История кубика :)
Блуждающий ТВЭЛ
т.е. клапан открывается только при сбросе, а остальные 99% времени труба, призванная для вентиляции системы водоотведения закрыта клапаном.
ок.
Все верно. Труба закрыта клапаном, чтобы газы из канализаионной системы не попадали в вентстояк, откуда могут попасть в дом через соседнюю вентиляцию или окна. Функцию вентиляции выполняет клапан-проветриватель в моменты заполнения трубы, если оно происходит, и частично сами стоки тк вода тоже поглотитель газов, это явление называется абсорбция.
У вас канализация Ф50? Не представляю, откуда надо сливать. чтоб на 100% заполнить ф100мм. Установив клапан, вы закрыли проветривание септика. Или планируете проветривать только дренажную камеру?
Та да, наши ф110 вряд ли получится залить, так что этот проветриватель больше для страховки. Камера 2 оборудована аэратором, правда, компрессор еще не подключен. И посмотрите на вывод из камеры 3, там вентиляционный грибок за забором.
А вот вам и схема. Я там писал выше, во вторую камеру крупняк уже не летит, он либо лежит, либо плавает в 1й камере и отделяется Н-переходником. Дальше в силу малой скорости потока на биофильтр-канистру идет уже минимальное количество взвеси + доочистка стоков бактериями, которые селятся на керамзите и стеклосетке. А еще стеклосетка не пускает керамзит уплывать в 3ю камеру. В илоотстойнике ил окончательно укладывается на дно, а в дренаж уходит вода.
Спасибо. Теперь понятно.
Мне приходит в голову что-то типа садка для рыбы, подвешенного на тросе.
Каркас из толстой арматуры или НЖ проволоки обтянутый по кругу тканой сеткой из НЖ с ячейкой 0,5-1-1,5 мм.
473982818_4_644x461_setka-nerzhaveyuschaya-setka-12h18n10t-nerzhaveyka-setka-setka-n-zh-dom-i-sad.jpg
Так площадь фильтрации будет больше, и чистить легче.
Ну, тоже вариант, просто возиться дольше, каркас, сетка, крепеж, наполнитель - тоже сетка? А еще как-то на до обеспечить направление потока, чтобы работал весь наполнитель. Вот моя конструкция укрупненно.
Этот фикус "я знал еще желудем" :) растил от высоты 10 см. последние ~15 лет. И вот, решил побаловать свежим воздухом, в мае перевез в дом и выставил на улицу. Той же ночью зашли те самые заморозки, и всё.... :o стоял половину лета сухой, уже думал переплакать и отправить в костер. И вот, очнулся старый друг :beer::good:
Наконец-то нам проводят интернет! От воздушки отказались по эстетическим причинам, копаем... Пользуясь случаем, решил завести кабель системы мониторинга в кессон, буду контролировать температуру и влажность зимой, а если психану, то и t` входящей воды начну измерять :D. Попутно пришлось научиться разбирать-собирать брусчатку, а заодно утеплим кессон перед зимой, а то прошлой зимой приходилось в сильные морозы догревать, чтобы получить ноль. Кабели частично в остатках труб. Как оказалось, пластиковая труба 20мм отлично сращивается с металлопластиковой 16мм + герметик для уверенности тк соединение идет в землю. Некоторые решили, что траншея - это ходы сообщения для них.
Кстати я тоже заметил что металопластиковая труба и оптоволокно идеально созданы друг для друга. Использовал правда ее маленький кусочек для прохода через стену - очень понравилось. Механическая защита то что надо, и протягивается очень просто.
В кессоне достаточно утеплить только потолок ЭППСом.
Недостаточно, как оказалось. У нас верхушка торчит на уровне земли т.е. снег лежит прямо на бетонной крышке кессона. Изнутри утеплено 50мм эппс, в морозы на градуснике был ноль, на трубах наблюдался иней. Приходилось догревать дуйкой. Буду утеплять на полметра вглубь по наружке.
