kliman Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Ванна кімната постійно сира, особливо у міжсезоння. Цікавить метрів 2 квадратних зробити підігрів, напевне електричний. Порадьте в яку сторону дивитися - кабель/мати. Радянська плитка якраз потріскала - розіб"ю до перекриття підвалу - пінопласт сантиметрів 7 - далі б щось типу електропідігріву - порадьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 На пінопласт металеву сітку, по ній монтуєте нагрівальний кабель, вже потім - стяжка та плитка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kliman Опубліковано: 22 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 На пінопласт металеву сітку, по ній монтуєте нагрівальний кабель, вже потім - стяжка та плитка. Тепер усе вималювалось - порадьте дальше - кабель/мати - цікавить включити на 1-2 години щоб висушити ванну кімнату - зараз найефективнішим є відкрите вікно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Тепер усе вималювалось - порадьте дальше - кабель/мати - цікавить включити на 1-2 години щоб висушити ванну кімнату - зараз найефективнішим є відкрите вікно. Якщо потрібно швидко нагрівати, то краще підійде кабель потужністю 400Вт. Але для того, щоб в ванній швидко прибирати вологу, потрібна добра вентиляція. А в парі з теплою підлогою результат будет 100 відсотковий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
devi Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Доброго дня. Якщо хочете швидко прогрівати плитку то краще використовувати нагрівальні мати (150 Ватт/м.кв.) або мати підвищенної потужності (200 Ватт/м.кв.) для максимально швидкого прогріву поверхні плитки. За рахунок того, що мати розташовані ближче до поверхні плитки - швидкість прогріву більша за гріючий кабель який знаходится під стяжкою 3-5 см. У особисте повідомлення написав Вам скільки коштує тепла підлога. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 кабель/мати Кабель. Можно смотреть в сторону Одессакабель, мордально и на ощупь даж получше импортных, да и цена гораздо адекватней. В продаже есть приклеенный к фасадной сетке. Тупо раскатываете по пенопласту, даж крепить не нужно, льете стяжку. 150 Вт/м2 для ванны с головой. Не пожлобьтесь и купите регулятор с датчиком для ТП, шоб не парить голову с вкл/выкл. щоб висушити ванну кімнату - зараз найефективнішим є відкрите вікно. Разбирайтесь с вентиляцией, иначе все потуги коту под хвост. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
devi Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Тупо раскатываете по пенопласту Как то звучит не безопасно..., а не продавит ли кабель под собой ямку в пенопласте и в последствии чего перегреется и сгорит?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Как то звучит не безопасно..., а не продавит ли кабель под собой ямку в пенопласте и в последствии чего перегреется и сгорит?! Озвучьте другую технологию укладки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
devi Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Озвучьте другую технологию укладки. Обычно на стиродур или пенополистирол заливается минимальный слой стяжки или ложится сварная стека с ячейками 25 на 25 мм., далее сам нагревательный кабель и снова стяжка 3-5 см. Таким образом кабель не соприкасается с теплоизолятором и со всех сторон окружен стяжкой. Безопасно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Тупо раскатываете по пенопласту, даж крепить не нужно, льете стяжку. 150 Вт/м2 для ванны с головой. Я бы так не делал ни с технической точки зрения, ни с экономической Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Обычно на стиродур или пенополистирол заливается минимальный слой стяжки Я Вам по секрету скажу - минимальный слой это 35-40 мм, иначе треснет. снова стяжка 3-5 см. ЭППС - 5см Стяжка 1 - 4 см Стяжка 2 -5 см Плитка+клей -1,5 см. Итого 15 см. В квартире такой пирог просто не влезет. или ложится сварная стека с ячейками 25 на 25 мм., А сетка типа не продавит и тепловая связь кабеля с утеплителем исключается? :D Сетка ложится тока для удобства монтажа, шоб было к чему прикрутить трубу или кабель. Более никаких функций она не выполняет. Добавлено через 1 минуту Я бы так не делал ни с технической точки зрения, ни с экономической Готов выслушать аргументы. Продавать и делать не одно и тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Готов выслушать аргументы. Продавать и делать не одно и тоже. Честно, нет желания объяснять, потому что нет желания слушать. Это для просто поговорить. Быть на форуме с 2009 года и не разобраться, кому можно доверять в советах, кому - нет, и кого-то упрекать продажами, лично для меня - смешно... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
devi Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Я Вам по секрету скажу - минимальный слой это 35-40 мм, иначе треснет. Спорить не буду - не специалист в стяжке. В квартире такой пирог просто не влезет. Если высота не позволяет используется нагревательные маты (всего 4,5 мм высотой), поверх сразу можно ложить плиточный клей и плитка. А сетка типа не продавит и тепловая связь кабеля с утеплителем исключается? Сетка ложится тока для удобства монтажа, шоб было к чему прикрутить трубу или кабель. Более никаких функций она не выполняет. Сетка вместе с кабелем заливается стяжкой, которая заполняет все полости между сеткой, кабелем с теплоизоляцией. Соответственно так как кабель лежит на сетке, а стяжка заполнила пространство между кабелем и теплоизоляцией, кабель не будет касаться теплоизолятора. Преимущества сетки в том, что она укрепляет основание пола (сетка + стяжка) и меньше занимает места по высоте в соотношении если бы мы заливали стяжку под кабель без сетки. Для удобства монтажа самого кабеля используют оцинкованную монтажную ленту для кабеля со специальными замками/крепежами - вот это действительно удобно ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexx_ Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Кабель. Можно смотреть в сторону Одессакабель, мордально и на ощупь даж получше импортных, да и цена гораздо адекватней. В продаже есть приклеенный к фасадной сетке. Тупо раскатываете по пенопласту, даж крепить не нужно, льете стяжку. 