standov Опубліковано: 15 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2018 Я сам на катушку поклав. А навіщо підвішувати? Нешукаєте легких шляхів; ) Зробіть платформу з квадратного листка фанери з коліщатками. До неї можна самому підкотити й закинути. Ну можно и так конечно, в общем ответ на мой впрос - брать катушку максимальной длины, ок пинял) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 11 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2019 Все переробили перед Новим Роком підлоги. В загальному 13 контурів. Із кроком 10см біля зовнішніх стін, і 15см далі. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 18 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2019 Пройшов ще один рік. Так як є де жити, і немає вільних коштів для доведення будови до кінця. Веду будову потрошки. За 2019 рік виконали роботи: 1.Тепла підлога розведена по першому поверсі. 2. Чистова стяжка. 3. 2х камерний септик + підключення до будинку. 4. Чистова машинна штукатурка, годиться під покраску. 5. Євро паркан із одною плитою знизу, і подальшою зашивкою деревом. 6. Вода в домі. 7. Підготовка під кондиціонери у кожну кімнату. 12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 11 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2020 З настанням Нового Року і із міжсезонням на роботі, настала пора коли є вільний час, який треба використати із користю. Користю для будівництва зичайно, почав варити огородження тераси, і сходи для неї. Декілька годин і одна сторона готова Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Redgirl98 Опубліковано: 11 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2020 супер дуже гарно у вас вийшло, скажіть а як плануєте робити потолок, гіпсокартон чи натяжні? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 11 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2020 супер дуже гарно у вас вийшло, скажіть а як плануєте робити потолок, гіпсокартон чи натяжні? Думаю про натяжні, після підлоги, плитки і малювання стін. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova2408 Опубліковано: 12 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2020 Пройшов ще один рік. Так як є де жити, і немає вільних коштів для доведення будови до кінця. Веду будову потрошки. За 2019 рік виконали роботи: 1.Тепла підлога розведена по першому поверсі. 2. Чистова стяжка. 3. 2х камерний септик + підключення до будинку. 4. Чистова машинна штукатурка, годиться під покраску. 5. Євро паркан із одною плитою знизу, і подальшою зашивкою деревом. 6. Вода в домі. 7. Підготовка під кондиціонери у кожну кімнату. Удивительно, но я проделал в 19-ом те же работы. Правда еще подвесные потолки из шпатлевкой. А вы уверены, что после машинной штукатурки можно красить. Меня спецы очень быстро разуверили в этом. Когда показали микротрещины, которых я сразу и не видел. Сейчас репу чухаю. Шпатлевать стены надо. Или обои. Добавлено через 4 минуты По фасаду есть уже решения?Я напомню. У нас дома одного типа. Крыша одного цвета. Я пока не решил. меня цвет больше интересует. углы,цоколь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 12 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2020 А вы уверены, что после машинной штукатурки можно красить. Меня спецы очень быстро разуверили в этом. Тріщинки і у мене зявились Но не скрізь. Якщо сумніваєтесь, то фінішною пройтись не дуже великі гроші. Я от думаю може декоративною зроблю, прохідні місця. Вона легше миється, і теж коштує зараз не дорого. І робиться швидко. По фасаду есть уже решения? меня цвет больше интересует. углы,цоколь. Купив пінопласт 100мм, і 2см екструдований на цоколь. Я бачу картину білого фінішу із темними вставками між вікнами, у всю їх висоту(сірий, коричневий). Як на фото. Цоколь темний, штукатурка. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 13 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2020 Тріщинки і у мене зявились Но не скрізь. Якщо сумніваєтесь, то фінішною пройтись не дуже великі гроші. Я от думаю може декоративною зроблю, прохідні місця. Вона легше миється, і теж коштує зараз не дорого. І робиться швидко. Купив пінопласт 100мм, і 2см екструдований на цоколь. Я бачу картину білого фінішу із темними вставками між вікнами, у всю їх висоту(сірий, коричневий). Як на фото. Цоколь темний, штукатурка. Тріщинки бувають на будь якій штукатурці. Хочете без тріщинок шпаклівка зі склохолстом на правильний клей. На цоколь 2 см ЭППС дуже мало. Я зробив 5 см і дивлячись в платіжку жалію, що не зробив 8-10см. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 13 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2020 На цоколь 2 см ЭППС дуже мало. Я зробив 5 см і дивлячись в платіжку жалію, що не зробив 8-10см. Робили екструдованим? В землю заривали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 13 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2020 Робили екструдованим? В землю заривали? Так, 5см екструдера на цоколь. 