Хатынка с башенкой под Киевом
tarick
Стройка идет, но медленнее, чем хотелось бы. В данный момент выставляют опалубку чтобы залить армопояс. Стропильную часть должны начать в среду.
  • Лайк 9
100Вт при -20 на улице? т.е. при средней в -5 зимой нужно будет не 100Вт а 25Вт
Вот этот рассчёт не правильный. Внутри дома пусть +24, снаружи -20. Разница 44 градуса. При -5 на улице разница 29. Итого отличие не в 4 раза, а в 1,52.
  • 2 місяці потому...
Давненько не писал ничего.
Очень долго делали армопояс и несущие балки для крыши. Конструктор изначально рассчитывал, что пилон у меня до крыши дойдет и стропильную часть можно будет опереть на него. Но от пилона на мансардном этаже мы решили отказаться, чтобы пространство там было более юзабельным - мечтаю когда-нибудь сделать там бильярдную. Поэтому чтобы опереть крышу сделали балку, с одной стороны опирающуюся на сущестующую жб колонну, а с другой стороны - колонну пришлось сделать с самого низу до верху (она будет в стене между санузлом и коридором, когда эта стена будет построена :)
В общем, закончили эти конструкции в двадцатых числах декабря.
Вот так оно выглядело:
Сразу после этого начали кровлю. Поработали 4 дня, а потом новогодние праздники - и снова пауза, приступили аж 12-го января.
В пятницу хатынка выглядела так:
По стропильной части оставалось совсем чуть-чуть, до понедельника обещали закончить. Со среды будем крепить гидробарьер и обрешетку.
Вот такие дела...
Добавлено через 1 час 22 минуты
Еще пару фоток изнутри мансардного этажа.
Из башенки:
Из "скворечника" (пристройка где лестничный марш)
Я такого никогда не видел, хотя читаю о стройках много. Обычно, если пролёты большие, для стропилки добавляют швелеры, металлические фермы, деревянные фермы. Но вот так отлить монолитную балку чуть не метровой высоты для потребностей кровли... Точно не видел.
П.С.: у стропил такой внешний вид, будто их до этого юзали для монолитных работ, причём не по одному разу.
Балка 80 см высотой. Металлоконструкции нынче дорогие сильно, арматура и бетон - дешевле.
ну да, 3 перекрытия на них залито было.
А схему армирования не покажите?
как-то так
снизу арматура 20 мм, сверху по-моему 16 мм
На фотке еще угол верхний слева не убран - там арматуру согнули потом.
По сколько прутиков и с каким шагом?
по 4 прута сверху и снизу, ширина балки около 40 см.
Посмотрел каталог продукции Ковальской: прогон 6000х500х200 мм - около 5000 грн.
Там около 9 метров длина, т.е. 9000х800х400. и арматура столбов завязана с арматурой балки.
А еще попутно лестницу от бокового входа на первый этаж залили.
Из монолитных работ остались только пол в цоколе и бассейн.
Мне кажется, стропилку тоже можно делать из железобетона в этой стройке. Пора переименовывать из хатынки в "крепость"
У себя так же столкнулся с ситуацией, когда лить монолитную несущую балку под кровлю оказалось почти в два раза дешевле, нежели делать металоконструкцию.
Тут больше вопрос в правильности армировки и бетона.
Мне кажется, рассчитать простую балку любой конструктор может. Главное не делать ее вообще без рассчетов, на глазок.
Ну, я у себя выкладывал схему армирования) Даже с учетом ее сложности вопрос цены в пользу монолита, правда время занимает намного больше, нежели пару часов работы крана)
Вже не дочекаюсь, коли побачу накритий будинок. :good:
Нагадайте чим накриватись будете?
Я вірно зрозумів дерево без обробки?
С накрыванием решили чуть попуститься и вариант с керамической черепицей отбросили из-за дороговизны (около 10 килоевро только материалы). Так что накрывать будем битумной черепицей. Сейчас положим гидробарьер, контробрешетку и обрешетку, зашьем ОСБ и сверху пленкой. Через 2-3 месяца, когда потеплеет, снимем пленку, покроем подкладочным ковром и черепицей.
По поводу обработки дерева - Вы имеете в виду антипирены или что? Да, без обработки пока. Будем делать по месту весной/летом.
:lol::lol::lol:
гмм...пардон...не удержался...вспоминая свою стройку...Когда вы посчитаете стоимость материалов и работы для производства пирога под битумку вы прослезитесь и вернетесь к покупке недорогой польской керамической черепицы типа Roben
  • Лайк 8
:lol::lol::lol:
Интересно, что из пирога Вам показалось таким дорогим? ОСБ порядка 40 грн за м², подкладочный ковер - примерно в ту же цену, саму битумку рассчитываю брать не очень дорогую, порядка 150 грн за м².
А еще к керамической черепице очень дорогие доп. элементы, по стоимости всего чуть-чуть меньше, чем сама черепица на всю крышу. К битумной с этим вроде попроще.
:lol::lol::lol:
Не готова аргументировать цифрами, но думаю, что при такой форме кровли, фасонные изделия из натуральной черепички потянут больше, чем сама рядовая черепица.
Тут по-разному бывает. У меня кровля не столь сложная, но площадь побольше. Из доп. элементов одних коньков порядка 45м.п., боковые черепки для террасы/козырька, вентиляционные черепки и жутко дорогие Y-образные элементы и хлебцы. Смету по черепице мне подсчитывали с десяток компаний. В некоторых случаях стоимость допов действительно составляла едва не треть прайса на керамические составляющие. В итоге выбрал Тондах и поставщика, резко снизившего стоимость на допы, когда я удивился цифрам из первоначального коммерческого предложения, где стоимость доборников сильно отличалась от их прайсовой стоимости на официальном сайте. В итоге стоимость доп. элементов в моей смете была порядка 20%. А стоимость рядовых черепков была сопоставима например с приличной битумкой Керабит. А уж если посчитать приличные ОСП и подкладочный ковёр уровня Финмастер, то битумка мне обошлась бы сильно дороже...
