История кубика :)
Блуждающий ТВЭЛ
А у меня нетерплячка
Повторю то, что говорил при личной встрече.
Это пройдет через 2-3 года.
Виноград - философская культураЖ-)
Упс.... я уже все пролил кальциевой селитрой, теплой. :shock: На юпитерах уже вышел лист, остальные спят. Надеюсь, не вечным сном. А у меня нетерплячка, такую конструкцию строим нешуточную, хочется ее оживить штатной зеленью. Но кипяток я бы лить не стал, как-то сильно жестко выглядит.
Селитра сейчас в пустое уйдет, промоется поливами вниз. Корней у саженца еще нету, нечем усваивать удобрялки. У винограда признаком хорошей и правильной работы корневой является загнутая коронка побега. Вот тогда и покормить не вредно. Зуд в руках понятен, сам такой был :D. Умные ямы по Курдюмову строил, полив в трубу, все такое... Соседи прозвали их пусковыми шахтами :). Это не вредно, конечно. Но и ничего не добавляет, кроме болей в спине :D.
Ну, не совсем нету. Саженцы осенние, Сашины, "с вооооооооттакеной барадой" :D Но, наверное, надо поохолонуть и пойти мучить какие-нить другие растения. Благо, их вчера стало на полторы тысячи больше. Ж-)
Всасывают только махонькие белые волоски, которые отрастают каждый год по новой. Осенью-зимой там что-то отросло, но этого не достаточно еще.
Докладываю, господа виноградари, выжило и проснулось всё. Юпитера (я их пюпитрами чето зову) уже вытянулись почти на полметра, остальные понемногу начинают открывать первые листья. Неизвестный сорт с потерянной биркой навыпускал гроздей, я часть обломал, но на 4-5-метровый рукав толщиной около 7-8мм все еще висит 9 плодовых стрелок с загнутыми коронками. И жалко, и понимаю... а не могу больше обламывать. :(
Майские были ударными. Погода наломала всё, в плане предполагаемых путешествий, поэтому пришлось всем нам остаться на все 2 недели дома и въ... на благо себя и семьи. Сначала добетонировали столбы виноградника-выгула.
Неожиданно в сравнении с геологичкой, и по-прежнему неудобно, высокая вода в грунте. Полез менять краны и чуть перепланировать разводку выводов на трассы полива в кессоне. А слив не принимает воду, которую сливал из трасс. Так и шлепал полдня в калошах. Как настоящий срантех. Наконец-то пригодился бетонный подиум для насоса, не то пришлось бы поднимать насос сейчас.
Заодно построил новый компостер, 1300х1300х700. Вышло чуть больше кубометра. На 30см. заглублен в землю. Дерево обработал композитом W4 и W3. Низ закидал бревнами, палками, ветками от обрезки сада. Дальше слой земли, дальше пищевые отходы за год, потом земля, слой подпревшей травы, и завершающая присыпка.
Семья из двух детей и двух взрослых сгенерировала 190 литров пищевых отходов с апреля по май. Отходы накапливаю в бочках, затем разом в компостер, и притрушиваю землей. 190 литров это считая с водой, которую немного подливаю в бочки, и подсыпаю робика для компостеров. За время брожения в бочках образуется такая себе ароматная жижа, дети сказали, что это блевотина Халка и разбежались.
Сейчас по верху этой красоты должна взойти и прибиться тяпкой позитивная горчица. И буду высаживать кабачки, арбузы, подсолнухи. Сбоку пристраиваю салатную грядку, а вокруг будет мята, для наших семейных дней мохито.
Кстати коллекция мяты почти вся удачно перезимовала, кроме шоколадной, и внимательно наблюдаю за лимонным фрешем, как-то вяло он проснулся. Еще пара недель - и начнутся дружеские семейные дни мохито. Ж-):shout:
А в завершение выходных, ударно прокопали 20 с лишним тонн земли, чтобы заполнить их таким же количеством песка. Для дорожек вынимаем наш грунт, в траншеи насыпаем речной песок на геотекстиль, грунт уходит на выравнивание газона и подсыпку подводов к дорожкам. Удачный момент проложить садовые трассы - они все уйдут под дорожки. Сложней попасть буром, и понятней, где что лежит и куда ответвляется. Проект где-то выше в теме. Спасибо приехавшим родственникам!
Скоро самое интересное - монтаж автополива и выкладка камешков.
:flag1:
  • Лайк 6
  • 4 тижні потому...
Развел капельный распределенный полив по всему саду, деревам и кустам. Работаю над декоративной зоной. Получилось мощно, при включении всего и сразу, давление на напоре уличных трасс падает до нуля, и в доме тоже заканчивается вода.
