Индукционная плита: стоит / не стоит?
belosnezka
Несмотря на то,что излучение микроволновки ограничено её объёмом, а излучение индукционки теоретически направлено «в белый свет» (хотя я выше писал, что это не так), народ до икоты боится микроволновок, но индукционками пользуется. ;) Есть живые примеры перед глазами.
Я как-то делал вот такие замеры, там есть и микроволновка и индукционка.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3818565&postcount=1537
Если снять горячую посудину — поверхность под ней нагрелась.
Вот именно. Поверхность нагрелась от посуды, а не от излучателя! Хотя он, конечно, греется (вентилятор же работает:)), но эти потери не сравнимы с нагревом тэнов HiLight.
Вентилятор охлаждает ключи. Они при работе всё-таки греются, а им это очень вредно.
Непонятно, что так фонит в микроволновке.
Скорее, блок питания. Он достаточно мощный...
Так и у индукционки он не менее мощный.
то ли на мастерсити то ли на ixbt.com кто-то подробно объяснял про излучение индукционки, что оно ничтожно. И обратно пропорционально квадрату расстояния.
в общем, типа мизерабл.
как и вышки сотовой связи, котоыре вроде как почти у нас над головами.
Если посуды нет вообще, то индукционка вероятно. А если есть посуда для стекла с немагнитным слоем, и эта посуда хорошая, и ее много, то вероятно следует оценить затраты на новую посуду.
Советского периода эмалированные кастрюли и нержавеющие вероятно во внимание ен следует брать - у ниж тонкое и далеко не идеально ровное дно. Они плохи для и стекла и вероятно для индукции.
Там не такой и мизерабл. В отличии от БС сотовой связи. Всё-таки на 1-3 порядка бОльшая мощность. Но из-за этого она просто не будет работать без правильной посуды, которая жадно поглощает это излучение.
То тогда или хай-лайт, или микроволновка. ;)
Для индукции советская эмалированая посуда нормальна совершенно. Только учитывать вероятность пригорания из-за тонкого дна. Нержавая не пойдёт: там правильная 304-я нержавейка, которая индукционкой не замечается (не поглощает её излучение). Незначительная неровность дна на работу не влияет.
Если чего интересует именно по этой модели, спрашивайте.
Как показала себя варочная поверхность в эксплуатации? Пишут в отзывах, что сильно нагреваются ручки возле газовой горелки, это так?. К сожалению, выбора комбинации индукция/газ особо и нету. Ваша модель, Горение одна и пару Беко. А из каких Вы тогда выбирали?
Пока отлично.
Я решил газ не подключать. Поэтому им на поверхности не пользовались. Надо было брать 4 конфорки на индукции.
Уже не припомню.
Выбрал такую комбинированную индукционно-газовую Electrolux EGD 6576NOK, пользуемся пол года, до этого не было опыта с индукцией.
Возможно сейчас взял бы уже полностью индукцию. Если чего интересует именно по этой модели, спрашивайте.
Добрый день. Вы не в курсе, если по вечерам напряжение слабое, в этой модели включатся индукционные конфорки?
Змінено користувачем adeliveis
Не знаю какой у нее нижний порог.
У меня низкого напряжения не было пока.
По стандартам когда-то номинальное нарпяжение было 220В, рабочее отклонение +/- 5% (209-231), кратковременное +/- 10% (198-242), если это 10% более какого-то времени в месяц то имеем право на видшкодування (головняк еще тот добиться, читал как человек это пробивал, там записью бытового ИБП не обойдешься, надо у поставщика брать в аренду прибор, подключать прямо в щитке возле счетчика а не в розетку, да еще защищать как-то данные).
Сейча на технике указывают 230В (или диапазон 220-240), вроде стандарт в Украине тоже поменяли на номинальное 230В.
Если напряжение в пределах +/- 5% (218-242), то все я думаю ОК, если в пределах +/-10% (207-252) это хуже, но вероятно терпимо, хотя верхний предел меня уже смущает.
