"Черепашки" в Малютянке, массив Рябинки, май 2015
Татьяна5
Так, с балками разобрались. А доски белым цветом чем порекомендуете? Примерно так чтобы получилось:
i.piccy.info/i9/2f5f743a6cb93c7623766f7cc3605d35/1454091010/146450/803593/dom_v_polshe_4.jpg' alt='dom_v_polshe_4.jpg'>i.gif[/img]
если вагонка из сосны, то сучки со временем пожелтеют. У меня пожелтели через год, правда это на улице, на подшиве.
Попробую химанкер, хотя в газоблоке он как крепеж не выглядит надёжно.
В общем, хлопнула ушами на Свекродомике, не сделала до отделки сквозной крепеж, теперь голова пухнет
Самый финиш отделки какой?
Они и в доме цвет поменяют, но не глобально и на полупрозрачном значительно меньше видно.
Добавлено через 30 секунд
Сорри, не поняла вопрос :-).
Сорри, не поняла вопрос .
В гостинной на стене на высоте 2метра финишная отделка какая ( обои, краска)
Беспесчанка и обои
обои
Если под окраску проблем насквозь не будет
Если другие, то можно маляру вопрос задать может есть способ красиво сделать ( разрез и обратно)
Всё таки сквозной будет на века
Если бы было под покраску, вопроса бы не было :-), и маляру вопрос задавать смысла нет - там сливовые обои, такой фактуры и цвета, что фиг на место вернешь :-(.
В общем - цепками к балкам + на 150 мм крепеж + химанкер (вроде есть в остатках даже) :-)
Таня! Я езжу к сестрам в Белгород - они там квартиры купили - переехали с Дальнего востока. У них почти все строят из газоблока. Так вот: кухню верхние шкафы крепила на обычные дюбеля с пластиковой распорной частью 80 мм на планку. Ну как обычно кухню крепят. Сначала тоже думала - фигня. Но проверила своей массой (скромно умолчу скока). Бойлер тоже будет висеть без проблем.
Нашему стилю сельской хаты это будет к лицу.
Ящики на кухню можно повесить на шпильку потоньше - М4..М6. Сколько там того веса - 20-30 кг. максимум. Делается несквозное отверстие в перегородке диаметром на 1 см больше, обеспыливается, смачивается, заталкивается клеем для гб, и вставляется отрезок шпильки. Даем время подсохнуть, и вешаем. Только шпильку нужно сразу подобрать под отверстие в ухе шкафа, и отрезать нужную длину заранее. Если резать потом, клей чуть крошится.
Хочу еще второй способ испытать - садить шурупы в отверстие ГБ на монтажную пену. Просверлить тонкое отверстие, туда пену, и сразу шуруп. Только вот потом уже выкрутить не получится.
Если одного дюбеля не достаточно, можно прикрепить к стене полосу из например нержавейки которую закрепить нужным количеством дюбелей, а к ней уже винтом прикрутить шкафчик. Полосу за шкафчиком всеравно не будет видно.
Вот например сушу голову, как повесить бойлер на 100 литров на 20-см стенке из газоблока :-(, стремно мне. Придумала кроме четырех точек крепежа на стене (какого крепежа, кто подскажет?) еще подвесить его за цепочки к потолку (не смеяться) :D
Я крепил 100 литровый к задней стенке туалета в квартире. Там стенка -- 4 или 5 см. бетона всего лишь, потому как это стенка вент шахты.
Сварил рамку из полосы, в ней отверстия под звычайные дюбеля, и приваренные болты навстречу заводским кронштейнам бойлера. Попесочил, покрасил порошком для цивильного вида. Распределил таким образом нагрузку равномерно по площади стены. Висит все ОК.
Возможно что и перестраховался, но у меня бойлер получается что прямо над унитазом висит.
В вашем случае наверное хим анкеры подлиннее.
Цой :))
Хим. анкера в газобетоне не работают.
Шпильки насквозь и большими шайбами или пластинами.
Мои окна/двери на них закреплены. Можно я им не буду сообщать, что они оказывается не закреплены?
Ну на уши ящики уже давно не вешаю - головной боли много. Проще на монтажную планку - стоит копейки, распределенная нагрузка, да и крюки регулируются при этом - горизонт и прижим к стене. А ухи - это вчерашний день.
