Дом с энергосберегающими технологиями
vitalman
Почему так?
А темный профиль на солнце сильнее нагревается и, соответственно, больше расширяется... Я уже прозрел...
Чуть не пропустила профильную темку:rolleyes:, исправляюсь))))
Добавлено через 11 минут
Да, зацепил я названием, сам в шоке :-) Надеюсь, в следующем году будем ближе к теме :-)
А за стандарты утепления - спасибо, принято. Даже с поправкой, что Норвегия не Украина (и наоборот), получается внушительный слой утепления.
Я при проектировании смотрел на нормы Германии и Польши, они не так расстраивают :-)
Позвольте сказать и мне на эту тему))) У Вас практически нет повода расстраиваться на эту тему. Норма Норвегии, указанная в 200 мм эппс, относиться не ко всем типам полов. Т.е. нормой является коэф. теплопередачи = 0,15 Вт/м2*К, в случае с настилом по полу ему будет соответсвовать 150 мм эппс и это без наружного утепления цоколя или 100 мм эппс+приблизительно 50 мм наружного утепления цоколя. Толщины этих слоев будут увеличиваться (причем значительно) в случае наличия неотапливаемого подвала.
Но раз уж название темы ТАКОЕ, то я бы добавила еще 50 мм на пол и было бы уже в 1,5 раза круче украинских норм:beer:
Можна детальніше?
З підвалом потрібно більше утеплювати підлогу? Підвал холодніший за землю?
Можна детальніше?
Можна. Так, підвал холодніший. Приблизно втрати теплової енергії при неопалювальному підвалі через підлогу в 2 рази вищі, ніж при настилі по землі. Трошки пізніше зможу викласти розрахунковий файл, якщо ТС не буде проти)))
можно тоже вопрос по теме утепления пола (еще один косяк моего дома): а если под стяжкой пола 2 метра песка в перемешку с глинистой землей (засыпан фундамент) - это увеличивает теплопотери или уменьшает в сравнении с "контактом" пола с обычным грунтом?
еще по теме: рядом стоит дом постройки 90х - такой себе средний и по дизайну и по объему, сосед его летом утеплил (самостоятельно) и покрасил. А сейчас монтирует всю южную секцию кровли (шифер) солнечными батареями. Самостоятельно (уже третий день вроде). Так что Эвропа уже близко. Как нибудь надо будет подкатить с коньячком расспросить что и как... ТС вы солнечные панели будете монтировать? Дорогое нынче удовольствие или как?
Уменьшает, с глиной или суглинком будет теплее, чем просто на земле))))
ТС тільки за!
А можно размеры Вашего пола (длины сторон (или периметр, если дом не прямоугольный) и площадь, тогда покажу на примере Вашего пола)))).
Да, буду. В крыше заложены специальные кроншейны для крепления фотомодулей.
Вот здесь немного об этом и вот тут еще чуток
Получается дом 10*12 метров.
Напишите еще пожалуйста, все слои и их толщины, начиная от подсыпки и заканчивая чистовым полом)
Не может 150мм ЭППС давать U=0.15W/m²K. Поскольку тогда теплопроводность (λ) ЭППС должна быть около 0.23W/mk, а самые модные "маркетинговые" показатели не опускаются ниже 0.32W/mk.
эппс не может (минимум 0,22 W/m²K))) но слой же не только из эппс! Я ж не маркетолог, а энергоаудитор:D
Выкладываю файлик с расчетами. Там все понятно. Первый вариант - полы по грунту. Второй вариант - с неотоплаиваемым подвалом. И третий - специальный- с утеплением полов по грунту ЭППС толщиной 150 мм))))
U-floor_Ukr пример.xls
  • Лайк 8
Катерина, по какому критерию Вы определяете, что некие слои грунта под полом будут включены в расчет? В третьем примере толщина пирога 1.5м, но ведь дальше, также идут следующие слои грунта, которые тоже могли бы быть учтены в расчете...
А можно расшифровать что это за 6 слоев?
[ATTACH]476715[/ATTACH]
А зачем участвует в расчёте грунт?
Здесь ни по какому, а вообще по факту. Пример "потолочный". Может быть и так как Вы пишите, но в основном под подвалом неотапливаемым (!) только слой стяжки. При отапливаемом подвале совсем другая история. Я о подвалах завела речь лишь для того, чтоб показать, что одному и тому же коеф. теплопотерь могут соответствовать разные слои утеплителя в зависимости от типа пола. И не более. Это не касается случая ТС.:rolleyes:
Добавлено через 47 секунд
Грунт учавствует в расчете, т.к. материал грунта имеет различные характеристики теплопроводности.
Добавлено через 4 минуты
Это мне вопрос? Эти:
Шар d лямда
1 0,200 2,040 - бетон с армировкой
2 1,000 1,500 - засыпка глина/суглинок
3 0,100 2,040 - бетон с армировкой
4 0,050 0,350 - финальное покрытие (например, дерево).
Я почему и спрашивал, поскольку грунт ИМХО в расчете должен быть рассмотрен как unheated space (soil) с определенной температурой. Вы же в часть грунта учитываете в расчете как утеплитель конструкции пола (slab). Следуя логике, что каждый слой грунта, расположенный ниже конструкции пола, будет являтся утеплителем предыдущего слоя, можно дойти до ядра земли, и показать рекордно высокий U. ИМХО целесообразность учета в составе рассчитываемой конструкции теплотехнических характеристик нижележащих под полом слоев грунта, вызывает у меня сомнение.
Я почему и спрашивал, поскольку грунт ИМХО в расчете должен быть рассмотрен как unheated space (soil) с определенной температурой. Вы же в часть грунта учитываете в расчете как утеплитель конструкции пола (slab). Следуя логике, что каждый слой грунта, расположенный ниже конструкции пола будет являтся утеплителем предыдущего слоя, можно дойти до ядра земли, и показать рекордно высокий U. ИМХО целесообразность учета теплотехнических характеристик нижележащих под полом слоев грунта, вызывает у меня сомнение.
Вы конечно можете сомневаться во мне))) но это файл не мой. Это расчетный файл, соответсвующий европейским методикам расчета EN13790 и т.д. Вы верно рассуждаете, но разница будет совершенно незначительна. И поверьте в файле учтено не до центра земли ;)
Я дальше спорить не буду (не обижайтесь, просто нет времени). Я показала пример, его можно принимать или нет)
Я не сомневаюсь в Вас. Мне просто интересно разобраться.
Можно считать и так как Вы написали:), но нет такого расчетного файла (файл заточен под общественные здания). Я делала такой расчет вручную - разница на одну-три сотых....
Не понимаю почему 1м суглинка включается в расчет как утеплитель. Это ведь грунт уже. С неслабой такой теплоемкостью. Если будем нагревать слои над суглинком, то их теплопотери в этот 1м слой суглинка, пока он не нагреется до уравновешенной температуры, будут существенными.
Сегодня встречались с установщиками и решили подготавливать документы для получения тарифа на электроотопление. Для этого нужно будет:
1) проект на дом и отопительное оборудование
2) паспорт дома
3) копия паспорта отопительного прибора
Изюминкой этого документа является то, что в качестве отопительного прибора в документации будет указано "тепловой насос", а не "электрический котел". Цель - проверить адекватность наших электровластей. Если не пройдет, будем писать "котел электический". Наблюдаем )
Именно проект на ДОМ или на электроотопление дома? Вы разве строитесь не по стройпаспорту?
Добавлено через 41 секунду
2) паспорт дома
Техпаспорт? Так это надо в эксплуатацию вводить.
