Andrey.S Опубліковано: 8 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2014 Я бы пункт № 2 вычеркнул.А по щебню отсевом выровнял и протрамбовал и дальше по списку.Под камин надо серьезный фундамент.А зачем еврорубирой ? Пленку плотностью по более гидроизоляционная и пойдет. Многие эппс ложат 5см,смотрите по деньгам.Себе клал 8см пенопласта 25 плотность. Спасибо. Я так же думал по поводу п.2 но все таки думаю это будет + в следующем: 1. Перекроет влагу между щебнем и пенопластом 2. Готовая поверхность на которую будет уложен рубероид 3. Ровная поверхность Еврорубероид так как лучшее чем можно перекрыть влагу Вот присмотрелся на такой вариант Стеклоизол ХПП 2,5 / 15 грн м2 или Бикроэласт ХПП 2,5 / 20 грн м2 По ЭППС да тож смотрел в эту сторону но в целом разница по теплопатери минимальная... думаю лучше подготовку сделать получше (2,3) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr.White Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 Добрый день!С понедельника буду заливать черновую стяжку по дому (1-й этаж).Плагируемый "пирог": 1.Утрамбованный грунт. 2.Подсыпка из щебня (2-3 см)+утрамбовка. 3.ПЭ пленка 4.Бетонная армированная стяжка (М 200)- 100 мм. Есть парочка вопросов. 1.Нужна ли здесь ПЭ пленка? Как объяснил мне строитель,то пленка не будет давать "уйти" влаге из бетона в грунт и бетон всегда будет сырой и холодный (это он мне сообщил из личного опыта,т.к. себе делал так и очень сожалеет об этом).А когда бетон лежит на грунте без пленки,то земля возьмет из него влагу и бетон будет "сухим",т.е. не сырым и холодным.Также он утверждает,что земля под полом дома всегда теплая (относительно) и полу так в любом случае лучше (теплее). Что скажете/посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 Пленка не даст уйти молочку из стяжки, пленка служит как гидроизоляция от грунта отсечет подсос влаги, а стяжка высохнет через 28дней (полное высыхание бетона).Конечно по свежей стяжке чистовые полы не делают -нужно дать время высохнуть ,тогда и влаги в ней не будет.Делайте как описали все буде гуд.Вы заказчик -имеете право требовать и оплачивать.:D Только перед пленкой нужно или песочком или отсевом выровнять а то щебень порвет пленку.Ну и старайтесь делать в сухую теплую погоду.А не в осень и дожди. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
inpy Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 Вечер добрый. Нужен совет как лучше сделать. Есть ванная комната, 1.7м на 2.1м. Долгое время подтекала канализация плюс несколько лет назад прорвало водопровод под полом и вдоль стены дома вылилось около 50 кубов воды. В итоге вымыло грунт, он просел, и лопнула и просела стяжка вместе с кафелем. Все разломал, выбрал щебень, строительный мусор и часть грунта. Добрался до более менее плотного. Сейчас от уровня пола до грунта 60 см. Планирую сделать следующим образом. - керамическая плитка - электрические теплые полы (наливной самовыравнивающийся 3 см) - армированная стяжка (8-10 см и 10мм арматура) - полиэтиленовая пленка - ЭППС 10 см - мелкий щебень 15 см (трамбовка) - полиэтиленовая пленка - армированная стяжка по всей площади пола (8-10см и 10мм арматура) На эту стяжку вдоль стены выложить кирпичом стенку на высоту пола чтобы был свободный доступ к канализационным трубам (снял плитку и готово). - полиэтиленовая пленка - мелкий щебень (10см высота) (трамбовка) - геотекстиль - грунт (трамбовка бревном) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trames Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 - мелкий щебень 15 см (трамбовка) замените на керамзит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 24 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2014 Планирую сделать следующим образом. - керамическая плитка - электрические теплые полы (наливной самовыравнивающийся 3 см) - армированная стяжка (8-10 см и 10мм арматура) - полиэтиленовая пленка - ЭППС 10 см - мелкий щебень 15 см (трамбовка) - полиэтиленовая пленка - армированная стяжка по всей площади пола (8-10см и 10мм арматура) На эту стяжку вдоль стены выложить кирпичом стенку на высоту пола чтобы был свободный доступ к канализационным трубам (снял плитку и готово). - полиэтиленовая пленка - мелкий щебень (10см высота) (трамбовка) - геотекстиль - грунт (трамбовка бревном) ЭППС вообще не пропускает влагу, а по мокрому утрамбованный песок вообще не дает просадки, по этому можно все сделать намного проще. - керамическая плитка - электрические теплые полы зарыть в верхний слой армированной стяжки (8-10 см и 10мм арматура) - полиэтиленовая пленка - ЭППС 10 см - полиэтиленовая пленка - по мокрому утрамбованный песок - полиэтиленовая пленка Щебень в отличии от керамзита не проводит капиллярной влаги. Но при использовании пленки он не обязателен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 24 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2014 ЭППС вообще не пропускает влагу, а по мокрому утрамбованный песок вообще не дает просадки, по этому можно все сделать намного проще. - керамическая плитка - электрические теплые полы зарыть в верхний слой армированной стяжки (8-10 см и 10мм арматура) - полиэтиленовая пленка - ЭППС 10 см - полиэтиленовая пленка - по мокрому утрамбованный песок - полиэтиленовая пленка Щебень в отличии от керамзита не проводит капиллярной влаги. Но при использовании пленки он не обязателен. Можно ли выкинуть выделенное жирным? