Al_Capone Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 сейчас мне необходимо сделать точную калькуляцию затрат и последовательность работ по набору пирога пола при таких исходных данных (рис слева) и так предположительно может быть устроен пирог (рис справа): Начинаем снизу: - песок у нас уже есть, пусть будет - глина, я так думаю Вы хотите сделать глиняный замок, если в супеси ее недостаточно, то может быть, в противном случае нет смысла. - рубероид, не вижу смысла - керамзитобетон, ок. Его можно сделать тощим, сэкономите на цементе. - ЭППС лучше положить 100 мм -Полиэтилен, я бы положил (хотя другие могут советовать обратное) -Армированная стяжка ИМХО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1973 Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Действительно, как говорил Сталин "По этому поводу есть 2 мнения - одно мое, другое неверное" Почему же Вы считаете свою страсть к подвалам единственно верной точкой зрения? И в чем именно "найденные бабулесы", если иногда для правильной постройки подвала надо вложить денег как на половину всей коробки? Патамушта подвалы это круто А вообще в маленьком городе Москва уже вроде как оказались от от строительства паркингов в подвальных этажах дома. Дорого им видите ли получается. Решили под паркинги отводить первые несколько этажей, ну а уже выше ставить жилые этажи. Имеется в виду высотное строительство. Ну а нам, частным застройщикам, куда ж деться без подвального этажа. Раз можем позволить себе строить дом, то и подвал должны потянуть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 3 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 А вообще в маленьком городе Москва уже вроде как оказались от от строительства паркингов в подвальных этажах дома. Дорого им видите ли получается. Решили под паркинги отводить первые несколько этажей, ну а уже выше ставить жилые этажи. Имеется в виду высотное строительство. Скорее всего в Белокаменной построить поземные паркинги сложно не так по ценовой политике как по технологической. В земле тот же метрополитен причем активно строящийся на периферии свалка рекультивированная. Да и технически подземная парковка под домом сложная. Наверное дешевле отправить человека выше к птицам. Хотя до этого выше по сравнению с мировыми тенденциями еще далеко. Имхо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikolai-83 Опубліковано: 3 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 руберойд можна на керамзітобетон приклеїть.буде гідроізоляція Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LimoN4ik Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Попробовал осилить тему..не получилось... Какой оптимальный пирог пола мне выбрать? У меня дом в селе(использую как дачу и соответственно не собираюсь хоронить лишние деньги), там был пол: годами спрессованная глина по верху устелена рубероидом. Я снял тот рубероид, остался слой глины.... Это помещение буду переделывать по ванную(трубы уже заведены). Как мне дальше сделать пол? Высота не более 12см, ну максимум 15! Посоветуйте....Мне надо что бы было просто и функционально, и теплее тоже. По верху будет идти плитка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Пишите сразу площадь. На полу конечно плитка будет. Да? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LimoN4ik Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Пишите сразу площадь. На полу конечно плитка будет. Да? Однозначно плитка. Площадь...где то 3х3. Но я так же хочу в этом году и все полы сделать, а то холодновато.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 12 см. Сверху вниз. 1. Плитка около 1 см 2. Клей для плитки около 0,5 см 3. Стяжка 6 см 4. Пленка полиэтилен ( мнение расходится относительно необходимости. я-за) 5. Экструдированный пенопласт (думаю около 3-4 см достаточно для пола в помещении. Кстати, все стены ванной комнаты - внутренние?) 6. Выравнивающая подушка из песка (толщина зависит от неровности глины). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LimoN4ik Опубліковано: 4 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2012 12 см. Сверху вниз. 1. Плитка около 1 см 2. Клей для плитки около 0,5 см 3. Стяжка 6 см 4. Пленка полиэтилен ( мнение расходится относительно необходимости. я-за) 5. Экструдированный пенопласт (думаю около 3-4 см достаточно для пола в помещении. Кстати, все стены ванной комнаты - внутренние?) 6. Выравнивающая подушка из песка (толщина зависит от неровности глины). Ну вот я себе примерно так представлял, спасибо большое! А то скоро уже начнется сезон и надо будет облагораживать домик. Зы, а 6см стяжки это не много? Пленка я так понимаю 200мкм? Зы2, что значит "Кстати, все стены ванной комнаты - внутренние?". Тут немного не понял... Зы3, а если по песку положить черновой слой цемента+песка+керамзита? (своего рода пункт между №6 и №5) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 4 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2012 Зы, а 6см стяжки это не много? Это вопрос геометрический. Вам нужно получить пирог определенной толщины. То есть, выйти на эту толщину. Меньше 5 см стяжку делать в какой-то степени рискованно. Чем толще стяжка , тем лучше она сопротивляется прогибу при нагрузке. Пленка я так понимаю 200мкм? Ну да. Зы2, что значит "Кстати, все стены ванной комнаты - внутренние?". Тут немного не понял... Чем ближе наружной стене, тем холоднее пол. Поэтому может нужно было бы пол лучше утеплить. Зы3, а если по песку положить черновой слой цемента+песка+керамзита? (своего рода пункт между №6 и №5) 1. Если не лень 2. Если душе спокойней Как по мне - лишняя суета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LimoN4ik Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 Это вопрос геометрический. Вам нужно получить пирог определенной толщины. То есть, выйти на эту толщину. Меньше 5 см стяжку делать в какой-то степени рискованно. Чем толще стяжка , тем лучше она сопротивляется прогибу при нагрузке. Понял. Спасибо! Чем ближе наружной стене, тем холоднее пол. Поэтому может нужно было бы пол лучше утеплить. А утеплять чем? ЭППС? Если да, то между какими слоями его лучше ложить? 