У кого частный дом с теплыми полами?
M@rishk@
Нужно.
А зачем? Я про обязательность гидроизоляции перед укладкой ЭППС.
Про ее желательность - это понятно. Но чем вызвана именно обязательность?
На текущий момент меня интересуют вопросы плюсов/минусов:
-без дополнительных насосов котловой может плохо/медленно продавливать теплоноситель в системе. Как следствие: недогрев помещений? Большая дельта между температурой подачи и обратки? Увеличение расхода газа?
- при установке дополнительных насосов (или одного на братку?) есть какие-то минусы/противопоказания (кроме необходимости покупки самих насосов и некритичного повышения расхода электроэнергии)?..
При посадке этого хозяйства на котельный насос, если оно не удовлетворяет условиям корректной гидравлики, мощность, которую можно передать в систему, существенно уменьшится.
Недогрев помещений, большая дельта и проч - это уже следствие.
Выводы - лучше внимательно посчитать.
При установке допнасоса этот вопрос снимается, но как правило это не делается тупым врезанием оного в обратку котла :)
Я понимаю, что без реальной схемы и расчёта гидравлики это все мало содержательный разговор.
Пожалуй, это - самое главное в этом всём
хоть приблизительно.
Ориентировочно теплопотери через Ваши 75м2 пола по грунту будут отличаться в варианте с 50мм на 400Вт больше, чем в варианте с 80мм (1,6кВт против 1,2кВт). Выбор за Вами.
Подскажите какой толщины стоит укладывать стирадур на плиты перекрытия под плитами неотапливаемый подвал (хватит ли 30 мм?) . Вопрос вызван тем что если делать больше то высота потолка будет 2.5 м а то и меньше? или второй вариант утеплить дополнительно еще с подвала? В подвале топочная с ТТ котлом.
Подскажите какой толщины стоит укладывать стирадур на плиты перекрытия под плитами неотапливаемый подвал (хватит ли 30 мм?) . или второй вариант утеплить дополнительно еще с подвала? В подвале топочная с ТТ котлом.
Если не хотите греть подвал, то нужно больше изолятора укладывать. Чем больше, тем лучше, но больше 100мм особо смысла ложить уже нет.
Можете положить и ТОЛЬКО со стороны подвала, тогда у вас будет очень большой теплоаккумулятор за счет стяжки над и под трубой. Дом будет остывать долго, но и нагреваться будет тоже долго.
Добрый день!
У нас есть теплые полы, но батареи маленькие есть на всяк пожарный. Мы боялись, что пола не хватит. Тоже долго решались делать или нет теплый пол, но скажу вам честно, что это такой кайф, когда дети могут без ковриков сидеть на полу, плитку на полу легко мыть. А главное - тепло от теплого пола поднимается вверх и ты постоянно ходишь в теплом воздухе. Если вам интересно, то могу дать контакты ребят, которые нас просвещали и все сделали. Мы когда с ними познакомились, то думали что, очень модные - рассказывали про новые технологии, отопление в плинтусах, конвекторы и все такое. Но потом определили по деньгам нормальный вариант. Все работает как часы. Нам очень нравится. Некоторым нашим знакомым поисправляли недочеты после сантехников. У одних даже полночи сидели, пока привели в порядок после аварийной ситуации.
спасибо большое за совет, у нас уже все уложили и залили полы...
Добавлено через 3 минуты
Точно 5-ти камерка? Тобто 6 листів скла? Якщо листи по 4 мм, а між ними 8 мм то в сумі (5*8)+(6*4)=64 мм сам склопакет, при цьому дистанція 8 мм це для рідкісного ксенону, для аргону чи криптону відстань замала. Якщо ж відстань 10 мм то буде 74 мм не в всякий профіль такий пакет встане, та і втрати світла на 6 листах будуть суттєвими.
Може профіль вікна п'ятикамерка, а склопакет з 3 листами скла, тобто двух камерний?
Ну вроде я так и написала, что сам профиль пятикамерный и 3 стекла... Почему вы решили что 6 стекол???
Тому що написано що 5-ти камерний не профіль, а склопакет. :rolleyes: Опечатка просто, на яку я звернув увагу.
в каждой комнате по пятикамерному стеклопакету, с тройным стеклом, которое толще. С каким-то напылением и аргоном... Окон не особо много, в каждой комнате по одному+ в зале кроме окна дверь в сад тоже пластик, тоже энергосберегающее
Собираюсь сделать ТП в доме основной и единственной системой отопления.
Дом 2-х этажный по 60м2 на этаже.
На первом этаже будет основной ВТП по всей площади, на 2-м - ЭТП почти на всей площади в качестве системы для комфорта (чтобы пол был теплым).
Теплопотери всего дома по разным калькуляциям от 3.5 до 5 кВт при разнице температур 44 градуса.
По моим расчетам теплопотери перекрываются без особых проблем даже ВТП первого этажа.
В качестве силовой установки будет использован электрокотел, который будет работать только на отопление. В электрокотле встроены расширительный бак и циркуляционный насос.
Контуров планируется 7 или 8 с длинами от 30 до 100м.
Вопрос - правильно ли я понимаю, что мне не нужно больше ничего, кроме коллектора со сливными кранами и потенциально - воздухоотводчиками (в котле есть автоматический), при условии что в котле есть байпас для насоса? На каждом контуре будет сервопривод с управлением от комнатных термостатов. Температура подачи планируется низкой 30-35 градусов.
  • 7 місяців потому...
Ну мы больше склоняемся тогда вывести розетки под батареи и если будет реальная необходимость, то купить в зал и кабинет тогда электрические настенные радиаторы... но думаю такой необходимости не будет...