  • Лайк 6
Спасибо вам Татьяна за то что делитесь своими знаниями.(благодаря форуму уже построена коробка таунхауса на три квартиры в Киеве).Вы правильно,открыто,профессионально и честно ведете свой бизнесПотенциальный покупатель не берет кота в мешке,т.к этапы стройки почти в режиме онлайн предоставлены всем.а для тех кто любит считать деньги в чужом кармане(в наших реалиях такие люди тоже очень нужны)попрошу помогать журналистским и волонтерским расследованиям по распилу бюджета.Вы и не должны никому предоставлять кошторис своих объектов,спасибо,что освещаете процесс строительства,учите азам и .премудростям.Когда начиналась наша стройка мы были как слепые котята ,делали и продолжаем делать ошибки,но их было бы много больше,если б не форум.возможно подучусь и смогу осветить и строительство таунхауса в Киеве,вот там обещаю полный финансовый отчёт,хочу показать друзьям чтобы не боялись больших проектов,все решаемо,а вот строительные премудрости ,хитрости пусть описывают профессионалы как Вы
  • Лайк 12
Работают
Виниловая химия нормально
Просто если закреплённая деталь будет иметь динамические нагрузки с разностороннем вектором приложения силы, то закреплённые шпильки будут работать как рычаг и ГБ может разрушится
Спасибо за замечания. Понимаю желание производителей хим. анкеров продать свою продукцию, мне кажется нужно прислушаться к рекомендациям производителя газобетона и включить логику.
Рекомендации производителя газобетона Aeroc.
Как правильно заметил yriy1 при определенных условиях газобетон может разрушится. Хим. анкера оправдывают себя при креплении в пористых хрупких материалах, там, где необходимо заполнить пустоты и создать большую площадь крепления.
Вы разговариваете с окнами?
Думаю любое крепление не выдержит при таких условиях.
Нет там ничего сложного. Можно простым крепежом все сделать - химанкер тут ни причем. Если уж у меня получается - то вам сам бог велит.
Аплодирую стоя! Реально классно пошутили. Сам подставился.
Итак в рекомендациях Аэрок - для уплотнения использовать раствор, рамный дюбель , шпилька + литьё, глубина крепления не менее 80 мм. Вы правда полагаете, что турбошурупы 180мм на химанкеры в гнездо с расширением звучит менее надёжно, чем вышеописанное?
Мысли вслух - пока меньше всего по поведению в первый год мне нравится газоблок 300 мм + вата 100 мм. На фасаде отчетливо видно, что этот пирог таки паропроницаем :-). Оч надеюсь, что к лету вся эта какашка высохнет окончательно и пятна по фасаду не будут меня преследовать. Такой пирог на моем Свекродомике. Хотя, желая снизить кол-во одномоментной влаги, в этом доме штукатурка и беспесчанка делались ручками, то есть было и промежуточное проветривание и тп. Конденсат на окнах был при -20 за бортом и +12 в доме, сделала 21 градус - конденсат на окнах пропал.
В каркаснике конденсата было оооочень мало и при -20 за бортом (внутри +12), в пергольном - чуток и при тех же параметрах, в коричневой черепашке - как и в пергольном, самая "влажная" была желтая черепашка (позже всего были сделаны штукатурные работы внутри), но она почти все время была на более высоких температурах (18-21 градусов, сушилась). Ни на одном фасаде однослойном следов влаги небыло.
  • Лайк 13
Ну газобетонные дома высыхают примерно 2 года, причем по сути от оттопления это не особо зависит. Заводская влага из газоблока долго выходит. Ну и вся остальная мокрая работа = штукатурка, полы, краска итд.
У меня любопытные ощущения от первого зимнего сезона проживания в газоблоке - гдето до нового года в доме ощущался избыток влаги, и от этого как бы более холодно было чтоли... Хотя при этом температура в доме была 21-22 градуса, влажность около 60+, и от наружной температуры эти ощущения не сильно зависили, хоть +5 хоть -15 за бортом. Сейчас же дом прогрелся, влажность слегка упала гдето до 50%, ощущения стали более комфортными, и даже при -18 на улице нет ощущения прохладной сырости как было раньше, и еще потребление электроэнергии на обогрев уменьшилось хоть и не много. А температуру держу ту же - 21-22. тоесть фактически дом высыхает. Снаружи газоблок еще ничем не покрыт, планирую минвату.
Это чисто мои впечатления, а не строгие измерения. Вобщем надо потерпеть немного, избыток влаги уйдет и комфорт улучшится :)
Татьяна5
Так все логично, насколько я понимаю в домах не живут, влага только из конструкций, соответственно в каркасниках воздух суше при отоплении. Я бы даже предположил что в газобетонном влага не из газобетона а из штукатурки, у меня в первую зиму та же картина была. На мой взгляд эффективнее будет держать +12 и усиливать вентиляцию, чем отапливать до 21
Ваше крепление окон и дверей звучит более, чем надежно. Ради любопытства спрошу зачем использовали хим. анкера.
Наверное своим любопытством засоряю тему. Напишите личным сообщением.
Сквозные шпильки справляются с этим на 100%( до падения стены)
У многих производителей химанкеров, они по инструкции не предназначены дляГБ
Добавлено через 4 минуты
Тут важна не длина шурупа а их количество на току ( рассредоточенность нагрузки на точку)
И второй не маловажный вопрос парусность конструкции ( и как обдуваться будет, какой этаж) из этого прикидывается частота точек.
