У кого частный дом с теплыми полами?
M@rishk@
Почему только ТП, почему не комбинированная система отопления - ТП + радиаторы (конвекторы)? Чисто из материальных соображений (немного дешевле) или еще какие то причины?
ТП+радиаторы vs ТП: немного, это сколько (допустим, в %)?
У меня теплые полы. Радиаторов нет в принципе. Коробка из газоблока 40 см. толщиной, с наружи пока не утеплена и не оштукатурена. Жилой и отапливается пока только первый этаж, около 60 квадратов. Очень большая площадь остекления. Везде плитка. Температура подачи теплого пола 37 градусов, обратка около 30, и то не всегда (топлю дровами, котел горит не все время ). В помещении от 19 до 21, так морозы и пережили. От окон дискомфорта нет, правда на стеклопакетах не экономил. Пока ни капли не жалею что не ставил радиаторы, но вот как делать на втором этаже пока не знаю - там будет или ламинат или паркетная доска, есть опасения что только теплого пола может не хватить.
З.Ы. Итог лично для меня - если пол плитка, ТП вполне хватает. Если не хватает - нужно уменьшать теплопотери дома, а не увеличивать мощность обогрева. У меня в планах утепление коробки минватой (хотя может это и лишнее) и установка роллет на окна (можно закрывать на ночь или прикрывать часть в сильные морозы - ну много у меня окон и большие они).
А вот как в случае с ламинатом - паркетной доской пока не знаю. Возможно, буду закладывать трубы что бы в случае необходимости малыми потерями можно было доставить радиаторы.
В % не определить, пожалуй. Уж больно разные цифры потрачены у людей на СО в домах приблизительно одинаковой площади, иногда могут отличатся и в десять раз:(. У меня, например электроотопление, конвекторы под окнами обошлись ~150$ (Это приблизительно 15% от затрат на СО, пять штук по 0,5кВт). Китайчики, покупались по принципу "давай-бегом, потом поменяем". А оказалось вот уже третий сезон, а работают идеально, смотрятся вполне, да и не видно их в нишах за шторами. (И кремом (или пеной?) для бритья можно пользоваться по назначению, некоторые товарищи меня поймут))))
Радиаторы, безусловно подороже обойдутся, но и тут как считать, какие, кто будет монтировать, какие трубы....Пусть мастера поправят, возможно что то не учитываю, но в пределах 50-150 $ за место влезть вполне. Мощность то нужна, как минимум в два раза меньше.
Все, конечно только ИМХО и после проживания пяти лет в доме, где на первом этаже был только ТП. Покрытие плитка... Не комфортно...
Добавлено через 7 минут
Все очень индивидуально, я например хочу жить в доме, а не "переживать".
Причем жить при температуре не ниже 22 (для меня идеально 23-24, но цена уже начинает кусаться..)
Уменьшение теплопотерь здесь не при делах, речь идет о комфортном отоплении, о правильном распределении температуры между полом и радиаторами (конвекторами). Очень жаль, что Вы этого не понимаете.
Мне действительно сложно понять. У меня вся семья ходит босиком, включая ребенка 3 года. В дни когда было -15 (вроде и ниже опускалось) больше трусов (извините за подробности) я на себя не надевал. Действительно страдаю, мучаюсь, просто выживаю.
З.Ы. Жаль что Вы не понимаете - 20 градусов для ооочень многих людей гораздо комфортнее чем 23-24, особенно если ноги в тепле, влажность в норме и сквозняков нет.
Мог бы я с помощью теплого пола довести до 23-24 - не знаю, думаю что смог бы но даже пробовать не буду.
Вот, что я точно понял, что при -14 и выше, Вы ходите без трусов.
Сегодня "тепло" и Вам комфортно:)
Боюсь и тут Вы неправильно поняли, но то не важно:)
По поводу темп. режима в помещение,все индивидуально.
Странное выражение "выживать".
У меня отопление только ТП,и оптимальная температура в помещении для моей семьи 19-20 град.
Выше- чувствуется дискомфорт.
Как-то так.
это потому что теплый пол. если бы только батареи а пол холодный, то комфортно было бы при 22С.
А что именно некомфортно? Это же наиболее равномерное отопление, причем ногам теплее, чем голове, что рекомендуется всеми санитарными нормами.
Добавлено через 33 секунды
Аналогично. Только в ванной +23-24, а в спальне +17-18 :)
если окна недоутеплены, то от них может тянуть холодком..
и не факт, что сразу будет понятна причина.
