Пирог пола на грунте
Newman
Дякую за відповідь
Ви виключаєте плівку між піском і щебенем. Але ж в такому випадку пісок буде просипатись між каміння щебіню. Це правильно?
Я просто исключил гидроизоляцию (пленка, рубероид).
Вода ж не зможе піднятись по щебеню і піску ?
Вода не сможет подняться по песку, а тем более по щебню.
И уж совсем не сможет пройти пенопласт.;)
пісок повинен бути сухим ? Є гора мокрого (в нас дощі)? Думаю чекати поки підсохне чи починати зараз ?
Немного дополню.
Разделить слои, подсыпки щебнем 12см. и песком 5см - ГЕОТЕКСТИЛЕМ.
Геоткань, уложенная между двух слоев с различными физико-механическими свойствами, препятствует смешиванию материалов.Также работать как армирующая мембрана, и минимизирует относительную осадку конструкции.
В итоге вот такой вариант.
Змінено користувачем ivinn
Я отпишусь по своей части
-грунт
-підсипка щебенем 12см
-песок 3-5 см
-пінопласт 5 см
-плівка
-труби ТП
-армсітка
-чистова стяжка 7см
я вместо песка рекомендую 4см стяжки армированой, чтобы пенопласт не лопался а по нему гидроизоляцию
На сколько же грунту надо "просесть", что бы лопнул пенопласт? Это уже не "плавающий пол", а прямо какой-то "девятый вал".
Заносите и рассыпайте. Так быстрее "подсохнет". Берите песок сверху кучи, хотя это не совсем удобно.
Всем привет!
Решили ставить в доме теплый пол.
Но при этом уже положен пол на грунте с таким пирогом (сверху вниз):
- армированная сеткой стяжка 6 см;
- ППС 5 см;
- пленка;
- отсев 5 см;
- грунт (глина).
Вопрос: как правильно уложить водяной теплый пол сверху такого (чернового) пола?
Надо ли ставить еще ППС? обязательно ли ставить армосетку под трубки теплого пола?
Мы думаем положить на эту черновую стяжку фольгоизол (отражатель) и на него заливать теплый пол.
Посоветуйте! или покритикуйте! пожалуйста.
Большая просьба помочь определиться с пирогом пола по грунту с использованием полистирольных шариков.
Немного вводных.
Имеем обратную засыпку песком 0,8м.
В пироге пола нужен теплый пол с водяным подогревом.
Полистирольные шарики есть в наличии (остались от другой стройки,не моей).Реально хватит на теплую стяжку толщиной 4-6см.Достаточно ли будет этой стяжки для утепления,или еще нужен пенопласт.
Фото полистирольных гранул.
Змінено користувачем MSVUA
Прошу помочь определиться с пирогом пола по грунту с использованием полистирольных шариков.
Немного вводных.
Достаточно ли будет 5см теплой стяжки (с использованием полистирольных гранул) для утепления,или еще нужен пенопласт.
Даааа... Я вот тоже, читал-читал, читал-читал... :o
Уже совсем запутался, какой пирог сделать... До форума хоть какой-то вариант у меня был, а теперь...:crazy:
Нет информации - плохо, очень много информации - не лучше :crazy:
Можно и я сдесь спрошу, чтобы не плодить тем?:rolleyes:
Залил фундамент, метр в грунте, пол-метра над землёй. (Дом 10,5х10,5м с мансардным этажом, стена планируется в полтора кирпича с последующей обклейкой пенопластом) Грунт при выкапывании траншей свалили внутрь и теперь равномерно распределили. До верха фундамента осталось 25-30 см. КАКОЙ ПИРОГ ДЕЛАТЬ? :)
Советуют насыпать до -5см песком (крупным, как для бетона), тоесть насыпать 20-25 см... Потом гидроизоляция от песка и черновая стяжка (с армированием) 5см и выходим вровень с фундаментом. Потом пенопласт, чистовая стяжка...
Но как-то что-то меня смущает...
Змінено користувачем jack74
....Достаточно ли будет.....
Немного неправильно вопрос поставлен.... "Достаточно" для чего?
Холодно не будет в любом случае - вопрос, сколько для этого газа потребуется.
...Но как-то что-то меня смущает...
А поконкретней?
...А поконкретней?
Да вот люди посложнее пироги лепят :) и щебень, и геоткани... :) А песка сыпят всего по 5 см...
Не будет ли холодно от такого количества песка? Не будет ли он держать влагу? (грунтовые воды глубоко)
Может грунта ещё подвезти, чтобы песка тоньше сыпать? (Может и дешевле ;) )
А, да! ещё! советуют местные мастера не делать "плавающую" черновую стяжку, а цеплять армированием на фундамент... Что скажете и по этому поводу?
Уважаемые!
Не подскажите, где можно приобрести геотекстиль (плотность 100) в небольших количествах?
Диллеры акваизола предлагают приобретать только рулонными нормами, а это 900 кв.м. ... 9 соток... Можно весь участок закрыть...
Нужно примерно 300 кв. м. ...
А в какой программе рисуете.
Очень удобная Microsoft Visio (устанавливается отдельно, не идёт в комплекте с Офисом)
Что значит "свалили"?
Когда распределяли, то трамбовали ИЛИ КАК?
Если или как, то усадка неизбежна...
Так что не в "пирогах" дело
Пока не трамбовали, месяц лежало так, шли дожди и ливни... Пока возведутся стены рабоче ещё утрамбуют ;)
С усадкой нетрамбованого грунта естествнно понятно... не об этом вопрос.
Если будете привязываться к фундаменту, то это уже плита. Расчет жесткости другой, способ укладки арматуры другой.
И можно продумать вопрос пола без черновой стяжки.
... И можно продумать вопрос пола без черновой стяжки.
а что имеете ввиду, если не секрет?
Я однажды делал так.
Площадь пола - метров двести.
Разровняли так-сяк грунт (супесь), подсыпали песка сантиметров 5. Разровняли доской с контролем уровня по лазеру, чтоб отклонение не больше 2х см. Настелили пленку.
Положили пенопласт.
Налили сантиметров 8-10 бетона, фракция щебня 5-20.
Разложили арматуру прямо по бетону.
Поверх сразу сделал чистовую цементно-песчаную стяжку 5-8см. Я ее делаю без маяков, поэтому технологически это возможно.
Шли полосами. Песок, понятно, сразу на всю поверхность. Потом стелили пленку 3м шириной, укладывали на нее пенопласт. дальше шел бетон полметра не доходя до края пенопласта. Укладывали поперечную арматуру вдоль кромки пленки. Дальше стелили еще пленку. Опять пенопласт и поверх - бетон и поперечная арматура. На первом участке уже можно было ложить продольную арматуру и сразу по ней тянули стяжку. Так и шли по лазеру от одного края к другому.
Получилась армированная плита сантиметров 15 с утеплителем снизу. При этом стяжка включена в рабочую зону бетона.
С тех пор стараюсь все полы по грунту делать именно так, если известна отметка верха стяжки и понятно, что больше, кроме чистового пола, ничего не будет.
Вот только не помню - рассказывал здесь или нет? :)
Змінено користувачем S.A.Y.
а если делать теплый пол, то нужно сразу и его закладывать ? или можно в два приема как то ?
Возьмите ваш рисунок и исключите слой черновой стяжки.
И теплый пол сразу укладывать.
А не будет ли сложней делать ТП без черновой стяжки?
