Правильный выбор окон?
valexon
При досрочном погашении кредита, выгода безусловно есть. Обратите внимание, благодаря такой компенсации есть возможность приобрести окна с более высокими показателями энергоэффективности, главное не стараться под данную программу купить 60 систему с однокамерным стеклопакетом. Запросы такого характера иногда бывают, к сожалению.
Да и при кредите на 12месяцев ВЫГОДА также присутствует.
Мне почему-то кажется, что программа, в лучшем случае, компенсирует только проценты по кредиту банка, поэтому "если есть деньги пойти и купить", то лучше сначала посчитать выгоду.
вот,был в ощаде
37000,00гр
взнос 10%=3700,00
кредит 33300,00 =
кмс = 1764,90 = всего 2114,90
страх = 250,00 =
счёт = 100,00 =
на три года = 1420,00
возмещение 35% = 11655,00
Добавлено через 6 минут
..а в чём проблема?На южную сторону хочу так ставить.:(
Добавлено через 10 минут
..да сказали возмещение приходит в течении трёх, четырёх месяцев,надо правда посчитать или вернее вычесть,я так думаю, из 11655,00, то что переплачено в течении этих месяцев.
Что означает; "на три года = 1420,00"?
..выплата в месяц,кредит даётся до трёх лет.
миг
Вы в Запорожье бываете?
если нужно могу дать контакт, где себе делал окна
миг
..бываю и не редко,не помешает,скиньте.
Понял. Таким образом получается 1420х36=51120.
..да если все три года,но если есть копейка,сразу после компенсации гасить кредит и тогда тысяч десять остаётся для других нужд.
вот,был в ощаде 37000,00гр
... возмещение 35% = 11655,00
Т.е., переплата составит 14120 грн., что не покроется возмещением?
..нет,через три четыре месяца,компенсация списывается с основного счёта и получается уже не 33000, а минус 11655, то есть плата с 21345гр,это если все три года.да и минус ещё за три ,четыре месяца.1420х4=5680.......и 21345-5680=15620,если правильно посчитал,с этой суммы дальше.
господа - есть прекрасная тема где обсуждается гос програма и не только, приглашаю сюда
а тут давайте обсуждать то на что берутся эти кредиты
Добавлено через 5 минут
программа подразумевает что вы покупаете ТЕПЛЫЕ материалы, в данном случае - окна, для того чтобы в стране уменьшалось энергопотребление
Для окон это коэффициент сопротивления теплопередачи от 0,75 (для центральных регионов Украины)
с 60-й и однокам пакетом этот показатель получить не выйдет
ну как правильно поделить и что предложенные варианты оба являются неправильными - мы уже разобрались.
Хотел обратить внимание что прелесть и фишка профильной системы REHAU GENEO - есть то, что все заявленные супер показания энергоэффективности, достигаются при условии отсутствия металлического армирующего профиля, так как он в них до определенных размеров - не нужен.
В вашем случае вы не получите этих заявленных показателей - так как будет соединение рам усиленное металом.
ИМХО - лучше спуститься по профилю на одну ступеньку до REHAU SYNEGO и усилить стеклопакет криптоном и пластиковой дистанционной рамкой
как-то никто никак не отреагировал Ж-)
Под однокамерные стеклопакеты деньги не дают.
Криптон хорошо работает с дистанцией не более 10 мм! С дистанцией 16 мм достаточно аргона.
как вариант можно сделать пакет с разными дистанциями
одну меньшую дистанцию 10 мм закачать криптоном
большую аргоном
большую аргоном
или трехкамерный пакет
После 10 мм он всё-же продолжает работать. Тут ИМХО как раз тот случай, когда к профилю тёплому по максимуму и пакет по максимуму просится.
Продолжает работать на уровне аргона за совсем другие деньги!
на практике встречал один раз, лично никому еще не продавал такое
забавно было
Объект в Борисполе - дверь, выход на террасу с тонким алюминиевым порогом без терморазрыва, НО ЗАТО с 3-х камерным пакетом:flag1:
Добавлено через 50 секунд
не такая уж и космическая разница по деньгам
..дают,лиш бы было указано,что стоят энергосберегающие стёкла.
Господа, мы все хотим жить как в Европе, а сами поступаем как папуасы. Дают деньги на энергоэффективные технологии, а находятся недобросовестные продавцы и покупатели, которые и тут умудряются установить окна, не соответствующие требованиям.
..не мы паны:D просто у нас доходы тоже не соответствуют:(
