tarick Опубліковано: 13 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2015 Стройка идет, но медленнее, чем хотелось бы. В данный момент выставляют опалубку чтобы залить армопояс. Стропильную часть должны начать в среду. Добавлено через 2 минуты 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 14 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2015 100Вт при -20 на улице? т.е. при средней в -5 зимой нужно будет не 100Вт а 25ВтВот этот рассчёт не правильный. Внутри дома пусть +24, снаружи -20. Разница 44 градуса. При -5 на улице разница 29. Итого отличие не в 4 раза, а в 1,52. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 17 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2016 Давненько не писал ничего. Очень долго делали армопояс и несущие балки для крыши. Конструктор изначально рассчитывал, что пилон у меня до крыши дойдет и стропильную часть можно будет опереть на него. Но от пилона на мансардном этаже мы решили отказаться, чтобы пространство там было более юзабельным - мечтаю когда-нибудь сделать там бильярдную. Поэтому чтобы опереть крышу сделали балку, с одной стороны опирающуюся на сущестующую жб колонну, а с другой стороны - колонну пришлось сделать с самого низу до верху (она будет в стене между санузлом и коридором, когда эта стена будет построена В общем, закончили эти конструкции в двадцатых числах декабря. Вот так оно выглядело: Сразу после этого начали кровлю. Поработали 4 дня, а потом новогодние праздники - и снова пауза, приступили аж 12-го января. В пятницу хатынка выглядела так: По стропильной части оставалось совсем чуть-чуть, до понедельника обещали закончить. Со среды будем крепить гидробарьер и обрешетку. Вот такие дела... Добавлено через 1 час 22 минуты Еще пару фоток изнутри мансардного этажа. Из башенки: Из "скворечника" (пристройка где лестничный марш) 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 17 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2016 Еще пару фоток изнутри мансардного этажа. Я такого никогда не видел, хотя читаю о стройках много. Обычно, если пролёты большие, для стропилки добавляют швелеры, металлические фермы, деревянные фермы. Но вот так отлить монолитную балку чуть не метровой высоты для потребностей кровли... Точно не видел. П.С.: у стропил такой внешний вид, будто их до этого юзали для монолитных работ, причём не по одному разу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 17 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2016 Я такого никогда не видел, хотя читаю о стройках много. Обычно, если пролёты большие, для стропилки добавляют швелеры, металлические фермы, деревянные фермы. Но вот так отлить монолитную балку чуть не метровой высоты для потребностей кровли... Точно не видел.Балка 80 см высотой. Металлоконструкции нынче дорогие сильно, арматура и бетон - дешевле. П.С.: у стропил такой внешний вид, будто их до этого юзали для монолитных работ, причём не по одному разу.ну да, 3 перекрытия на них залито было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murchik23 Опубліковано: 17 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2016 підпишусь хатка маленька дуже гарно виглядає Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 17 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2016 Балка 80 см высотой. Металлоконструкции нынче дорогие сильно, арматура и бетон - дешевле. А схему армирования не покажите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 17 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2016 А схему армирования не покажите?как-то так снизу арматура 20 мм, сверху по-моему 16 мм На фотке еще угол верхний слева не убран - там арматуру согнули потом. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 снизу арматура 20 мм, сверху по-моему 16 мм По сколько прутиков и с каким шагом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 Посмотрел каталог продукции Ковальской: прогон 6000х500х200 мм - около 5000 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 18 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 По сколько прутиков и с каким шагом?по 4 прута сверху и снизу, ширина балки около 40 см. Посмотрел каталог продукции Ковальской: прогон 6000х500х200 мм - около 5000 грн.Там около 9 метров длина, т.е. 9000х800х400. и арматура столбов завязана с арматурой балки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 18 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 А еще попутно лестницу от бокового входа на первый этаж залили. Из монолитных работ остались только пол в цоколе и бассейн. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 Мне кажется, стропилку тоже можно делать из железобетона в этой стройке. Пора переименовывать из хатынки в "крепость" 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 У себя так же столкнулся с ситуацией, когда лить монолитную несущую балку под кровлю оказалось почти в два раза дешевле, нежели делать металоконструкцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 У себя так же столкнулся с ситуацией, когда лить монолитную несущую балку под кровлю оказалось почти в два раза дешевле, нежели делать металоконструкцию. Тут больше вопрос в правильности армировки и бетона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 18 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 Тут больше вопрос в правильности армировки и бетона.