1. Если не лень 2. Если душе спокойней Как по мне - лишняя суета. Ясно, просто есть немного речного песка и пару мешков керамзита, лежат без дела Зы, а чем можно хорошо утрамбовать подушку из песка подручными средствами? Или надо какой то каток специальный? Просто в одном помещении я уже засыпал песком(прошлым летом), проливал его, но все равно он какой то рыхлый... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 А утеплять чем? ЭППС? Если да, то между какими слоями его лучше ложить? Выравниваете основание песком, трамбуете, ЭППС, стяжка. Propeller Вам уже писал. Зы, а чем можно хорошо утрамбовать подушку из песка подручными средствами? Или надо какой то каток специальный? Просто в одном помещении я уже засыпал песком(прошлым летом), проливал его, но все равно он какой то рыхлый... 1. Берете кусок швеллера №24-27, привариваете по центру кусок арматуры. 2. Можно взять кусок бревна, прибить сверху брусо типа ручка. У меня №1 + трамбовка со швеллера №12, при этом швеллер залит оловом - эт для особых мест где нужно конкретно протрамбовать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ForestFamily Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 У меня в даный момент от уровня земли в доме до проектного нуля - 90 см. Можно ли весь объём (60 см или сколько там) засыпать песком и утрамбовать, а не засыпать глиной и потом выравнивать песком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 У меня в даный момент от уровня земли в доме до проектного нуля - 90 см. Можно ли весь объём (60 см или сколько там) засыпать песком и утрамбовать, а не засыпать глиной и потом выравнивать песком? Ко-неч-но. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LimoN4ik Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Выравниваете основание песком, трамбуете, ЭППС, стяжка. Propeller Вам уже писал. Да, сори, провтыкал.. 1. Берете кусок швеллера №24-27, привариваете по центру кусок арматуры. 2. Можно взять кусок бревна, прибить сверху брусо типа ручка. У меня №1 + трамбовка со швеллера №12, при этом швеллер залит оловом - эт для особых мест где нужно конкретно протрамбовать. А что значит "У меня №1 + ...." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Capone Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 А что значит "У меня №1 + ...." №1 -означает виброплита взятая в аренду за 300 грн, ну это чтобы не изучать основы сварочного мастерства Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LimoN4ik Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 №1 -означает виброплита взятая в аренду за 300 грн, ну это чтобы не изучать основы сварочного мастерства Понял, спасибо за ликбез. о вот как раз то и проблема в том, что мне негде взять виброплиту... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
catch Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 как сделать такой пирог в гараж для легкового авто? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 А что значит "У меня №1 + ...." Эт со швеллера №24-27 + маленькая с 12-го швеллера. Добавлено через 45 секунд №1 -означает виброплита взятая в аренду за 300 грн, ну это чтобы не изучать основы сварочного мастерства Да и виброплита у друга имеется. Если для большого объема - да, а так в основном ручной трамбую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiVIRUS Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 как сделать такой пирог в гараж для легкового авто? Про толщину стяжки говорить не буду потому как не делал и не знаю, наверное все гораздо толще с учетом нагрузки вашего авто. Хочу сказать о другом... Если буду делать когда-то себе то обязательно делать финишный пол с плиткой, или что-то в этом роде. Если заметите в гаражах где такого пола нет, на месте где стоит авто от зимней соли разъедает цемент. Впрочем это только мои наблюдения и мое мнение, если заблуждаюсь и не прав прошу "сори" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 наверное все гораздо толще с учетом нагрузки вашего авто. Ну если легковое авто, то не обязательно толще - 7-10 см достаточно вполне. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Ну если легковое авто, то не обязательно толще - 7-10 см достаточно вполне. От 8 см и выше с силовым армированием. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 От 8 см и выше с силовым армированием.\ Силовое армирование - эт как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRISHEP Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Я в гараже засыпал гранотсев, а сверху тротуарную плитку. Уже 4 года лежит, все нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Что-то по-мощнее этого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