Это конечно хорошо (дешево), но лучше сделать теплотехнический расчет и если не хватает полов, а ТП всё таки хочется, то рассмотреть возможность утепления (пол, потолок, стены) подбор профилей и стеклопакетов в окнах. При таких зверских ценах на энергоносители 15-20см на стены 20-30см в полы, и 30-40см минваты на потолки будет экономически оправдано.
  • 4 місяці потому...
Всем добрый день.
Дано: дом из газобетона, в доме утепленный ЭППсами подвал. По первому этажу планировались теплые полы.
Сама идея - да, теплый пол, тепло, хорошо. А как оно, скажем, в сентябре и в апреле, когда отопление еще не включается, а окружающая среда еще не прогрелась? Кухня, как кухня, а вот гостиная вызывает вопросы, вроде: как там будет сидеться детям попами на тонком спецтеплопольном ламинате, под которым холодная стяжка? Да и летом на таком полу не поваляешься.. Разве что ковры скатывать-раскатывать перед-после запуска котла, что тоже не очень.
У кого теплые полы везде, как вам на таком полу валяется?:)
Или, может, достаточно ограничиться радиаторами, а на пол просто продумать пассивное утепление + нормальный ламинат (паркет, ковролин итд)?
Всем добрый день.
Я так ничего и не понял из прочитанных страхов. Теплый пол штука низкотемпературная и потребляет энергоносителей меньше, чем радиаторы, да и к тому же темп-ра ТП регулируется (в правильных системах). Люди имеющие ТП включают его в холодное межсезонье и выключают когда на улице достаточно потеплеет, ни каких ковров не требуется.
Пообщался со знакомой, у которой в кухне постелена плитка на обычную стяжку, жалеет, что не сделала в кухне ТП, ноги сводит и зимой и летом. Получается, что теплые полы должны греться постоянно? То есть котел не будет вырубаться круглогодично?
Уважаемые форумчане, поделитесь пожалуйста опытом эксплуатации.
Исходя из этого:
насколько целесообразо гонять котел нон-стоп, пусть по "малому кругу" и в низкотемпературном режиме? Или это норма для ТП? Вариант хождения летом в тапках не предлагать, теряются, гады, постоянно:)
Страхи не страхи, а сомнения навалились. На ТП мы были настроены твердо, а вот, когда подошли к ним вплотную, задумались. Не хочется впоследствии ковырять себя вопросом "ах, почему я не сделал так и так"
Знаете, большинство не довольных людей, по поводу не предусмотревших ТП сразу. С ТП недовольных не встречал никогда. И какой же малый круг для котла? Сначала нужно разобраться в процессе работы СО с ТП, потом думать о всяких негативах, которые отпадут сами собой.
Негатив для нас только один: холодный, а по отзывам некоторых ледяной и сводящий ноги пол во время простоя котла (причем, не только в межсезонье, но и летом).
Отсюда и вопрос один: как этого избежать?
Варианты ответов (советов): а)топить постоянно; б)носить тапки (не подходит); ц)..; д)..; е)..; икс)есть офигенное покрытие, которое пропускает тепло от пола и не пропускает холод (а вдруг?)
а если ТП не будет - пол ледяным не будет разве? :)
глупые какие-то страхи...
Если не будет ТП можно сделать более приятное для ног покрытие, которое при ТП может съедать тепло (ковролин, линолеум итд)
Если не хотите, чтобы котёл работал круглогодично, добавьте эл.пол.
что плохого в том, чтобы котел включался иногда в теплое время? вроде это даже полезно для техники..
Да Вы шо!!!Коим образом ковролин,линолеум,пробка,паркет,половая доска,Декотайл,ламинат и т.д. мешают работе ТП???
Лично я работал на десятках домов со всевозможными финишными покрытиями-проблем нет.Другое дело что из-за уменьшенной теплоотдачи приходится комбинировать такие системы с радиторами,ТС или фанкойлами.
Так что если ставит во главу угла комфорт,то я бы остановился на пробке или паркете в комплексе с ТП.
Что-то вроде этого я и предполагал. За недостаток тепла в холодную пору я не беспокоюсь. Меня волнует, чтоб дети (да и взрослые время от времени) могли себя комфортно чувствовать, валяясь на полу не только в отопительный период.
В жилой гостиной - согласен, а как быть с помещениями вроде кухни и санузлов? Чем можно заменить ту же плитку, чтоб не холодила босые ноги летом?
Однозначно покрытия типа Декотайл.Ну и как вариант- влагостойкий ламинат для влажных помещений,как на фото.DSC_0382_800.jpgi.gif
Сорри за качество.Обратите внимание на открытую ванну.
мастерок
Благодарю за конкретные ответы. Как эти материалы по отзывам на практике? И, если не затруднит, можно пожалуйста оптимально отработанную схему пирогов ТП-паркет(доска) и ТП-декотайл? Запас на весь пол от перекрытия до финальной поверхности был заложен 125 мм, достаточно ли?
ТС, по моему, упустил тот момент, что при ТП пол, обычно, выполнен в виде пирога (бетон, пенопласт, ПЦС, покрытие). Этого достаточно, чтобы в межсезонье пол был комфортной температуры. У меня, например, в одной комнате пол выполнен по такой схеме без ТП над вентилируемым подпольем. Высота от земли до пола 15-20 см. Внуки ползают по ламинату круглый год. Никаких ковров.
Пол холодный в межсезонье и летом, обычно если он находится на грунте и это не зависит от толщины изоляции.
У меня есть примеры, где и при толщине утепления пола 200 мм экструдированного пенополистирола пол холодный.
На втором этаже или если есть подвал такого эффекта холода от пола не наблюдается.