Всем спасибо за советы. Сегодня общались с сантехником, приняли решение ТП+плитка на первом этаже и батареи на втором...
Понятие комфорта очень субъективно.
Кто-то комфортно чувствует себя при 18, а при 24 задыхается, кто-то наоборот при 18 замерзает, а кто-то понтуется рассказывая, что при 18 ходит в трусах.
Лично я ниже 22 чувствую себя не комфортно, а выше 24 уже душно.
В холода работает и теплый пол, и радиаторы.
В спальнях естественно прохладнее - так лучше спится.
Очень хорошая мысль, спасибо.
Радиаторы могут быть электрическими.
Кстати, сегодня жена пришла с прогулки с ребенком и озвучила проблему из за отсутствия батарей - как то привычно положить варежки быстро высохнуть на батарею, а их нет.
Решили что будем в ванной ставить полотенцесушитель (водяной), который должен решить проблему.
Второе неудобство: при температуре на улице как сейчас в доме 22 градуса, но так как день котел не топили пол остывает и уже на плитке босиком не комфортно, в итоге топим и проветриваем - как то не рационально.
З.Ы, - я не "понтуюсь", я делюсь опытом. Кстати, я не "морж" а достаточно теплолюбивый человек, и то что при +18 мне комфортно скорее заслуга умеренной влажности и равномерного распределения тепла.
Очень хотелось бы узнать подобный опыт с полами из ламината, хотел бы и второй этаж сделать без батарей. С одной стороны тепло которое уйдет вниз останется в доме, с другой температуру наверное придется делать побольше, то есть на первом этаже у меня получится теплый потолок и холодный пол - не очень хорошо.
У меня в гостиной под ламинатом теплый пол.
Когда теплый пол работает очень комфортно, когда отключен тоже в принципе нормально.
Но в холода подключаю и радиаторы - так быстрее прогревается помещение.
А какой марки у Вас котёл и есть ли ТА?
У нас только теплый пол - зал, кухня, коридор, санузел. На уровне головы температура ставилась максимум +19. Стены - пеноблок на ребро-воздух 5см-силикатный кирпич+10см пенопласта.
На 80 кв.м ушло примерно 450 метров 17-й трубы.
Если есть возможность поставить радиаторы под окнами и теплый пол - делайте. Лишним не будет. Если будет хватать теплого пола для отопления ну и слава богу, а если нет??? Жалеть точно не будете.
Ну мы больше склоняемся тогда вывести розетки под батареи и если будет реальная необходимость, то купить в зал и кабинет тогда электрические настенные радиаторы... но думаю такой необходимости не будет...
Ну как вариант согласен, тем более сейчас есть вариант радиаторов электрических не плохих, где можно и рисунком сразу украсить и тд. Но потребляемость одного - 0,5 кв. - зависит от площади конечно.
А если помещение уже прогрето, достаточно ли только теплого пола?
З.Ы, не хочется радиаторы ставить, но и мерзнуть естественно не хочется:)
Добавлено через 8 минут
Котел какой то "огонек", на нем нарисовано 18 кВт, но явно фуфло какое то. Просто достался на шару, на следующий сезон буду менять.
ТА есть на 400 литров, он и спасает.
я ж блондинка... это что значит??? в стенах минвата, это Вы сейчас его про пол имеете виду?? на полу пока нет ничего... только будем засыпать и утеплять... ждем решение по отоплению и тогда будем делать
Обратитесь к проектанту. Цена вопроса 500 грн. А если пожелаете, то и смету на материалы и оборудование получите.
Для понимания решения необходимо знать еще и всё про окна. Размеры, пакеты, профили.
Кроме радиаторов есть внутрипольные конвекторы.
Если на улице меньше -10 подключаю радиаторы.
Радиаторы это в том числе и резервная система.
Причем чем большего размера радиатор, тем лучше.
Знаете выражение: - "батарея должна быть большая и теплая, а женщина маленькая и горячая".
Так теплый пол и есть большая теплая батарея:)
Визуально мне не нравятся радиаторы. Задумываюсь над теплыми стенами, у меня 40 см газоблок, плюс планируется 5 см минваты, думаю улицу греть не буду.
Если на улице достаточно холодно, то без радиаторов пришлось бы увеличивать температуру подачи на теплые полы.
Если в тех же спальнях нет радиаторов, а отопление только от теплых полов, то очень не комфортно спать, когда от пола идет разогретый воздух.
У меня в спальнях теплых полов нет вообще, а если отдыхаем в гостиной, то не совсем приятно спать при работающих теплых полах.
