Дом с энергосберегающими технологиями
vitalman
История одного подоконника :)
После штукатурки и укладки плитки встал вопрос из чего делать подоконники:
А кто производитель такой симпатичной плитки?
+ ну и вопросы по практике.
Хозблок строили?
Санузлов должно быть минимум два, иначе сборы в школу сильно проседают по времени. У вас два? Не помню ваш план дома.
Планируем, пока все вывожу на гаражи - есть два, использую под склад.
Санузлов два.
Это Атемовская плитка. С плиткой не выпендривались.
Вот кстати так выглядит санузел после окончания всех работ
  • Лайк 13
Так понимаю, с/у с большой ванной на двоих вы пока не хвастаете :) :rolleyes:
а из чего по итогу сделали подоконники?
Вот здесь вся история этих подоконников
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4473566&postcount=1502
Де теплі стіни?
Реалізовано в трьох місцях в будинку, під вікнами.
Де теплі стіни?
Теплі стіни - енергоНЕзберігаюча технологія, тому і не в цьому будинку.
Что по итогу скажете? есть смысл такое делать? (заводить трубу теплого пола на подоконник)
Извините, много тем читал, небольшая путаница уже) Вы делали теплый пол везде или где-то батареи ставили? (почему то кажется, что у Вас видел фотки больших низкотемпетурных батарей, но могу ошибатся)
Батарей нигде нет.
Теплые стены я бы не делал, т.к. тактильно они не теплые, в просто нехолодные. В то же время геморроя с их обустройством предостаточно.
Лучше заморочиться на наружном утеплении стен.
  • Лайк 7
Батарей нигде нет.
Неожиданно... Собирался себе хоть на метр поднять:rolleyes:
А зачем? Уж лучше подумать про теплые плинтуса - от них пользы и КПД по более.
Как раз для комфорта, а не энергосбережения. Даже в хорошо утепленном доме комфортней сидеть возле внутренних стен чем возле внешних. Хотел убрать этот эффект + общее снижение низкотемпературной СО.
Тогда плинтуса - ваше всьо. Это куда лучше теплых стен, и дадаут как раз тот комфорный тепловой занавес холодной стены.
А как его включать? Торцом в розетку, расщепив топором предварительно?
Подколючать последовательно с канализацией, не иначе.
как-то скептически я пока... В любом случае мне еще рано, пока не вникал, потом покурю эту тему. :beer:
Теплый плинтус это по сути обычная батарея, просто длинная и низкая - зато по всему периметру комнаты.
По температуре - в доме 24 градуса, когда на улице нет мороза и 22, когда мороз -7...-9 (ниже еще не опускалась температура). Большая тепловая инерция теплого пола очень круто работает.
У Вас на 2 этаже тоже теплый пол, если не ошибаюсь ТП заливали на монолитное перекрытие и использовали утеплитель. Зачем использовали утеплитель на 2 этаже? Ведь без утеплителя инерция плиты бы больше была бы на 2 этаже.
Позволю себе, задавал этот же вопрос своему мастеру, ЭППС на монолитном перекрытии второго этажа это - 1. Звукоизоляция. 2.Основание для крепления труб ТП.
Слабовато Ваш мастер ориентируется в этом вопросе...
...2.Основание для крепления труб ТП.
Дороговастое однако основание...
  • Лайк 9
Я, конечно, Ваше заявление поддерживаю. Но, как говорят в Одессе, что Вы предлагаете?
Для звукоизоляции обычно минваты используют. Плотная под стяжку - ну очень дорого. Но в односемейных домах монолитные перекрытия редко звукоизолируют. Оно и так в сравнении с деревянным в этом плане считается хорошо изолированным. для крепления труб к бетону у производителей труб есть всевозможные системы. Тоже конечно не дешёвые. Проще всего сетку ВР1 использовать. А для сильных духом можно дюбели быстрого монтажа в пол и хомутами с очком к ним трубы закрепить.
Та я больше про текущий вариант с ппс и большую/меньшую теплоемкость теплого пола 2го этажа. У меня вопрос - лучше греть только стяжку или и плиту перекрятия, если ппс не класть?
