Конденсат В КОТЛЕ???
Igor_M
У меня нежданно-негаданно обнаружилась проблемка.
Работал себе котел два года... и вот решил автоматику "прикрутить".
Заодно ребята предложили сделать профилактику (оно и нужно, конечно).
Когда сняли крышку, за которой теплообменник, то оказалось, что там полно всякой дряни (к сожалению фото не успел сделать).
Инженеры сказали, что это конденсат стекает с дымохода...:o
Очень странно, у меня же подключиение в тройник и есть от него отвод вниз...:confused:
Вот на фото 1 справа снизу от котла отверстие - это ревизия (с лейкой).
Кстати в ревизии поставил небольшую емкость - там было где-то 50 мл жидкости (прозрачная практически).
Сам дымоход от котла идет трубой ф130, как выход из котла (фото 2), в вертикальный дымоход - трубой ф150 (когда гильзовал при постройке дома, не знал какой будет котел, поэтому и заложил "с запасом").
Проникновение конденсата в котел с трубы тем более странно, что перед подключением в тройник стоит переходник 130/150 (на фото 3 это отчетливо видно)... По логике конденсат ну никак не мог "перескочить" через этот "уступ"...:unknown:
Плиз подскажите - что бы это значило?
И как с этим бороться???
СПАСИБО!!!:beer:
Снимите трубу с котла, которая идёт от котла до отверстия в стене. И посмотрите - есть ли там подтёки? (фото 1)
Трубы до тройника собраны "по дыму" Довольно странно, что конденсат течет в котел минуя эти соединения. Он должен был капать на котел. Существует деталь дымохода "конденсатоотводчик", возможно она Вам поможет, если конденсат действительно затекает.
СПАСИБО!!!:beer:
Работа дымоходного котла на низких температурах вредная тем что он не развивает весь свой потенциал по КПД,второе то что при низких температурах на теплообменнике образовывается конденсат,который проявляется на теплообменнике в виде окисления зеленоватого цвета.
Не допускайте работу котла ниже 55*С на очень длительный период.
А откуда конденсат берется на теплообменнике при температуре ниже 55 градусов, мне не понятно. Объясните?
Низкотемпературная коррозия
При сжигании мазутов, каменных и бурых углей в условиях избытка воздуха в температурном интервале 400–1200 °С образуются сернистый и серный ангидриды – SO2 и SO3. При конденсации продуктов сгорания в результате взаимодействия SO2 и SO3 с Н2О образуются сернистая и серная кислоты, которые вызывают интенсивное разрушение металлических поверхностей нагрева. Точка росы для высокосернистых топлив (S ≥ 2% по массе) составляет ~ 160 °С. Точка росы для продуктов сгорания природного газа при теоретическом соотношении газ-воздух ~ 53 °С. (зависит от атмосферного давления и атмосферной влажности воздуха).
Наибольшая скорость коррозии имеет место при температуре поверхности нагрева близкой к температуре точки росы – tр. При температуре поверхности tпов > tр скорость коррозии незначительна. При работе на твердом сернистом топливе в зоне температур 70–110 °С скорость коррозии составляет ~ 0,2 мм в год. При работе на сернистом мазуте скорость коррозии несколько выше.
На снижение интенсивности низкотемпературной коррозии оказывают влияние:
- повышение температуры уходящих дымовых газов;
- снижение избытка воздуха при сжигании топлива;
- снижение температуры точки росы – tр;
Это имеется ввиду температура теплоносителя, которую мы задаем на котле?
Я-то это читал и неоднократно... данные разные 50-55 градусов.
У меня в паспорте котла написано - не ниже 45 градусов.
Когда котел ставили (два года назад), то установили температуру 65 градусов. Ну он так и работал и я не обращал внимания...
С ноября прошлого года велись активные работы и я установил 70, поскольку хлопцы жаловались, что холодновато, особенно ночью (потом выяснилось, что попросту ночью на той фазе напряжение было за 270В и ЗУБР попросту вырубал эту линию...:oops:).
С того же ноября я почти каждый день был на даче и стал вести наблюдения. Оказалось, что котел каждые три минуты включался на 20 сек, догонял температуру до установленной, а потом вырубался... и опять включался... и опять...:bad:
Я решил понизить температуру воды до 55... то же самое...:o
Понизил до 50... - не сильно помогло... интервал стал 4 минуты...:(
Я тогда еще не вникал и не знал, что можно просто "придушить" мощность котла до 10кВт...
