Дом с энергосберегающими технологиями
vitalman
Десятка обычная - остатки от плиты перекрытия.
Добавлено через 32 минуты
Началась кладка облицовки.
Сразу же вылез косяк с размерами кирпича. Белый по факту оказался 245 мм вместо ГОСТовских 250 мм. Пришлось пилить кирпич других цветов, чтобы подогнать размеры.
  • Лайк 6
Белый и желтый - белоцерковский, М-250. Коричневый - Евротон, м 300
Швы самые обычные, цементные - без красителя.
Разнотонный кирпич потому оказался, что мокрый. Пачка запечатана клеенкой, под действием солнца внутри пачки конденсируется влага, в результате кирпич получается разномастный; но дня за 4 в жару высыхает.
всегда было интересно удобен ли балкон над входной зоной (крыльцом), архитектурно выглядит красиво (особенно когда трапецией), но нужен ли балкон открытый и такой площади? У меня вот тоже есть балкончик, который частично закрывает зону крыльца, но я его после окончания стройработ и заселения в комнату дитя заблокирую сразу, чтобы не ходили туда, от греха подальше. Удобство вижу только в одном, выйти узнать кто и зачем пришел не спускаясь вниз. Но для этого в принципе и окна достаточно.
Я лично считаю, что балкон в частном доме не нужен. Хочешь на воздух - выйди из дома. В окончательном проекте у меня балкон отсутствует - есть только козырек.
Поддерживаю. Я еще не видел людей реально пользующихся балконом в малоэтажном доме. Зато практически у каждого построившего балкон вечная морока что с ним делать. То течет, то промерзает, то штукатурка отваливается.
100 проц. Балкон в частном доме - глупость. Обычно его проектируют по инерции после жизни в квартире.
Я бы делал балкон, если бы с него открывался вид на море с белыми корабликами... ;) :crazy: Но с морем как-то не сложилось... Ж-)
  • Лайк 9
Як робили Г ТА?
Обращайтесь, подскажу если будут вопросы
Як робили грунтовийТА?
Бригада очень разумно подошла к процессу возведения коробки - сделали несущие стены из ГБ, параллельно шла облицовка и выставление опалубки для плиты перекрытия. Опалубку взяли в аренду, под нее решили использовать плиты ОSB, проложив под них клеенку (в последствии эти плиты пойдут на крышу.
Семейство это все дело инспектировало по вечерам:
  • Лайк 10
Парни достаточно шустро связали арматуру, еще день ушел на то, чтобы ее поднять:
Пошла заливка:
  • Лайк 7
Приезжали поливать плиту (ребенок не пострадал, сохраняем спокойствие)
Через несколько дней приехала вторая часть газоблока:
  • Лайк 8
Какую толщину OSB использовали?
Со вторым этажом оказалось интересно: на других объектах работы не было, поэтому ко мне пожаловала бригада в полном составе и за 5 дней выложили наружные стены:
Ну а потом началось возведение внутренних стен:
  • Лайк 14
Шо-то я не понял...:unknown:
А утеплителя сколько между газобетоном и лицевой кладкой?
И в углах поболе будет, да?
Наверное я пропустил....:o
как клали облицовочный кирпич - с зазором или без , и как связывали с блоком?
С зазором, от 4 до 6 см для вентиляции. Из ГБ делали выпуски и оцинкованной проволоки, на некоторых фото эти выпусти видно.
Везде по 10 см, на углах так же.
В профиль все выглядит так:
Тем временем поднимались внутренние стены:
А потом прилетел волшебник на голубом вертолете и немного поснимал кино:
  • Лайк 24
Изначально думал сделать на анкерных пластинах, как показано на картинке:
Или вот еще советовали оконщики на форуме, но предлагаемые монтажные пластины оказалось не так то просто найти.
Поэтому решили делать так: под каждым окном в вентзазоре заложена арматура. В вентзазор будет залит полистиролбетон, на который будет опираться окно. Вата в месте опирания окна будет удалена.
С окнами допустили ошибку - не предусмотрели четверти; ГБ идет заподлицо с облицовкой. Будем расширять оконные проемы со стороны ГБ, чтобы установить окно в четверти.
А окна как планируете крепить в вате?:)
А можно я ещё отвечу?:)
vitalman, один наш рукастый (в хорошем смысле) форумчанин, сам изготовлял пластины для крепления окон в зоне утеплителя, тиски и молоток. Купите полосу рабочим, они легко справятся.
