж. Почему? Я просто меняю одно реле на другое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