Если проводка не очень мощная, то напряжение на щитке возле счетчика будет выше чем в удаленной нагруженной точке.
У меня старя проводка , и венй теряется лишнее чаще повышенное напряжение по пути к мощным потребителям - СМ, ПММ, духовка. :-) ВОт такая оптимизация.
Что-то производитель не напрягается в характеристиках указать диапазон напряжения.
Ссылка люлпытная - kazus.ru/forums/showthread.php?t=58914
Почитал на форумах: плохо дело. Вот, например: "При каком-то определённом напряжении моя сваливается в ошибку. Кажется, это было 170. Но и при 180 грела настолько слабо, что не готовка, а каторга."
И на 3-4 порядка другая частота, сравнивать прямо по воздействию тут
ну никак не выйдет.
Нормально работает любая эмаль з любой формой дна. Electrolux нормально работает с парой нерж кастрюль - одна более-менее массивная, другая совершенно "фольговый" китай. Какой марки - не знаю...
А кроме разницы в потреблении электричества есть еще много чего.
Из плюсов индукции - невозможно обжечься о поверхность.
Це просто різниця(кому прикол чи фішка), але яка в цьому там перевага?
У індукції два великих плюси:
- в рази швидший нагрів
- нічого не пригорає на самій поверхні від бризків чи збігання, все легко витирається.
Из минусов индукции - кто-то мерял уровень электромагнитного поля вокруг? И, полагаю, у исправной, там все ОК, а как быть если что-то поломалось и на функцию нагрева оно не повлияло? То есть, потенциально есть риск.
Нічо, шапочку з фольги і нормуль...
Ну и еще из минусов индукции - необходимо обновлять имеющуюся посуду.
Так, алюміній, кераміка і скло залишаться за бортом. Емаль, чавун і більшість нержи буде працювати гут. Хоча більшість алюм. сковород хорошого рівня підтримують індукцію.
Найкраще працює чавун - важко спалити, нагрів - одиниці секунд, і чим товще, тим краще )) Проте я люблю звичайні люмінь Tefal - недорого і комфортно.
Почему необходимость обновлять имеющуюся посуду - это минус? Почему не повод обзавестись нормальными современными кастрюлями и сковородками? Вы думаете, что хозяйке на кухне не приятно пользоваться хорошей посудой? Или совковый разнобой - это предел желаний вашей половинки? ;) А если посуда достаточно современная, то с большой долей вероятности она будет подходить к индукции. Сковородки, особенно алюминиевые, вообще не вечные, а требуют плановой замены каждые несколько лет (это если хорошие, а попроще и еще чаще).
Все так, але трішечки таки не так :rolleyes:
В кого були совкові люмінієві каструлі і дешеві такі ж сковородки - то все так.
Просто ще є цінителі та любителі скла і кераміки.
Останні можуть тішити себе,що поверхня скляна...
Мені здається, що цей посуд краще підходить для мікрохвильовки... або духовки, а для плити :unknown: Гарні металеві банячки (блискучі або кольрові - кому як подобається, вибір зараз на будь-який смак) не можуть не тішити :D
Ні, для них придумали гібриди 2/2 :)
Чем отличается Electrolux EHI 6732 FOZ от EHI 6732 FOK и EHI96732FK. Меня интересуют именно функции, вроде одинаковые, но цены на них разные.
И очень интересует вопрос будет ли такая плита определять кастрюлю диаметром в 11,5 см? И какая страна производитель?
Почему переносные только китайские? Моя первая настольная индукционная была Меридиан киевского производства, неубиваемая, несколько строек пережила и сейчас где-то в гараже валяется в рабочем состоянии
Від Меридіана на тій плитці зараз лише назва, наспраді made in China (на ній же й написано).
  • 1 місяць потому...
Мне нужна индукционная плита Домино (2 конфорки). Может кто-то что-то посоветовать из своего опыта? Также нужна эл.духовка.
  • 4 тижні потому...
Увидела, что производят индукционные плиты домино фирма Гефест. Кто что может сказать? Брать ее или что-то из Европы?
