"Черепашки" в Малютянке, массив Рябинки, май 2015
Татьяна5
Ну пол точно утеплялся, маты сам видел:)
Маты или листы? Толщиной в 5 см. ППС должен быть в листах, никак не в матах... :unknown:
Сорри, имеллись ввиду листы Пеноролл. Да, еще цоколь пока не утеплен.
ну, если пол идет как "вкладыш" и ЭППС перекрывает стену, убирая мостик холода - то вряд ли это так окажет влияние
Как узнать обратку от радиаторов?
блин, я не знаю, у меня нет радиаторов :-(, но там точно как-то узнать можно
а что Ваш сантехник говорит?
Предложил пару вариантов, что проверить. Вроде все перепробовал - не помогает. Думает, что это возможно что-то с котлом. В ветке про котлы, написали что 6квт это только для 70 м.кв. площади и это норм. Но Ваши реальные данные мне говорят совсем о другом. У Вас 2 квт выдают значительно большие показатели. Единственный момент, который меня настораживает, это разность толщины утепления по полу. У Вас же УШП и слой утепление в пару раз больше моего. Думаю пока подожду еще высыхания дома, и потом попробую провести измерения заново.
max_flame,
1. Засеките потребление котла по счетчику за достаточно длительный период (например, сутки). Потом поделите полученное число кВт*ч на время в течении которого делался замер (в часах). Это даст Вам среднюю мощность с которой работал котел. Она может быть значительно меньше 6кВт если что-то не то с котлом (например, сгорел один ТЭН или больше), либо если у Вас низкое напряжение в сети. По напряжению зависимость квадратичная, поэтому при 170В в сети 6кВт котел выдаст только чуть более 3.5кВт.
2. Вы писали, что у Вас температура в доме +12С. Она растет? Учитывайте, что для нагрева дома нужна бОльшая мощность, чем для поддержания стабильной температуры. На испарение влаги тоже требуется дополнительная энергия. Ну и если хочется быстрого нагрева, то надо иметь приличный запас по мощности.
Это не совсем так. Мощность должна определяться расчетом. Кстати, а расчет теплопотерь делали? Если домик дачного типа и есть необходимость оперативно изменять температуру (прогревать), то нужен запас.
То, что котел не может достаточно прогреть теплоноситель СО указывает на недостаток мощности теплогенератора (котла), осталось определить из-за чего он возник:
1. Слабая сеть
2. Поломка котла
3. Недостаточное утепление
4. Дом просто нагревается (и высыхает), а поскольку он у Вас достаточно теплоемкий много тепла уходит на нагрев конструкций дома.
Может кому пригодится - так как у нас милая 8-ми летняя аборигенная кавказская овчарка, которая незнакомых близко людей не любит и считает, что все, что за забором - ее, а кругом - одни враги, заказали сварить вот такой вольерчик, 2х3 метра, с дверью и вальмовой крышей. Вольер имеет зацепы, перевозится. В таком домике наша Соня будет только когда к нам приходят гости :-)
Цена 9 000 грн (пол и потолок сами набиваем, своя концепция), сделали ребята-цех по металлоконструкциям в самой Малютянке, оч приятные и понятные ребята, контакт хозяина, Валерий (они же мне делали 5-ть комплектов распашных ворот и 5-ть комплектов калиток) - 067-244-09-79.
будущая хозяйка домика
домик
  • Лайк 17
Может кому пригодится - вах какой мы стол обеденный нашли - массив ольхи (столешница клееная), никакого ДСП, беру без покраски (сами будет дизайнерить) - 3 100 грн, размер 75х110 (+еще 40). Меблеве мистечко на Окружной, корпус сразу справа, первый этаж.
привезут мне, приму - тогда тел выложу в теме у кого брала
Столик приехал, все отлично, делюсь контактом - 097-912-34-42
Татьяна вы стол брали без покраски, опишите пожалуйста как будете дизайнерить , спасибо .
Ничего глобального, через пару дней размещу фото :-)
Добавлено через 47 минут
Моя небольшая статистика - "Красный дом", отопление за январь (реально ну оч холодный месяц), дом все время был более +20 градусов, велись ремонтные работы, плитки, обои, проветривался - счет 1074 грн, двухтарифник, еще без программатора, котел работал равномерно (без день/ночь) - ночные показатели = 397 квт, дневные = 789 квт
  • Лайк 9
Татьяна5 я или невнимательно искал, но не увидел сколько Кв введено в дом? Спасибо ))
В пергольном и скандинавском - по 12,8 кВт, в Черепашках - по 15,4 кВт
Спасибо. Таня, скажите, по Вашему опыту, этого должно хватать на всё или это некий компромисс?
Этого хватит на эти дома и внешние задачи типа автополивов, беседок, подсветка, сарайчика и баньки. Были бы дома по 250 м2 - точно было бы мало.
Спасибо! У меня подходит срок подключения, а размерчик и материал домика как у Ваших красавцев из ГБ.
Если домик утеплен так же - 15 кВт нормально.
ЮДК Д400, 400мм. Правда к Вам в Киев дорога получше чем в Сумы через Харьков, поэтому состояние блоков после доставки было проста ховайся - сколов много.
Это только стены :-), важен так же пол, потолок и окна.
Да, да я знаю :) Постараюсь всё учесть и ТП и окна и перекрытие. Стемновато правда электричеством отапливать, в квартире сейчас котел газовый. Потому и вопросы по потреблению липестричества очень волнуют :rolleyes:
А мне как раз ну оч нравится электроотопление :-). Но при условии хорошо утепленного дома, на 3 см пенопласта в полах далеко не уедешь.
Дорога Днепропетровск-Харьков - отличная. Я по ней часто езжу. С Харькова до Сум плохая? Сколы с каких сторон? Внутри упаковок сколы тоже были? Я просто сейчас тоже готовлюсь к закупке. Раньше по ЮДК были отриц. отзывы - потом вроде утихло.
Полностью соглашусь, что Днепр-Харьков отличная, а вот Харьков-Сумы :( её последний раз ремонтировали немецкие бомбардировщики...
Причем вот какая закономерность - блоки 200,300,375 транспортируют плашмя, поэтому на паллете стоЯт более устойчиво, а вот 400ка стоит руба и чуть сильнее паллета качнулась и всё - стопка поплыла. Тем более внутри она никак не схвачена, только упаковочная пленка-термоусадка, а она под давлением нескольких сотен кг ну никак не удержит поплывшую паллету.Когда первая партия на участок заехала, я аж ойкнул, ну ничё - внутри МПшка и снаружи фасадка всё снивелирует :Yahoo!:
Таня, под теплый пол по грунту планирую ЭППС 50ку, вроде как должно хватить? Эл. котел только смущает тем, что он более уязвим к чрезвычайным ситуациям с отключением света. К газовому можно хоть аккум с машины снимать, чтоб насос воду гонял. :)
Но к газу подключиться !:o Поэтому запроектировал каминчик ))
Для тёплого пола 50мм - это мало.
При любом электроотоплении нужен генератор, аккумом не обойтись. Если боитесь, что при определенных условиях замёрзнет вода, тогда проще кабель.
Да уж, есть один участок где убивается все -и товар и авто - в районе Богодухова километров 15...Там и душу вытрясет...
Крутить генератор, чтобы работало электроотопление?
