Дом с энергосберегающими технологиями
vitalman
там чуть раньше по теме есть фото швов.
Толщина шва на кладке ГБ - 2-3 мм. Какие швы вы имеете в виду? Те, что на кирпичной кладке?
Все таки как армировали кладку газобетона на втором этаже? есть ли арматура под окном? какая штукатурка и армирована ли сеткой?
Проемы под окнами армировались 10 мм прутом; штукатурка цементно-песчаная, сеткой не армировалась.
Боюсь спросить, у вас армопояс второго этажа ведь есть? Литой? А то видел такое у соседей....
p.s. Газоблок в целом :bad:
и прут выводился за размеры окна?
а сверху подобных проблем не наблюдается (в верхних углах окна)?
Вот армопояс между первым и вторым этажом.
По второму этажу - армопояс уже классический.
Оконные проемы армировались с выносом арматуры за пределы оконного проема, где-то по метру в каждую сторону
Проблема в основном наблюдается на втором этаже.
Оконные проемы армировались с выносом арматуры за пределы оконного проема, где-то по метру в каждую сторону.
кртично качество укладки
клали арматуру в ванну из цемента или в пустые борозды?
араматура должна быть жестко приклеена к стенам
С ума сдуреть, у вас так выдержана технология с виду, а треснуло. :o Неужто грунт такой пучинистый-распучинистый, что весь дом неравномерно сел? Так тогда бы и на первом этаже были б вопросы наверное.
стены строили прямо почти сразу после доставки блока? т.е. блок был еще тепленький с завода?
Да, укладывался с минимальной задержкой.
Но дом простоял 2 года прежде чем в нем появились трещины.
З.Ы. Грунт просадочный, конечно - то под домом монолитный фундамент с огромным запасом.
проблема не в фундаменте.
Сейчас лето, жара, 2 года просушки, и ...
В некоторых случаях, усадка дома из газобетона продолжается около двух лет после сдачи объекта в эксплуатацию. Высыхание автоклавного ячеистого бетона до уровня 2% влажности катализирует усадку. Она может составить при этом 2 мм/1м.
aeroc.info/usadka_gazobloka_gazobetonnyh_blokov.html
Если дом примерно 6м в высоту - дом может уменьшится по высоте на 12мм!
А если дом примерно 10м в длинну - его длинна может уменьшится аж на 20мм.
И я по своему строению заметил то, что множество вертикальных клеевых швов между блоками превратились в щели микроскопические. Так же на штукатурке под окнами да и не только появились подобные трещины.
Короче причина - выход влаги из газобетона, в результате чего линейные размеры каждого блока уменьшаются, причем неравномерно. Вобщем это проблема самого газоблока.
  • Лайк 7
Еще один удар поддых секте...
ТС честно сочувствую, подход - был правильный, и иногда даже через чур, ладно если бы на тяп-ляп делалось... Тоже и у дженкинса, таких людей под откос этот ГБ пускает:rolleyes:
Жду :D:D:D. 3-й год, не трещу пока :p.
ой да ладно
кирпич ваш тоже трещит иногда
да так хорошо шо и пальцы пролазят :)
ой да ладно
Дело в том, ребята... Что кирпич трещит "у кого надо", а ГБ - "у кого не надо";)
:D
кирпич с завода приходит уже сухой, а газоблок по сути перед строительством стены нужно разложить на поляне поштучно, подождать годик-второй, и только тогда начинать строить :pardon:
:D
ога
у родственников вон фундамент вот на двадцатый год начал проседать
теперь трещины по сантиметру с плюсом пошли
а стянуть бы его арматурой, да армопоясами как газоблок....
У мене через два (три) роки тріщини пішли, не сильні. Коробка зимувала накритою і закритою дошками. На весну вікна і штукатурка, стояло, через зиму штуком перетягнули, літом пофарбував, осінню заїхав, перезимував і десь літом помітив тріщини. * сітки армуючої не давав з середини. Був певен (думав), що робочі не правильно армували...
А воно он як... В тім, проблеми не бачу, особливо не заваджає.
ога
Так при чем тут кирпич?:D
Кирпич лет 20 может без фундамента простоять без трещин, а ГБ на монолитной плите с монолитным армопоясом через 2 года трещит;)
или закупать не в сезон, просирая сроки. а в конце осени-начале зимы.
он и просохнет, и цена веселее.
Армирование :beer:
армирование это же не магический ритуал в котором одна закладка железа в блок изгоняет трещины.
мало где адекватное расстояние борозды от края написано. ибо у всех армирование газоблока - это для прочности. поэтому по аналогии с железобетоном кладут.
а оно от раскрытия трещин, и должно быть разумно близко к краям.