глубина 2 кольца? Дно бетонированное?
Да, 2 кольца, бетон, трап для слива, северная сторона, все как положено.
Подбили первые месяцы в квартире и доме по деньгам. Суммы абсолютные удивительным образом расходятся буквально на 100-200 грн, при этом стоимость жизни за квадрат в квартире 53.85, в доме 15.56. :beer:
Но это прогноз, точно будем знать после зимы. :flag1:
Оплата коммунальных в доме~200кв.м с газом,3 чел взрослых+1 ребенок, примерно как в двушке 50-55кв.м в отопительный сезон
А какие статьи расходов учитывались по дому?
По дому: электроэнергия, топливо, бактерии для септика.
По квартире: утримання будинкiв, холодне водопостачання, водовiдвiд хол., гаряче водопост. та водовiдвiд, опалення, електроенргiя, газ.
Интернет в квартире 140 грн за 100 мегабит, телек столько же, в доме интернет 200 грн за 10 мегабит но оптика, эти расходы в смету не включал.
Также в дом не включал плановую замену фильтров и ассенизационную машину для септика тк приедет она только в 2019 или 2020 году.
Блуждающий ТВЭЛ , покажите, как у вас примыкания ванной к кафелю на стенах сделаны и фронтально как смотрится ванна.
Там фуга обычная на стыке. Ванная стоит на ножках, край подперт кирпичными столбиками. Правда, подперт не по всему борту, потому местами чуть-чуть играет, но все решит белый силикон. Как выгоняли бухаря-плиточника, писал раньше, вспоминать не хочется. :beer:
20431182_1902197710045613_23302757807443941_n.thumb.jpg.88a9662b11f640b35a503aee5569c426.jpg
А вот такое у нас позавчера случилось приключение. Точнее, кульминация приключения длиной в несколько недель. Канализация работает полтора месяца. Расход около 8 кубов в месяц. Качаем на поверхность по кубу раз в 3 дня. Сток из третьей камеры светлый, почти без запаха, подземный дренаж пока только в проекте. Все это время в канализации зрела проблема, о которой не знал.
Первые звоночки зазвенели, когда в доме начало вонять канализацией. Вынюхал, простите, все, перебрал версии, нашел высохший гидрозатвор в трапе котельной, залил, вроде перестало. Но в санузлах периодически несло, и невозможно было определить ни направление, ни точку выброса. Второй звоночек прозвенел уже позавчера, когда в третьей камере при выкачке увидел тонкую струйку, при том что в доме шел вполне приличный расход. Тогда же начал хрюкать в обратную сторону гидрозатвор в кухне, чем сильно озадачил. Тем же вечером как-то вяло сливался унитаз 1-го этажа, и я уже пошел искать. И вот, в половине одиннадцатого ночи из трапа котельной пошла обратка в виде пены от шампуня, из ванны второго этажа. :o
Не скажу, что сильно испугался тк конструкция канализации предусматривает 3 ревизионные точки ду 110 и все они в доступе. Но расстроился тк думал, что вылезла ошибка укладки канализации, когда выход из дома получил отрицательный уклон около 2% на дистанции метр, и его исправляли без меня в телефонном режиме, за счет люфта обсадки. Исправили ли - не знаю. Думал, ну все, буду я этот участок прочищать каждый месяц.
Открыл ревизионный колодец на выходе из дома - а там уже начала прибывать вода. Стало понятно, что проблема на участке от ревизии до септика. В первую камеру почти не текло, все стояло внутри дома в трубе. Крышка ревизии была закидана цементом еще при укладке брусчатки, открыть ее было еще то маппет-шоу. Открыл, размотал трос, ткнул в какахи... трос тут же ударился обо что-то.