30см такого ж в землю. + 0,6 м по ширині теплої відмостки, товщина ЕППС під отмосткою теж 5 см. Якби робив зараз то зробив би до 0,8-1м в землю товщиною 8см. от тут наглядна ілюстрація чому https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3915098&postcount=1917 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 13 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2020 Якби робив зараз то зробив би до 0,8-1м в землю товщиною 8см. Якщо зарити в землю на 1м. Тоді вже відмостки і утепляти не потрібно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova2408 Опубліковано: 13 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2020 Это точно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 13 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2020 (змінено) Якщо зарити в землю на 1м. Тоді вже відмостки і утепляти не потрібно. Так. Якщо нормальні грунти то краще в землю ніж під відмостку. Ось візуалізація мого утеплення. Так виглядають тепловтрати в грунт. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5005142&postcount=34 Якби відсік фундамент вертикальним листом ЕППС заглибленим хоча би на 0,8м картина була би іншою, а також рахунок в теорії на 300-400грн місяць менше. Звісно воно довго би відбивалося але енергоносії тільки дорожчають. Змінено 13 січня 2020 користувачем trik 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 13 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2020 У мене ділянка не рівна, із однієї сторони більше метра перепад, тобто меньше висоти промерзання. Я думаю можна і не закопувати так багато, і частину зайти пінопластом 10, як і стіни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 13 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2020 У мене ділянка не рівна, із однієї сторони більше метра перепад, тобто меньше висоти промерзання. Я думаю можна і не закопувати так багато, і частину зайти пінопластом 10, як і стіни. Можливо і так. Але закладіть хоча би 60см вглиб 5см ЕППС А на нього можна і пінопласту приклеїти. Той пінопласт звісно вологи трохи натягне і невідомо скільки пролежить в землі, але впевнений, що років 10-15 від нього буде якийсь толк в плані утеплення. Ось форумчани експериментують з пінопластом https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=196126 В північній Європі його вже давно кладуть під дорогами і нічого йому concord-olmi.com.ua/penoplast-ispytaniya. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 20 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2020 Карантин проводимо із користю. Змонтували огорожу тераси, викосили суху траву. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 20 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2020 Карантин проводимо із користю. Змонтували огорожу тераси, викосили суху траву. Можна більш детально про технічну сторону огорожі? Який метал, як варили? Ви не з Києва, бо шукаю зварювальника для такої ж роботи? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 20 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2020 Можна більш детально про технічну сторону огорожі? Який метал, як варили? Ви не з Києва, бо шукаю зварювальника для такої ж роботи? Труба 50х50 основний каркас, і 20х20 поперечени. Трубу 50х50 як на мене треба брати товстостіну. Зварював напівавтоматом, монтаж на забитий квадрат 10х10. Зварювання у вільний час як хобі. А і отримали право власності на будинок, тепер можна оформляти тариф на електро опалення, чи двох тарифний. Хто в курсі що вигідніше? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 20 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2020 Вигідніше обидва одночасно 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 20 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2020 ... монтаж на забитий квадрат 10х10. Цікаве рішення. Можна більш детально? Як забивали? Хіба можливий монтаж на забиті з двох сторін? Квадрат 10 менше порожнини в 20. З яких сторін обварювали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 20 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2020 Цікаве рішення. Можна більш детально? Як забивали? Хіба можливий монтаж на забиті з двох сторін? Квадрат 10 менше порожнини в 20. З яких сторін обварювали? Свердлив отвір 15см навхрест, забивав, підганяв кувалдою під опору огородження. Далі приварював трубу до квадрата, приварював тільки зверху. На кожну опору по 4 квадрата. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skif-s Опубліковано: 25 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2020 Вигідніше обидва одночасно Подробнее, это значит- заказываете проэкт электроотопления, с указанием котла и минимум двухтарифный счетчик... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 25 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2020 Подробнее, это значит- заказываете проэкт электроотопления, с указанием котла и минимум двухтарифный счетчик... Организационно хз, я лично пока не оформлял но точно знаю что они не взаимоисключающие и с-но вместе дают максимальный эффект 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 25 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2020 Организационно хз, я лично пока не оформлял но точно знаю что они не взаимоисключающие и с-но вместе дают максимальный эффект Вже після карантину займусь. Тоді і опишу процедуру... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