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 24 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2014 Можно ли выкинуть выделенное жирным? Можно.......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zlenka Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Может, не совсем в эту тему, но начитавшись именно здесь советов об устройстве пирога пола на грунте, сделали так: грунт щебень от 5 до 10 см, трамбованный немного отсева, тоже трамбовали песок - ровняли под ЭППС пленка ЭППС 3см стяжка с арм. сеткой - 4,5 см теплый пол тонкий кабель выравнивающая смесь - 3мм (в целях экономии клея для плитки и чтобы между кабелем не было пустот) плитка и вот когда пришло время проверить этот самый теплый пол... я просто в полном замешательстве - зачем столько денег зарыто? Да, сам по себе ЭППС хорошая теплоизоляция, даже при минусовой температуре в помещении на нем можно сидеть и будет комфортно. Но вот слой стяжки бетонной сводит на нет все эти качества. То есть плитка на полу не то что холодная - ледяная. В помещении +10, пока не отапливается. От бетонных стен так же тянет ледяным холодом (стена в ракушку - 40 см). Это я к тому - может, имеет смысл сначала стяжку, потом ЭППС, а на него плитку? Полистирол ведь выдерживает большие нагрузки. И теплый пол за сутки не прогрел плитку даже на 1 градус! Думали, что нерабочий. Но нагрузку берет. Мощность - 170 Вт/м, площадь - 1м кв. Мои выводы - если пол не водяной, или вообще не теплый, нет смысла его утеплять. Или я глубоко заблуждаюсь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Т.е. у Вас есть помещение, где в полу заложено 170 Вт теплого пола, и Вы хотите этими 170-ю Ваттами нагреть все помещение? Слой ЭППС маловат. Кажется желательно не менее 5 см, а лучше 10 см. Я делал с не меньшей стяжкой - летом пол нагревался довольно быстро. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir2011 Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Может, не совсем в эту тему, но начитавшись именно здесь советов об устройстве пирога пола на грунте, сделали так: грунт щебень от 5 до 10 см, трамбованный немного отсева, тоже трамбовали песок - ровняли под ЭППС пленка ЭППС 3см стяжка с арм. сеткой - 4,5 см теплый пол тонкий кабель выравнивающая смесь - 3мм (в целях экономии клея для плитки и чтобы между кабелем не было пустот) плитка ? Очень тонкий слой ЕППС-надо хотя бы 10 см ( 5 будет маловато-это подходит для межэтажных перекрытий в многоквартирном доме). Да и стены пока прогреются от 170 вт... Ждите, через несколько дней должно потеплеть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zlenka Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 не-не-не...я не хочу прогреть помещение конечно же. Его площадь 6 м кв, высота 2,4 и эти 170 ватт тут как мертвому припарка, НО! в любом случае температура плитки должна меняться? ну хоть на градус? или все тепло отдается в окружающее пространство? Когда покупала кабель, остановилась именно на тонком, чтобы быстрее прогревал, т.к. это не основной и не постоянный вид отопления. Хотя кабель мощнее, чем его аналоги - в основном 10-12 Вт, а этот заявлен как 20 - Тонкий двухжильный нагревательный кабель IN-TERM, 20 Вт/м. Я просто удивляюсь, что у других такие полы греют, да ещё и как основное отопление. Да ещё и экономно? Ведь в любом случае нужно 1 Квт на 10 метров квадратных любого источника тепла. Неужели кабель греет именно стяжку внизу, и идут потери тепла несмотря на ЭППС? А то, что совсем тоненький слой покрытия вверху? В общем, хочу нагреть помещение до градусов 20-ти и включить пол, посмотрим. Я наивно полагала, что он действительно будет быстро нагреваться, за минут 30. Ну а действительно, имеет ли смысл плитку класть сразу на ЭППС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasad2 Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 полагала, что он действительно будет быстро нагреваться, за минут 30. Ну а действительно, имеет ли смысл плитку класть сразу на ЭППС? сразу на эппс - нет. У вас две проблемы, малый слой утеплителя снизу 3 см- это мало, вам правильно говорят надо было 10 см.И у вас малая мощность, даже на 6 кв если даже по 100 вт на м кв - то надо 600вт .а это 30 метров вашего кабеля..170 ват -это ноль, это ничего..И всё ещё зависит сколько стен у вас наружных( квадратов) и потолок..но полюбе это проблема..