Все при свете телефона тк переноски наверху, идти шуметь за ними не хотелось, детвора спала. Где голыми рукаами, где в перчатках :bad:
Достаю..... кирпич, господа!!! КИРПИЧ!!! Точнее, осколок керамики размером в кирпич! :o :o:eek::shock::shock:
Все это время он был там! Как оказался - несколько версий. Самая правдоподобная - нас (наш кооператив) не любят дачники из соседнего кооператива т.к. мы стоим на стихийной дороге которой они раньше ездили. Ходят через незастроенные участки, бьют стеклотару по дороге, могли и кирпичей подкинуть. Второй вариант - упал сам еще при стройке дома бухарями из бригады в подписи. И третий - провтыкали или кинули спецом строители которые ставили канализацию, но верится с трудом. Если он упал еще год назад из котельной (единственная точка входа если исключить укладку наружной части), то ему пришлось проплыть не меньше 10 метров с поворотом.
Застой сошел мгновенно, промывка, закрыть, душ, спать.... Ж-)
Ревизия на магнитах или нет совсем?
:lol::lol::lol: :good: Мне ваш юмор давно нравится! Ревизия на магнитах. См. примерно на 5 часов от гладиолусов. Еще буду поправлять, не совсем идеально встала.
Тем временем выходные прошли результативно. В лесу рядом набрали тазик, в основном белых, было немного моховиков (польские и маслюки), и хороший урожай зонтиков. Прекрасно идут как куриное филе в кляре, отбивать не надо :)
Закопал, наконец, интернет кабель в трубе, под будущей дорогой. Пришлось рыть метр вглубь, промахнулся мимо старой траншеи под электрику, долбил накатанную дорогу, запарился :) Все как положено, присыпка 20 см песком, пролив, место подъема к столбу защитил от блуждающих лопат кирпичами, на глубине просто проложил доску. Начал проливать и забил, осень, скоро дожди, само осядет за зиму. Ж-)
Я своих никак не уговорю на зонтики.
Даже попробовать.
Говорю вкусно, не верят.
Сын так вообще собирает, но не ест грибов. Шампиньоны только. При чем, мелкоразмерные.
Ревизия.
За 13 лет в квартире не пришлось ни разу открывать.
В доме не делал.
Понимаю все последствия.
Ванна на газоблоке под плиткой большеразмерной.
В случае чего вырежу.
Добавлено через 53 секунды
Но с Вашим фартом, судя по теме, делал бы две ревизии изначально;)
Даже попробовать.
Ревизия.
В доме не делал.
А вот это правильно! Нам больше зонтиков останется :) Пусть остальные считают их поганками. На выходных пойду засевать молодую лесопосадку настоем спор со всего, что-то да прорастет, зонтики тоже неплохой вариант. Ж-)
Да все нормальной у нас с фартом, один кирпич на три ревизии. :D А с бригадами хорошими сейчас сложности у всех. :o И вообще, если копнуть любой дом, столько накосяченного можно найти.... просто я на свет выношу :)
АИ вообще, если копнуть любой дом, столько накосяченного можно найти.... просто я на свет выношу :)
это точно или построится и жить как вы за 2 года, или ждать и копить на элитных мастеров годами..:)
Ванна у нас стоит впритык к стене, плитка примыкает сверху. Стык затёрт фугой, но позже переделаем на силикон. Таким образом нет никаких бортиков с большим количеством мест потенциального скопления влаги а в последствии и плесени.
P.S. пишу в теме на правах супруги автора
А как вы этот стык уже затертый собрались переделывать? Это сначала затирка должна выкрошиться или вы сами ее счистить хотите и заделать силиконом?
Лично я жду пока выкрошится. Но если жена скажет счистить и забить белым силиконом.... :D
А в чем смысл вашего биофильтра в септике, ну кроме гарантированного обслуживания.
И почему вы считаете что там будут бактерии жить.
Выше я его назвал биофильтр-илоуловитель. Что до второй(первой) функции, отвечу вопросом на вопрос - а вы считаете, что не будут? :D