И САМОЕ интересное при этом, что котел "кушал" примерно по 10м3 газа КАЖДЫЙ ДЕНЬ, независимо от температуры на улице (то ли -15, то ли +5).
Вот я думаю - не мог ли образоваться конденсат из-за такого "тактования" котла?
решение проблемы тактования - в сервисном меню поставить задержку между включениями вплоть до 10минут, там же можно прикрутить что-то вроде скорости набора температуры или крутизну фронта, рампа отопления кажется называется, я не трогал. И мощность я бы ограничил до половины. Дело в шляпе.
Котел как у вас, только турбированный три сезона отработал при температуре подачи в 60 (реальный рабочий диапазон 55-65), очень много получалось и при подаче в 40-50, в межсезонье программатор включает котел редко, теплоноситель остывает, набирает минут 20 свои 60 градусов. Внутри камеры сгорания обнаружены следы потеков, не слишком большие (на "колоколе", выше теплообменника), сам теплообменник без каких-либо повреждений или следов. Видимо конденсация происходит только в морозы, когда котел был выключен долгое время и получается ну очень большая разница температур - авария, отсутствие электричества и т.д.. Но это турбо.
ps что же вы, два сезона и даже в котле не колупались :) там столько настроек интересных :D
Маловероятно. Газ. настенники при "холодной" обратке не шибко гонят температуру подачи. Им это при рождении в мозги прописали. :D
Трубу снимите и просмотрите. Ежли текло из дымохода, то будет видно.
  • 7 місяців потому...
И снова здравствуйте!!!;)
Как-то оно подзабылось в неотопительный сезон... и вот перед началом первого полноценного хотелось бы все-таки решить вопрос...
Весной я вызывал техников для подключения к котлу хронотермостата...
...ну и заодно они предложили сделать ТО котла. Поскольку с момента пуска его не делали, то я незамедлительно согласился...
Они еще ДО разборки обратили мое внимание на то, что как-то натужно он гудит... и предположили проблемы с теплообменником.:oops:
В-общем, когда они разобрали, то выяснилось, что теплообменник изрядно "закакан" потеками конденсата... и типа "еще немного и будем менять"...:shock:
Как я писал выше, я предполагал, что конденсат из-за тактования (хотя это совсем не так...) и втайне надеялся что при работе с автоматикой проблемы с конденсатом отпадут...:fool:
Но вот на днях решил провести ревизию с разборкой.:)
Благо труба снимается достаточно легко (может и здесь есть доля причины из-за не герметичности трубы и стыки проклеить скотчем?:unknown:)...
Выкладываю подробнейший фотоотчет:
Фото 1 - общий вид верхней части котла и отрезка до дымохода (теперь уже с табуретки в отличие от первого пота :)). В самом начале видны подтеки на выходящем патрубке. Правда это не сам заводской патрубок, а переходник из нержавейки (у котла какой-то "нестандартный" выход).
Фото 2 - тот самый патрубок крупным планом при снятой трубе...
Фото 3 и 4 - вид "сверху" на патрубок (с двух сторон сфоткал). В самом низу видно, что металл заводского патрубка сильно подвергся коррозии, чуть выше оранжевый ободок - это герметик жаростойкий для плотной посадки переходника. Как видим еще выше - переходник из нержавейки практически "девственной чистоты"...
Фото 5 и 6 - это уже тройник подключения к основному дымоходу. На них видны подтеки внизу (опять же неплотное прилегание наверняка), а также следы конденсата на противоположной стенке дымохода. Тройник 87 градусов поставлен с уклоном в сторону котла (где-то на форуме прочитал, что есть особенности его установки для "обычных" атмосферников и конденсационных котлов... НЕ?)
Фото 7 - участок основного дымохода, идущий от тройника вверх. Насколько можно рассмотреть, следов какой бы то ни было коррозии нет (по крайней мере в катастрофических масштабах).
Фото 8 - участок дымохода от тройника вниз - к ревизии. Тут уже просматривается всякая бяка, особенно на дне (на лейке).
Фото 9 и 10 - тот самый участок трубы от котла к вертикальному дымоходу. Отчетливо видны остатки конденсата... хотя роде и не смертельно, но приятного мало...:bad:
Собственно вопрос остается:
ОТКУДА ЭТО ВСЕ ВЗЯЛОСЬ И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ???
И еще один - ЧЕМ ОЧИСТИТЬ ЭТУ ВСЮ ДРЯНЬ?