150 Вт/м2 для ванны с головой. Не пожлобьтесь и купите регулятор с датчиком для ТП, шоб не парить голову с вкл/выкл. Мдэ... Напоминает метод "немного прихватить сваркой и намертво примотать изолентой..." 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Кабель. Можно смотреть в сторону Одессакабель, мордально и на ощупь даж получше импортных, да и цена гораздо адекватней..... Выбросьте его, послушайтесь старого еврея. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexx_ Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Сетка ложится тока для удобства монтажа, шоб было к чему прикрутить трубу или кабель. Более никаких функций она не выполняет. Армирование...? Нет не слышал... Добавлено через 4 минуты И напоследок... SON, не понимаю, как можно давать однозначные советы по устройству электрического теплого пола не имея опыта за спиной? В соседней ветке ваша цитата ТО Медведь2, а чем грозит по жизни неподключение заземления ? УЗО как то поможет ? С эл. ТП раньше дела не имел, неделю назад заложил людям кабель на балконе, к икричеству пока не подключал. В квартире проводка двухпроводная.www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3528949&postcount=42 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Сетка ложится тока для удобства монтажа, шоб было к чему прикрутить трубу или кабель. Более никаких функций она не выполняет. арматурная сетка для прочности бетона, и как побочный ефект, можна привязать к ней кабель. При монтаже стяжки, сетка должна быть посредине стяжки, а не лежать на теплоизоляторе. Для етого её нужно приподымать при заливке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Честно, нет желания объяснять, Так рассказали бы, как прально делать практически. Если высота не позволяет используется нагревательные маты (всего 4,5 мм высотой), Высота нагревателя на толщину пирога практически не влияет. Армирование...? Нет не слышал... Не, не слышал. Сетка выполняет роль армирования когда она находится в толще бетона (стяжки), а не под ним. Других вариантов я не знаю. И напоследок... SON, не понимаю, как можно давать однозначные советы по устройству электрического теплого пола не имея опыта за спиной? В жилье с эл. ТП не имел. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=49252 Обратите внимание на дату. Объект сдан в том же году. До сих пор ничо не провалилось, не смотря на кабель по пенопласту. Добавлено через 1 минуту Выбросьте его, послушайтесь старого еврея. Чего от него можно ждать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Чего от него можно ждать ? Всего. Может даже работать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
devi Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Высота нагревателя на толщину пирога практически не влияет. Влияет на 3-5 см. стяжки которую нужно заливать поверх при использование нагревательного кабеля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Влияет на 3-5 см. стяжки которую нужно заливать поверх при использование нагревательного кабеля. Не болтайте ерундой Никто не мешает и ничто из техдокументации не запрещает уложить кабель даже в слой плиточного клея 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
devi Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Не болтайте ерундой Никто не мешает и ничто из техдокументации не запрещает уложить кабель даже в слой плиточного клея Смотрим видео урок по монтажу нагревательного кабеля и не задаем лишних вопросов и не придумываем свои варианты установки... devi.kiev.ua/documents/ukladka_kabel.mpg В теории можно и плитку на кабель не ложить, ходите просто по кабелю, он будет работать... Если хотите, что бы теплый пол работал как положено и срок эксплуатации оставался таким каким должен быть - делайте как рекомендует производитель, а не как "я делал и оно работает"! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Смотрим видео урок по монтажу нагревательного кабеля Посмотрел. ...делайте как рекомендует производитель, а не как "я делал и оно работает С 4.30 на видео. Засада однако. Не раскатал на утеплитель отражающую чудо-нано-пленку. Писец, фсё пропало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
devi Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Засада однако. Не раскатал на утеплитель отражающую чудо-нано-пленку. Писец, фсё пропало. С таким подходом можно не делать заземление в электроприборах - глядишь пронесет, никого не убьет током и ничего не сгорит))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotkabel Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 кабель даже в слой плиточного клея Так оно и есть. Кабель для укладки в слой плиточного клея: - у Raychem это линейка тонкого кабеля CeraPro, - у Ensto - тонкий ThinKit, может и у Devi есть тонкий 10 Вт/м кабель?...... - а также все маты всех производителей (имеется в виду приличных призводителей, а неприличных вообще никуда не надо укладывать). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
