Правильный выбор окон?
valexon
Все верно, но ведь это не означает, что монтажники у дилера хуже, чем у производителя. Или что дилер гарантийные обязательства выполняет хуже, чем тот же производитель. Вполне может, что как раз монтаж от дилера более качественный.
Здесь нет жёсткой зависимости: могут быть самые разные варианты.
В результате Вы получаете супер-окна от хорошего производителя и сумер-монтаж от дилера.
Всегда бы так.
Главное, что бы производитель свои гарантийные обязательства выполнял и перед дилером, что очень важно.
Возможны варианты? А зачем тогда идти в дилеры к такому производителю?
ЗА зачем тогда идти в дилеры к такому производителю?
Ну, тут разные случаи бывают. Например, дилер покупает окна у одного производителя, но стеклопакеты этот производитель сам не делает - он их заказывает еще где-то. И когда проблема с этим стеклопакетом, то дилера могут оставить наедине со своими проблемами, т.к. найти крайнего не получается.
А есть такие, которые просто ищут "шо подешвле" И получат, что искали, но опять таки - без каких-то гарантийных обязательств. Потому что "дешева рибка- галiма юшка"...
Сегодня, к сожалению, на оконном рынке рулит ТМ "ДешЕвше".:(
Если частный застройщик ещё более-менее ответственно относится к качеству устанавливаемых себе окон, то тендерные "элитки" для продажи в основном стеклятся чем попало абы дешевле.
Дилер покупает у производителя готовую конструкцию, а не металлопласт, поэтому все претензии дилер адресует производителю, а тот уже в форме регресса - производителю стеклопакетов.
Это не наш выбор. :) Такое даже не обсуждаем.
Ну, я тоже так считаю, но слышала рассказы об обратном... Если еще продавец/дилер не силен в матчасти, то его запросто могут "нагрузить" тем, что это его вина. Особенно, когда сумма компенсации переваливает за пару-тройку тыс.грн
Наверняка, дилеры одного производителя общаются между собой: пара-тройка таких случаев и пора объявлять бойкот.
Шановні фахівці, потрібна ще порада з приводу якісного монтажу вікон. Всю тему прочитала, і розумію, що в ідеальній ситуації монтаж з ПСУЛ 3Д саме те що потрібно.
Оскільки стіни каркасні, то проєми будуть дерев'яні та рівні. Як правильно підготувати проєми для монтажу з ПСУЛ? Чи потрібні чверті?
П.С. Поки зупинились на профілі Синего та склопакеті від ГласТреш 4zero-16Ar-4-14Ar-4zero з пластиковою дистанцією
Подготовки никакой не нужно.
четверти конечно не помешали б
тогда можно будет поклеить ПСУЛ ленту
без них только пароизоляционную ленту либо 3Д
І чверті не потрібно робити?
Для ПСУЛ 3 д четверти не нужны. Потом уже, когда будете утеплять фасад, сделаете четверть.
Как вариант - если Ваш каркасник будет обшиваться osb-плитами - то оставить в оконных проемах напуск osb в качестве четвертей.
Звісно будуть осп плити ) Цікавий варіант! Ви вже так робили? Наскільки воно практично? ОСП повною мірою справиться з такою функцією?
Так а що краще, ПСУЛ стрічка з чвертями чи 3Д без них? Чи ні те, ні інше? )
Оба варианты выполняют одну и ту же функцию. Но есть несколько условий, которые нужно соблюдать:
Ленты не приклеиваются, если влажная погода и их надо закрыть в течении 3 месяцев, т.к. они не устойчивы к УФ.
ПСУЛ более устойчив к УФ. Монтаж на ПСУЛ 3 д - по времени менее затратный, но и дороже примерно в 2 раза. Пена в данном случае используется только под подоконной планкой.
Я про этот способ узнал уже после, от монтажников которые мне ставили окна. Такой вариант хорош тем что осб закрывает монтажную пену или ПСУЛ от разрушения солнечными лучами; а иначе сразу после установки окон нужно ставить наличники.
Про ПСУЛ думал, но она мне слишком дорогой показалась.
Еще, монтажники мне при установке окон верхнюю часть не запенивали а посоветовали заложить там минвату, аргументировали тем что при усадке дома окна может "выдавливать".
PS Кстати, по поводу пароизоляционной ленты. Имхо, она не нужна, ведь у Вас и так по каркасу будет идти пароизоляционная мембрана - просто нужно будет подвернуть ее на окна.
У Вас сруб?
У Вас сруб?
Нет, каркасник. Мне это решение тоже странноватым кажется. Пока внутреннюю отделку делать не начал - в раздумьях, то ли запенить то ли ПСУЛ таки купить и положить в ту щель, то ли как посоветовали минвату.
Странный совет. Это сруб может давать такую усадку, и то, если мало отстоялся. Каркасник не дает такой усадки, чтобы окна выдавливало.
І мені це здалося дивним, мабуть монтажники всі дерев'яні будинки під одну гребінку рівняють...
А щодо osb в якості чверті вважаєте нормально буде? Чи краще зробити з брусків? Чи всеодно?
Не потрібно робити ніякі чверті! Приходьте на Інтербудекспо. В демозоні, в рамках програми "Якісний Монтаж" все продемонструємо. Монтаж на 3д ПСУЛ і на стрічки.
Всем привет.
Просветите пожалуйста по ценам по замене стеклопакетов.
Итак, что имеется: профиль 60, ширина штапиков ~20мм, 1.к стеклопакеты, их размеры:
2шт. 570х1400
2шт. 620х1400
1шт. 630х1500
Итого 5 стеклопакетов, необходимо заменить на 2камерные с энергостеклом (с аргоном?!) Какая оптимальная конфигурация и уровни цен? Можете просчитать?
И отдельно сколько будет стоить 4 сендвича 32мм 650х1500.
Заранее благодарен за ответ.
В 60 системы в большинстве случаев можно поставить стеклопакет толщиной 32 мм, у вас стоит однокамерный стеклопакет скорее всего толщиной 24 мм., поэтому без замены штапиков Вам не обойтись.
Оптимальный стеклопакет исходя из Вашего случая 4i-10Ar-4-10Ar-4i + теплая дистанция.
Я бы предложил 4i-10Ar-4-10Ar-4zero. Хотя оба варианта хороши.
замена штапиков само собой :)
подскажите по ценам, от минимальной конфигурации (энерго +аргон) до 4i-10Ar-4-10Ar-4i. Сильно большой разброс цен?
Сейчас цены на низкоэмиссионные стекла достаточно доступные, поэтому смысла экономить и ставить одно энергосберегающие стекло потеряло смысл. Расчеты по стеклопакетам вышлем в личку. :flag1: Змінено користувачем ViknaStar