Помоему самый дешевый выход эли уже не позволяет высота, то наклеить поверху плитки другую плитку на дорогой клей, и намотать там больше кабеля ещё, а мощность (сколько намотать) - это надо знать сколько потребляет ваша комната ват в час, при например данных; -20 наулице и +20 внутри. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zlenka Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 А зачем тогда продают даже по 0,5 м кв кабель? мне нужен был кусочек возле раковины и ванной, чтоб комфортно стоять. В общем, деньги на ветер... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Вам необходимо было физику в школе хорошо учить,а уж тогда писать "деньги на ветер". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zlenka Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Вам необходимо было физику в школе хорошо учить,а уж тогда писать "деньги на ветер". Вы не поверите, но по физике, как и всем остальным предметам были 5-ки. И про толщину теплоизоляции тоже у каждого свое мнение, даже на этом форуме. Очень многие писали, что достаточно 3 см. Конечно, можно (и нужно) рассчитать теплопотери для начала. Однако что с утеплением, что без оного мой кусочек кабеля не прогреет пол до ощутимого комфорта ввиду маленькой мощности. А продаваны между прочим не уточняют все нужные моменты ). В любом случае, цементный пол хоть с 20-ю сантиметрами полистирола будет холодным, пока его не нагреешь тем же кабелем или трубами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasad2 Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 А продаваны между прочим не уточняют все нужные моменты ). это не мужик -если не обещает)) что достаточно 3 см. достаточно -но если это второй этаж а внизу отапливаемое помещение, иначе 10 а лучше 15 см простого ППС (пенопласт) Вам реально надо было сначала хорошо вопрос изучить а потом уже что то делать. Я иногда знаю какой то вопрос например на 5+ и то задам вопрос если надо, потому как могут быть ньюансы которые мог и не учесть..)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Вы не поверите, но по физике, как и всем остальным предметам были 5-ки. И про толщину теплоизоляции тоже у каждого свое мнение, даже на этом форуме. Очень многие писали, что достаточно 3 см. Конечно, можно (и нужно) рассчитать теплопотери для начала. Однако что с утеплением, что без оного мой кусочек кабеля не прогреет пол до ощутимого комфорта ввиду маленькой мощности. А продаваны между прочим не уточняют все нужные моменты ). В любом случае, цементный пол хоть с 20-ю сантиметрами полистирола будет холодным, пока его не нагреешь тем же кабелем или трубами. За что я уважаю физику-это наука точная,а вот "очень многий писали 3 см"-это из разряда "на заборе написано...,а там-дрова".Есть таблицы расчётов теплопотерь ограждающих конструкций,есть таблицы теплопроводности материалов-только на основании этого необходимо делать выводы.А то недавно дама одна написала что дом не могут отопить,а у неё стены из бетона в Сибири. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zlenka Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 это не мужик -если не обещает)) достаточно -но если это второй этаж а внизу отапливаемое помещение, иначе 10 а лучше 15 см простого ППС (пенопласт) Вам реально надо было сначала хорошо вопрос изучить а потом уже что то делать. Я иногда знаю какой то вопрос например на 5+ и то задам вопрос если надо, потому как могут быть ньюансы которые мог и не учесть..)) А где-то тут выше было, что простой на пол нельзя, плотность маленькая. Хотя по деньгам простого можно и 20 положить, и то дешевле, чем 3 экструдированного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasad2 Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 А где-то тут выше было, что простой на пол нельзя у меня ппс25 уже 10 лет стоит, 11 см в наборе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
looncap Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Просто хочу проверить, как я физику в школе учил, zlenka отпишитесь через 5 дней;) ,хотя и на 3 день будет понятно тенденцию, думаю, что ваш 1кв.м будет теплым 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 24 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2014 а что будет, если электрический теплый пол включить после заливки полов по грунту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 24 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2014 На обогрев будет тратится больше электроэнергии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 24 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2014 На обогрев будет тратится больше электроэнергии. Но я не угроблю теплый пол? Думаем о заливке в зимнее время. Утепление (термос) сделаем, но раз будет монтироваться теплый пол, возникла мысль - а почему бы его не включить для ускорения созревания бетона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 24 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2014 А что значить "ускорение созревания бетона"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
