Пиролизный иновационный котел
Plotnikovvv
ось і зявились фото
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=181609
Plotnikovvv, може модераторам варто їх обєднати в одну?
Н-да. Вот как бывает.
В пылу поиска несуществующих инноваций как-то не заметилось, что у котла даже внешняя теплозащита отсутствует.
Добавлено через 4 минуты
ось і зявились фото
Может человек купил, протопил его разок, прозрел, и теперь будет пытаться продать.
Цена зато заманчивая) без теплоизоляции, и круглый)
Мне вот интересно , те кто делал этот котел, представляют как его грузить дровами ? Как догружать?
Пы.сы. это копия российского угольного котла
А кто сказал что нам нет теплоизоляции? Я об этом не говорил)) там она есть, порядка 10см
Грузить его и догружать легко через верх... и самое главное не надо ждать пока все перегорит.. просто догружаеш когда есть время...
дайте ссылку пожалуйста... я не встречал...
Да 49 пост . Котел теплотрон .
ось і зявились фото
В этой теме я не буду ничего писать по продаже.. здесь только обсуждение... И по этому объединять незачем))
Добавлено через 6 минут
Принцип похожий не не такой... к тому же не пиролизник...
Мое мнение, что обычный нижнего горения без каких либо усовершенствований с неудобной загрузкой. КПД в лучшие минуты до 80%.
Лучше нежели буржуйка и обычный ТТ.
Готов безвоздмездно провести испытания котла на кпд и тд. на собственном доме. :D
В Киеве и области этот котел еще никому не ставили... будем искать кому поставить на хороших условиях...
Это пиролизник... и почему не удобной загрузкой...(разве для человека с ростом ниже 1,5м.
Кпд выше 80%, позже выложу заключения... (заключения реальные а не проплаченные)
Это пиролизник...
Был уже у меня случай когда при беседе с конструктором скопированной им машины, он не понимал как она работает и мне простому слесарю приходилось объяснять...
Даже нет слов, если вы не понимаете разницы между пиролизником и шахтником.... я плакать...
Круглая всегда не удобна в эксплуатации, но боле экономна в изготовлении. По этому котлы с круглой загрузкой более дешевые, но не удобные. Вам бы самому потопить его хотя бы зиму....
Лично мне не нужно, это для ушей. Я и так вижу, что не может быть там выше 80% и то в редкие минуты идеально совпавших обстоятельств.
Чтобы КПД был больше 80% должна быть не охлаждаемая камера дожига достаточных для дожигания размеров, достаточное теплонапряжение форсунки, подогретый ВВ.
Не плачьте а объясните... на сколько я понимаю пиролиз это процесс термического разложение органических и многих неорганических соединений (горения)... а шахтный это конструктив...
круглый не приходилось топить... как по мне важно иметь большую загрузку...
Я не буду с вами спорить... по поводу КПД... я позже просто выложу заключения...
Процесс термического разложения пиролиз происходит при любом горении дров. Котлы различаются по конструктиву.
Полный пиролиз и наиболее полное сгорание происходит только в пиролизном котле. ( Некоторые утверждают, что еще не плохие результаты достигают в усовершенствованных котлах верхнего горения).
Пиролизный по сути это усовершенствованных шахтник. Улучшенное горение достигается за счет значительно большего теплового напряжения газового окна и камеры дожига, которое можно довести до удовлетворительного только принудительным наддувом.
Добавлено через 29 минут
Особенно разница заметна в шахтниках так как тепловое напряжение газового окна ниже нужного.
Из за круглой загрузки плотность складывания дров низкая, и по этой причине более интенсивно газит вся загрузка, так как жар( подсветка) нагревает большее количество дров. Количество выделяемых газов насколько большое, что много не успевая згореть вылетают в трубу, дегтем и креозотом и прочей шмалью.
Не совсем так.
А по вашему как? На форум хаузе высказывали именно такую мысль.
Добавлено через 49 минут
Вот нашел ссылку w .forumhouse.ru/threads/63491/ на тему, где на мой взгляд дотачивается один из лучших вариантов котлов.
Если хотите зарабатывать деньги, сделайте думая не только о своем доходе, но и о том, что людям придется топить ваши девайсы.
И даже такого КПД не видать в этом котле. В известном котле Энергия ТТ на антраците потери на химнедожог составляют около 10 %. Вместе с потерями с теплом уходящих газов Энергия ТТ показывает КПД около 75 %. Этот котел ничем в лучшую сторону от Энергии ТТ не отличается.
И на дровах КПД котла будет еще хуже, чем у Энергии ТТ на антраците. Потому как недожог на дровах этому котлу светит еще больший, чем он есть у Энергии ТТ. Поэтому максимально, что можно ждать от этого котла, КПД на уровне 70 %, не выше. И это на чистое состояние ТО. А когда ТО покроется смолами, (а это настанет очень скоро после начала использования котла) тогда и 70 % КПД нельзя будет получить.
Вы не заметили моей оговорки " в лучшие минуты", конечно среднее КПД этого котла значительно ниже.
Но, чтобы быть совсем правдивым, и другие даже знаменитые бренды, так же пишут КПД который не средне статистический, а тот который бывает не часто, в лучшие минуты работы котла.
Солидарен с Вашей поправкой. В лучшие минуты возможно и получится даже под 80 % поиметь КПД. Но это будут буквально минуты.
Я сам лично не разрабатывал котел и не могу утверждать точно сколько там КПД... я могу сослаться на документы которые это подстверждают... как только они будут на руках я выложу в ветке..
Поставьте этот котел лучше себе , чтоб убедиться , что данное изделие способствует подвисанию дров , КПД 80% в нем быть не может т.к. нет полноценной камеры дожига газов , а футеровка в камере загрузки ничего не решает без КД . Все бумажки это всего на всего бумажки , ваш котел также само мог бы работать и без футеровки в камере загрузки , но с футерованной камерой загрузки .
Выбросьте его из головы в нем прекрасного только , что вы его назвали иновационным , есть столько котлов как фирменных так и кустарного производства частных цехов .
