Коли ви опалення вмикаєте?
Vikki
У меня и в морозы больше 6кВт никогда не было. Тепловой насос мощностью 1.7кВт зимой работал максимум 20 часов в сутки. на вентиляции - рекуператор. В октябре было много солнечных дней, отопление не включалось вообще. Хотя в соседних домах трубы дымят давно.
Добавлено через 13 минут
Пенопласт крепил дюпелями по 30 см (привозил зять из Киева). Фотки где-то на форуме выкладывал. Возле дома зимой 2 мины упало, с одного угла утеплитель сдуло (Дебальцево). Летом ремонтировал. Сайдинг менять пока не спешу.
Поделитесь что за тепловой насос выбрали (производитель/характеристики), и какой рекуператор? Если есть на форуме инфа об этом дайте ссылку пожалуйста. Сам сейчас в процессе выбора рекуператора.
Т.Н. самодельный. Заказывал у нашего форумчанина. А рекуператор придумал сам. В пенопластовом коробе с перегородками параллельно уложены змейкой 4 куска 6-метровой алюминиевой гофры диаметром 80мм. Фото изготовления не сохранились, а сейчас это выглядит как большой короб на чердаке.
  • 1 рік потому...
Ну что,пора или еще терпимо?:)
Я уже позавчера вечером включил - ночью было -5, днем что-то около +10.
У нас на вчера уже минус ночью.
теплый пол включил дня три назад сугубо для комфорта детей (босиком), остальное отопление нет (зачем в доме нехолодно?)
температура опустилась до 19 градусов, затопили вчера камин, стало + 22, отопление пока не включали, но явно уже можно ставить на минимум
муж забыл закрыть окно в спальне - погрела спальню кондиционером
  • Лайк 7
уже два дня как работает один тепловой насос, температура в отоплении 30 градусов, в доме комфортно.
Терпимо. Сегодня сидим у камина. :smile:
в доме + 23С
Одесса в бабьем лете еще-вода в море+17С сегодня
  • Лайк 7
Температура 16-17 градусов, свежо. Отопление пока не включаю, не успел доделать.
В доме17-18. Свежо. Поменял шорты на спортивки. Нормально стало.
В запасе еще футболка с длинным рукавом. Ну и только потом начнем осенне-зимний период.
Змінено користувачем Romb
Интересуют подробности - сколько по времени топили и как долго температура потом держалась? По всему дому или в непосредственной близости камина
За сентябрь натопили на 170 кВт первый раз включали 1го сентября (допроветривались) Начинаем мерзнуть если ниже +24
Включили ТП в санузлах для комфорта утром.
В целом терпимо, но с теплыми полами просыпаться приятнее ))
Пару дней оствлял на ночь пару радиаторов с температурой +40 на подачу.
В доме комфортно. Газоблок 365 + 10см пеноплст.
Включил вчера тепловой насос, хотя и без этого было терпимо - около 19.5 градусов. Сейчас потихоньку поднимается (стены кирпичные - масса большая)
В доме +20, пока не включал ничего.
Потепление идёт. Ночью будет +10, днём до 20 градусов.
Правда думаю, что на температуру в доме это не повлияет.
Я думаю, что помимо включил, не включил и температуры в доме надо указывать утеплён ли дом и месторасположение дома!!!
У меня сейчас дома +23гр, отопление естественно не включал и пока не собираюсь, но дом утеплён 15см ваты на стены и 30 на чердаке. Киевская обл.
А до утепления температура резко падала при похолодании на улице...
при какой темпе за бортом? мы пока не включали. и камин еще не топили ни разу. в доме щяз 20-22
Если никто зимой не будет включать отопления. Вы включите?
Рады за Вас, но существует арифметика: среднесуточная по Киевской области в среднем + 14 уже дней 10,вата тепла не прибавляет она его только сберегает.
Поделитесь с народом секретом.
Даже не знаю, приезжайте, посмотрите сами. :)) Подозреваю, что из-за того, что у меня излишне толстые стены (2,5 красного полнотелого кирпича), дом получился теплоинерционным, и плюс это всё утеплено, вот и результат...
У меня в панельке тоже отопления пока нет но +20 есть.Инсоляция,бытовые приборы,газ на кухне приготовление пищи и проч.Пока все сходится.
  • irina1969 змінив заголовок на Коли ви опалення вмикаєте?