Поскольку я хочу пробовать разные варианты, то хотел бы, чтобы все было очищено... и потом было сразу понятно - течет или уже нет...
ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА ПОМОЩЬ ЗАЛА...:friends:
Заранее признателен за советы, комментарии и подсказки!:beer:
Из "холодного" дымохода.
Фото дымохода снаружи давайте и подробное описание.
Собственно сам дымоход - гильза из нержавейки ф150, закладывался на этапе возведения дома. Кирпичный короб включал в себя четыре вентканала и по центру - дымоход котла. Котельная в подвале. Высота трубы думаю не менее 10м.
Гильзу закладывали по мере возведения дома (см. фото 1 и 2). Как видим, собрано "по конденсату). Хорошо, что я вовремя заметил, что они заливали пространство вокруг гильзы раствором...:fool: Благо прошли только первые 2 метра - заставил все вынуть, прочистить, помыть и установить заново...
Дымоходный короб идет через неотапливаемый чердак и потом - на улицу (фото 3). Все, что выше перекрытия второго этажа, утеплено ЭППС 30мм (возможно нужно было бы 50?). После того, как набили ОСП, наружную часть пошпаклевали (фото 4).
После битумки поштукатурили и накрыли колпаком (ОБЩИМ для 4-х вентканалов и дымохода...:confused:) - фото 5.
Собственно уже в самой котельной от тройника вниз идет отрезок где-то 1(1,5?)м и стоит ревизия.
Вроде как все по феншую...
НЕ?
PS И я же обращал внимание, что "вверх от тройника конденсата не видно"... Более того, конструкция самого тройника такова, что даже если сверху будет течь конденсат, то он "с трудом" протечет по каналу, ведущему к котлу - там есть небольшие выступы, по которым достаточно сложно "пробраться"... имхо...
почитать руководство к котлу, где должно быть написано, или даже нарисовано, что горизонтальный участок дымохода, должен быть выполнен с уклоном ОТ КОТЛА, для того, что бы конденсат тёк в сборник конденсата или на улицу.
... и неоднократно...
Там ничего про это не написано - ferroli.by/wp-content/uploads/2014/10/DIVAtop_60_C_WF.pdf
Видимо предполагается, что устанавливать будут специалисты, которые все это хорошо знают...:(
Может дадите какую-то ссылку на общие технические рекомендации по подключению атмосферников?
СПАСИБО!
Например вот здесь - teplo.com/specialist_review261.html показано подключение почти как у меня... И ШО?
Я тоже на такое напоролся, уклон был около 1-2 градусов, он у меня дымоход выходит на улицу горизонтально, так мало того, что конденсат внутри тёк, с 1 метра трубы, так ещё и с наружи, дождь и снег текли на стену. Пришлось переварить с клоном от котла.
Товарищь мне за чекушкой чая пытался объяснить это явление. Из всего сказанного я только понял о низкой температуре обратки и возникновении точки росы
накрыли колпаком (ОБЩИМ для 4-х вентканалов и дымохода...:confused:) .
По колпаку тут, шоб не повторяться, заодно и ютуб посмотрите.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3671903&postcount=55
Колпаки установлены слишком низко. Высота над шахтой = 0,7 от короткой стороны.
Важно! Зазор между кирпичом и гильзой в оголовке чем-нить заделан ?
что горизонтальный участок дымохода, должен быть выполнен с уклоном ОТ КОТЛА, .
Касается тока турбированных котлов.
Контруклоны в дымоходах запрещены.
Было похожее явление. Конденсат течет по дымоходу вниз, в сборник конденсата, а часть "зализывается" в колене, попадая в котел. Избавился очень просто - поставил над котлом отдельный конденсатоотвод. Пришлось ездить за ним к производителю дымоходов, при этом сразу же изменили (раскатали больше) диаметр трубы конденсатоотвода, с +/- на +/+, для легкой установки.
По колпакам уже вопрос решенный, буду прорезать и выводить дымоход через него (вот тут же обсуждали - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=106739&page=3&highlight=Igor_M... помните?). На какую высоту кстати над крышкой колпака поднимать?
Тут еще на прошлой неделе камин затопил. Закрытая топка. В подвале полно дыма оказалось... А все в том же общем грибке над трубой, в которой четыре вентиляционных канала и один - дымоход камина ф200.
Собственно на фото эта самая вторая такая же сборная солянка труба...:(... и тоже буду выводить... опять же высота?