Мне кажется, рассчитать простую балку любой конструктор может. Главное не делать ее вообще без рассчетов, на глазок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 Тут больше вопрос в правильности армировки и бетона. Ну, я у себя выкладывал схему армирования) Даже с учетом ее сложности вопрос цены в пользу монолита, правда время занимает намного больше, нежели пару часов работы крана) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maliyzone Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Ничесе хатынка Подпишусь Удачи в стройке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 22 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2016 Стропильную часть почти закончили. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 22 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2016 Вже не дочекаюсь, коли побачу накритий будинок. Нагадайте чим накриватись будете? Я вірно зрозумів дерево без обробки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 22 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2016 С накрыванием решили чуть попуститься и вариант с керамической черепицей отбросили из-за дороговизны (около 10 килоевро только материалы). Так что накрывать будем битумной черепицей. Сейчас положим гидробарьер, контробрешетку и обрешетку, зашьем ОСБ и сверху пленкой. Через 2-3 месяца, когда потеплеет, снимем пленку, покроем подкладочным ковром и черепицей. По поводу обработки дерева - Вы имеете в виду антипирены или что? Да, без обработки пока. Будем делать по месту весной/летом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 23 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2016 С накрыванием решили чуть попуститься и вариант с керамической черепицей отбросили из-за дороговизны (около 10 килоевро только материалы). Так что накрывать будем битумной черепицей. Сейчас положим гидробарьер, контробрешетку и обрешетку, зашьем ОСБ и сверху пленкой. Через 2-3 месяца, когда потеплеет, снимем пленку, покроем подкладочным ковром и черепицей. По поводу обработки дерева - Вы имеете в виду антипирены или что? Да, без обработки пока. Будем делать по месту весной/летом. :lol: гмм...пардон...не удержался...вспоминая свою стройку...Когда вы посчитаете стоимость материалов и работы для производства пирога под битумку вы прослезитесь и вернетесь к покупке недорогой польской керамической черепицы типа Roben 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 23 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2016 :lol: гмм...пардон...не удержался...вспоминая свою стройку...Когда вы посчитаете стоимость материалов и работы для производства пирога под битумку вы прослезитесь и вернетесь к покупке недорогой польской керамической черепицы типа RobenИнтересно, что из пирога Вам показалось таким дорогим? ОСБ порядка 40 грн за м², подкладочный ковер - примерно в ту же цену, саму битумку рассчитываю брать не очень дорогую, порядка 150 грн за м². А еще к керамической черепице очень дорогие доп. элементы, по стоимости всего чуть-чуть меньше, чем сама черепица на всю крышу. К битумной с этим вроде попроще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Музей Опубліковано: 24 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2016 :lol: гмм...пардон...не удержался...вспоминая свою стройку...Когда вы посчитаете стоимость материалов и работы для производства пирога под битумку вы прослезитесь и вернетесь к покупке недорогой польской керамической черепицы типа Roben Не готова аргументировать цифрами, но думаю, что при такой форме кровли, фасонные изделия из натуральной черепички потянут больше, чем сама рядовая черепица. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 24 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2016 А еще к керамической черепице очень дорогие доп. элементы, по стоимости всего чуть-чуть меньше, чем сама черепица на всю крышу. Тут по-разному бывает. У меня кровля не столь сложная, но площадь побольше. Из доп. элементов одних коньков порядка 45м.п., боковые черепки для террасы/козырька, вентиляционные черепки и жутко дорогие Y-образные элементы и хлебцы. Смету по черепице мне подсчитывали с десяток компаний. В некоторых случаях стоимость допов действительно составляла едва не треть прайса на керамические составляющие. В итоге выбрал Тондах и поставщика, резко снизившего стоимость на допы, когда я удивился цифрам из первоначального коммерческого предложения, где стоимость доборников сильно отличалась от их прайсовой стоимости на официальном сайте. В итоге стоимость доп. элементов в моей смете была порядка 20%. А стоимость рядовых черепков была сопоставима например с приличной битумкой Керабит. А уж если посчитать приличные ОСП и подкладочный ковёр уровня Финмастер, то битумка мне обошлась бы сильно дороже... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
