Электроотопление кошачей будки
bambino
Действительно круто. Я все думал, как с полом быть - просто на пенопласт нагреватель класть или чего подсыпать. Песочек это вариант. Если что, то можно и сменить.
Все так сложно... Нагревательный кабель уложили и все.
Так скажите, какой кусок какого кабеля и где купить? Нужно, чтобы ватт 50 было от примерно 24 вольт.
Например, Nexans TXLP 2,5 Ом/м. 5 м при 24В будут мощностью 46 Вт, цена около 160 грн. Если терпит, могу потом подешевле кабель посмотреть.
За это вам наша искренняя сердечная благодарность (с)
Подберу питание и обращусь за кабелем.
Когда-то для подогрева картера генератора применял саморегулирующийся кабель De-Vi Iceguard Фокус в том, что ему не нужно регулятора - он меняет сопротивление в зависимости от температуры. Достаточно купить метр-два и свернуть спиралью под будкой. Но удовольствие недешёвое.
Что касается использования обычного провода, чтобы получить мощность 36 Вт от трансформатора 12 В (например, для галогенок), сопротивление провода должно быть 4 Ома. При сечении меди 0,5 кв.мм. это 120 метров. Если взять 60 метров ШВВП 2х0,5, в конце соединить провода и подключиться к двум жилам, получится нужный нагреватель. Цена такого провода ок. 3 грн/м
Ну вы меня совсем обижаете. Я про удельное сопротивление у школьниц на экзамене спрашивал. А они высовывали ножки из-под коротких юбок и удивлялись, чего я пристаю с глупостями. Эх, помню как сейчас... :)
Если питание 5 вольт, то длина провода приемлемая. Но ток для термореле великоват. Если питание 12, а лучше 24 (чтобы ограничиться двумя амперами), то метраж зашкаливает.
Саморегулирующийся - первая мысль. Но характеристика у него дюже плавненькая. Фигня получится, коты не оценят.
Так что Нексанс самое то. Теперь нужно транс купить и терморегулятор. Можно бы и термореле, типа KSD, но там гистерезис огромный.
Побойтесь бога кошачего использовать шввп для обогрева будки. Эти провода при нагреве выделяют чтото вонючее, ваши коты потом на вас с призрением смотреть будут и в тапки отомстят.
может просто нужна хорошая утепленная будка, с не протекающей крышей и все? Остальное коты сделают сами. Да и вход можно чем то занавесить, что бы открывалось в обе стороны. Думаю этого будет достаточно.
Стоп-стоп! Что-то мне тревожно! Если вы перепутали, то и коты могут! Я не хочу, чтобы они там делали, хочу чтобы спали! Нужно будет вывеску сделать. Колеблюсь между "Спать здесь" и "Не гадить". :D
ну они там могут наделать других котов)) когда тепло и уютно то почему бы и нет))
А если серьезно, то я думал за тепло, они сами то маленькое помещение отопят.
Попробуйте с будки для начала, потом увидите надо им отопление или нет.
Без обид! Просто у меня такое хобби - искать нестандартные решения при помощи закона Ома. Прошлой зимой знакомому прорабу рассчитал провод для обогрева бетонного купола при заливке в мороз - получили нужный эффект за смешные деньги при помощи сварочного трансформатора и бухты ПВ-3.
Но вернёмся к нашим любимцам. Можно пойти по обратному пути. Взять старый ТЭН от электроплиты, его сопротивление должно быть порядка 24 Ом и подобрать к нему трансформатор - скажем, при 36 Вольтах получим 54 Вт. Сверху положить лист металла для равномерного прогрева, снизу - лист стиродура, чтобы не греть землю.
хм..как раз доделал псу буду утепленную, тоже думал какойто обогрев, какой нить провод для ТП..НО читаю - не рекомендуют Юхм..так что в реале ненадо подогрев? типа простудится ?....
бамбино а чем вас неустраивает 220 вольт? безопасность можно обеспечить.. вондворовые фонари тоже от 220 -никого не убивает, ну или электрическая грелка (для человеков) на 220 - тоже не слышал чтоб когото прибило..
а если такое krivoyrog.prom.ua/p12520036-otoplenie-dlya-avtomobilya.html?no_redirect=1
12 вольт, типа безопасно
ссылка в качестве примера, а не рекламы
Лет 10 назад в Москве у Бари Алибасова сгорела шикарная квартира в центре. Тоже большой любитель котиков - решил электрогрелками котам комфорта добавить
Пока проблема подкралась где не ждали - нет во всем Киеве пенопласта метр на метр. Пришлось сегодня запустить котов в котельную.
Тут Вам человек с фото другую проблему озвучивал-не хотят коты в коробках жить.И я Вам это тоже подтверждаю,т.к. на хозяйстве имею 5 штук и пытался им делать всякие приблуды.Если честно,то я даже не знаю где они вообще ночуют.Что то я не слыхал такого что бы кот замёрз,они уже сейчас все толстые и пушистые.
Так мои привыкли в котельной. Ну не могу я их просто выставить без альтернативы. Они на меня сегодня вечером так смотрели... В общем если я им предоставлю комфортабельную будку с подогревом - моя совесть будет чиста. А там как сложится.
Увы, замерзают... Коты слабы на простуду - даже весьма лохматые могут находиться на морозе на открытом пространстве недолго, простужаются, затем воспаление легких, и гибнут. А толстые потому, что шерсть дыбом - у меня кот лохматый, вида страшного, но тощий как крыса, хотя кажется толстым.
коты боятся в будах сидеть, бо нема путей отхода, вот прибежит собака к такой буде, куда коту убежать? если морда пса прямо в дырке буды....Им нужны пути отхода.
коты боятся в будах сидеть,Им нужны пути отхода.
Ясно, сделаем им черный ход :)
Пока они снова окупировали котельную и еще и ругаются, что я котел поменял - старый нагревался сильнее :)
ну блин, они скоро вам и майдан устроят за то что тепло отобрали))
Я им телевизор не даю смотреть, чтобы революционных идей не набрались. Хотя их трое, могут уже партъячейку организовывать :D