Трассы проложил 25 технической трубой
Подводку 16 трубой капельной, глухой, капельницы бил шилом сам
Отводки тройником с резьбой под 1/2 через стандартный ниппель
Выдача турецкими регулируемыми капельницами, очень кстати попал на акцию поставщика, в эпике эти капельницы по 3 с чем-то грн, я взял по 1.70 грн.
На дерево ставлю по 5 капельниц, чтобы ровно смачивался круг.
На кусты 1-2 в зависимости от размера куста.
По той же системе развел полив на компостер, он у меня в роли теплой грядки, и пристроенные грядки
В планах - вкопать это все в землю после тестовых пары недель, круги засыплю корой.
Наконец-то словил то ощущение, когда поливается весь сад, а ты при этом просто пьешь чай. :Bravo::good:
Пока прокапывал распределенный полив, перепаковал наши две мини-вермифермы. Итого, на арбузных корках и остатках чая-кофе, за год получилась вот такая неполная бадейка великолепнейшего биогумуса - так и ел бы сам (С) Ляшко. Это помимо 108 литров биочая, что равно тонне с хвостиком разбавленной органической подкормки.
И плюс такая же бадейка разбавленного водой биогумуса-взвеси, (смыв, счистка и т.д.) которым пролил все кусты и цветы. В остатках насыпной биогумус и несколько канистр концентрата биочая. Даже не знаю пока, что с этим делать в таком количестве.
Потратил час на перетряхивание и выбор червя (при перепаковке надо брать и стариков, и особенно молодняк), получилось примерно полтора ведра биогумуса с червем, разложил по фермам, засыпал сверху грибной отработкой, высыпал заварку, кофейную гущу, пролил хорошо водой, и смывом от теста на панкейки. Через час-полтора уже были наверху, активно жрут, надеюсь, скоро так же активно начнут плодиться.:good:
Нормальное такое лето. Утром околел с открытыми окнами. Спасибо, что без снега. И на кой мы тот бассейн покупали....
Так по графику в доме у вас 23 град :)
Датчик в лестничном пролете. В большинстве случаев, показывает "среднюю по больнице". А вот собственно в спальне на северной стороне, с открытыми окнами, "датчик" покрылся гусиной кожей и сильно уменьшился. :D:lol:
каркасные басики не любят ночного похолодания
потому что у них остывают и стенки и зеркало.
потому к ним и нужен подогрев :)
Отступать некуда. Пока шароё.ился в офисе я на работе, детвора уже завершила сборку.
"Не любят" в каком плане?
остывают в смысле
утром потом пока пргреются
Есть много лайфхаков. Например, черная пленка на поплавках. Буду монтировать 32 черную трубу по верху опор выгула-виноградника и подключу туда циркуляцию насоса.
Ну или вот так. :D
+ а если серьезно, основные потери тепла идут с конвективным теплообменом от стенок, и выпариванием зеркала. Пленка с пупырышками в определенной степени решает вторую проблему. А в теме о бассейнах видел фото бассейна в мебельной пленке, для решения вопроса конвективных потерь со стенок. Да и частично радиационных тоже.
Так что все буде добре! :flag1:
Баня решает вопрос :D Открыл сезон басейна в апреле.
Всегда есть варианты :D
остывают в смысле
Зато потом от солнца греются не только сверху а и тремя сторонами. Так что +-
Если заморачиваться, то есть смысл сделать такую себе "штору" из термоизолирующей ткани, которой занавешивается бассейн по опорам + тент для уменьшения потерь тепла с выпариванием. Как надолго такие экстрамеры продлят сезон - хз. Открой, закрой, сложи, вымой.... есть ли смысл?
Странным образом стало гнуть борта при наполнении бассейна. Сначала думали, наполнится - выровняется, но гнет еще больше. Пока не понял, как побороть.
Скорее всего стоит на неровной поверхности
Другого и в голову не идет, вы правы, видимо. Хз, придется при следующей сборке или в другое место ставить, или делать на этом месте настил из дерева.
это плохая идея, в идеале на грунте сделать выборку плодородного слоя потом геотекстиль и сверху выровнять песочком
Идея правильная, но негде. Можно еще ЭППС сверху на песочек.
У меня тоже так гнулись когда наполнял и я тоже переживал но после полного наполнения стали ровные.
Ну и проверить ровно или нет стоит можно же по уровню воды в бассейне - если он стоит криво то это сразу видно.
  • Лайк 8
Когда будет полный - выровняется.
Это у них "фича" такая :)
Таки да, выровнялся! И начало валить растворенное железо, у нас его в воде много. Когда наполняли, старались аэрировать побольше. А теперь детвора запустила ударное хлорирование, чтобы ускорить процесс. Я все это дистанционно с работы наблюдаю. По фотоотчетам :)
66795822_441511673366974_5851727288206360576_n.jpg.36fd16521a1ec09a145805775b307f00.jpg
66432207_476167266520095_682945588710342656_n.jpg.0cc3b3a536816a18da5f76770d746c92.jpg