QUOTE=SON;3685707]
На ваши вопросы по конструкции в посте 12 подробно вроде все описал.
И про то, как раствором заливали... и про то, как разбирать заставлял.
По итогу для дымохода газового котла получился кирпичный канал со сторонами где-то 160-180мм, загильзованный нержавейкой 150мм.
Пространство между кирпичом и гильзой НЕ ЗАПОЛНЕНО НИЧЕМ кроме воздуха...:D
ДА, еще вспомнил... чтобы "перебдеть" решил поставить в самом верху 1м трубы "сэндвич".
опять же высота?
Зазор между кирпичем и гильзой в оголовке (на выходе) ?
[ATTACH]468800[/ATTACH]
[ATTACH]468801[/ATTACH]
Это я понял...
Я имел ввиду на какую высоту над "зонтом" выводить дымоход (понятно, что сэндвичем).
Все шахты и так выведены на "правильную" высоту...
[ATTACH]468809[/ATTACH]
Зазора там практически нет, поскольку сэндвич и так еле-еле впихнули...
Там же ширина всего-то 40см (полтора кирпича)...
А сверху все накрыто по науке - "окончанием дымохода"...
...вот таким вот - www.svit-tepla.com.ua/images/stories/virtuemart/product/_________________4ccfbef9cfffc.jpg
Примерно так как на рисунке в аттаче...
PS И очень хочется узнать - ЧЕМ ПОЧИСТИТЬ ЭТИ НАПЛЫВЫ (потеки конденсата) на трубах?
Хочу сделать это как можно раньше - до пуска отопления...
Спасибо!
Не критично. 30-40 см достаточно.
Зазора там практически нет, поскольку сэндвич и так еле-еле впихнули...!
По углам то есть. :)
А сверху все накрыто по науке - "окончанием дымохода"...!
Понял. :)
Думаю полной герметичности в прилегании крышки к шахте нет.
Учитывая, что шахта утеплена, находится в тепловом контуре дома и загильзована одноконтурной трубой, холодный воздух внутри шахты откуда то берется и выхолаживает гильзу, соотв. конденсат.
Пробуйте бытовой химией, типа САНТРИ, для чистки унитазов/раковин. Тока сначала нужно найти причину конденсата, иначе смысл его драить. :D
Как раз полная герметичность есть.
Поскольку сверху всей шахты был уложен лист ЭППС 30мм, в котором сделаны прорези четко по размеру выходящих патрубков.
Потом сверху все это залито бетоном 30мм, ну и по периметру промазано битумным герметиком - шоб нигде ничего не затекало "за шиворот"...:D
Посему проникновение наружного воздуха в кирпичные каналы напрочь исключаю...
К тому же если вы смотрели фото фото дымохода от тройника вверх, то там нет таких уж следов конденсата...:no:
Думаю, что причина не здесь...
Смысл драить в том, что нужно "очистить территорию" для проведения экспериментов. Вот "придумаем" вероятную причину, я проведу мероприятия по "модернизации" и по очищенным местам можно будет четко определить - поборолись или нет...:unknown:
Завтра же попробую почистить...
А теперь хотел бы вернуться к вопросу
ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО???
Я вот тут параллельно рыскаю по интернету... и что удивительно - ну НЕТ НИ У КОГО ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ!!!:o
Ну чтоб так подробно кто-то описывал и получил реальное решение...
А в целом по всем обращениям на предмет конденсата в трубе предлагают "универсальный рецепт" - УТЕПЛЯТЬ...
И вот я подумал - а что если утеплить вот этот вот отрезок от котла до входа в основной дымоход?:fool:
Может при этом конденсат начнет образовываться уже в "главном дымоходе" и пусть себе стекает вниз... и судя по фото дымохода от тройника вниз там его таки трохи есть...
Что скажете?
Может поможет? (почти по Korni:))...
Одна причина отпала - уже хорошо.
Давайте подробно по режим работы котла, сколько горит/сколько стоит. Если простаивание намного больше времени работы, гильза успевает остыть, в виду малой своей теплоемкости.
Такие проблемы никто особо не описывает, потому как многие думают шо так и трэба. :) Тем более продавцы нержи и сэндвичей комплектуют свои трубы конденсатосборником, как непременным атрибутом.
Железные дымоходы и гильзованные пластиком вентканалы очень склонны к конденсату.
Кстати, как ведут себя вентканалы ?
У Вас утеплять уже нечего. :)
А какой смысл его утеплять ? На этом участке конденсат точно не выпадает.
