Пирог пола на грунте
Newman
не подходит...
Может крошкой пенопластовой засыпать? Потом наверх ХОРОШО армированную плиту залить...
Ну или все-таки песком засыпать.
Или же сделать раствор с пенопластовой крошкой и залить сантиметров 25, остальных пять нормальной армированной стяжкой залить. Но это как предположение :)
пенопластовая крошка? тогда уж лучше перлит! но понимал вопрос в перлитовой теме, вроде как сошлись на том, что это будет сложно технологически выполнить, так как его ж не утрамбуешь -он как вата!
Ще , як варіант, газобетонна крихта десь по 200грн куб
увидеть бы ее где-то, чтоб понимать подойдет она или нет! мне кажется, что это тупо куски-остатки газоблока... еще геморой потом с ними (чтоб довести до состоянии именно крошки)
имхо, - песок, пленка, эппс 10 см, бетон армированный
ну, я тоже склоняюсь к этому варианту! мне он, к тому же кажется, более-менее бюджетным... вот только зачем бетон армированный? разве обыкновенной чистовой стяжки пола не хватит?
В різних виробників є різні фракції 20-40, 0-30, 5-30. Основна проблема з ним це пилюка, але кажуть є вже обезпилений в аерока фракція 5-30 (ссылка устарела)
да, согласен - это неплохое решение, спасибо! надо будет подъехать к ним, на предмет "пощупать" эту крошку...
интересно, какая у нее теплопроводность? не думаю, что та же, что и у газоблока... хотя, с другой стороны, если засыпать ею 25 см, то мне с головой должно хватить
Теплопровідність по ідеї має бути кращьою чим у блока, так як між щебнем залишається додатково повітря (думаю як у блока з нульовою вологістю)
  • 4 тижні потому...
перечитал тему, появилось ещё больше вопросов :) ...
тогда пирог для теплого пола таков:
-грунт (глина)
-пароизоляция? (Александр Терехов так советует www.wayhome.tv/2011/12/pirozhki-polov-chast-1-poly-po-gruntu/) или не ложить, как советуте на нашем форуме?
-пенополистирол ? какая толщина для херсона? (2 см предложил мой монтажник, 5 см накладно по деньгам...что будет если ЭППС будет 20 мм? нагрев от теплого пола будет уходить в землю? график который тут выкладывали по зависимости толщины утеплителя на теплороводность я не до понял...
-гидроизоляционная пленка
-стяжка с теплым водяным полом 7см.
не понял где армирование?... монтажник метал. сетку хочет засунуть под трубку ТП, я так понял это для того чтоб закрепить трубу, поэтому армировкой тут и не пахнет.
и ещё, можно ли вместо ЭППС применить ПСБ-С-35 плотности 5 см? одинакова ли теплопроводность одинаковой толщины ЭППС и пенопласта 35 ?
Будете гріти землю та поповнювати бюджет держави (олігархів)
Гоніть його зразу.
Яка різниця по великому рахунку - Хесон чи Луганськ? Ви витрачаєтесь разово, а попереду не одна зима - чи робите на один рік? Підтягніться зараз з коштами і за одну - дві зими це вернеться.
Знизу 5см еппс, а вже по ньому 5см пінопласту 35 щільності. Це забезпечить суттєву екеномію коштів в зимовий період
Для ТП лучше сантиметров 8-10.
Зато не будете греть землю под домом и не будет перерасхода газа, плюс меньше будет котел изнашиваться, как вариант :)
Зачем? 5 см ЭППС с головой должно хватить.
Скажіть, Ви не випивали між першим своїм реченням "Для ТП лучше сантиметров 8-10." та третім "Зачем? 5 см ЭППС с головой должно хватить.":beer:
Я немного знаю разницу между ЭППС и обычным ППС.
Погуглите, удивитесь.
8-10 см для ППС, 5 см для ЭППС.
Без обід - але по теплопровідності вони однакові. Різниця суттєва між ппу та цими матеріалами, але також і в вартості.
вони однакові
Ознакомьтесь, пожалуйста, с www.cgamma.ru/spravochnik/teploprovodnost/
Так же ППС быстрее теряет свои свойства со временем, что не так выражено у экструдера.
Реально що ппс, що еппс від 0,035 до 0,042 - це "золота середина, що вказується масово виробниками. Тобто різниця в тисячних. ППУ - від 0,018 - це вже відчутно.
Тут згідний повністю.:beer:
Скорее 7 см ППС = 5 ЭППС, но никак не 8-10.
Это с запасом :)
Зато через лет 10 вспомнится про 8-10 см.
Так что лучше все-таки ЭППС, но эт мое мнение...
5см мало, що ппс, що еппс. Людина пише про фінансову сторону питання - тому й порадив 5 еппс, а зверху 5 ппс. Нижній шар з еппс додатково захистить від набору вологи, а верхній ппс не набере її по причині прогріву ТП. В результаті характеристики ппс довго залишаться незмінними, а грошенят трішки залишиться в кармані.
в кишенi буде краще.
Эт Вы хорошо пошутили. Видно что про ЭППС Вым известно очень мало...
еппс не вбирає в себе вологи
Я это и имел в виду, по-этому доп. защита от влаги пустая трата денег.
Лан, я дискуссию завершаю, так как можно разглагольствовать очень долго.
Мое мнение выше.
Скажите, а что под ЭППС ненужна гидроизоляция снизу или сверху?
Можно и без нее.
www.teplex.ru/material/penoplast/
