Реле времени для бойлера - посоветуйте
Sharkan
Працює місяць. Вмикає в 23 вимикає о 6.Поки все нормально.Виробник здається Україна,але інструкція вся на російському.
А яким чином подається вода з бойлера в змішувач з 6 до 23, при вимкненому бойлері?
Супер вопрос! Нарочно не придумаешь! :flag1:
Я что- то не пойму зачем бойлеру таймер. Там же стоиь терморегулятор- нагрел- выключился и т.д.
Только для ночного тарифа.
А в чём смысл для ночного тарифа? Если речь об экономии электричества, тогда на ночь бойлер надо отключать совсем- вода до утра не остывает и ночной тариф никак не влияет на это отключение. Если не отключать на ночь, то бойлер, в течение ночи, периодически включается на догрев воды, вот эти включения и идут по ночному тарифу. Реле времени, скорее нужно для дневного отключения, если днём в доме никого нет.
Смысл - нагреть воду ночью по более дешевому тарифу (в 2 раза дешевле), и весь день пользоваться горячей водой не подогревая её.
Вообще-то, я об этом и сказала- про дневное отключение бойлера:D. У меня есть ночной тариф и есть электрический бойлер. Чтобы нагреть воду для 80-литрового бойлера в эконом режиме нужно часа полтора. Кушает бойлер 1,5кВт в час. Выставлен на эконом режим, за ночь включается на догрев пару раз минут на 5-10. Вечером (я и муж) можем принимать душ и в 8 вечера, и в 12 ночи, в любом случае, после душа идёт подогрев воды. На ночь бойлер не отключаем, утром оба принимаем душ, следовательно вода, нагретая по ночному тарифу, утром будет греться по обычному тарифу. Для бойлера в 80-100 литров, кушающему меньше электрочайника, нет особого смысла в этих "играх" . Возможно , это имеет смысл для тех, у кого бойлеры по 200 литров, но и семья, тогда больше двух человек. Если утром , предположим, семья из 4-х человек примет душ, всё равно бойлер будет догреваться по дневному тарифу, иначе вечером этой семье не хватит воды для принятия душа, конечно, если не мыться в экспресс-режиме:D
И ещё, как можно не греть днём воду, если холодная вода , автоматически, доливается в бойлер при каждом открытии крана горячей воды? Пытаюсь понять целесообразность реле для бойлера.
Уважаемая и дорогая Allanek!
не пытайтесь и не напрягайтесь понять эту ситуевину. Если Вы не представляете себе, как это днем не мыться и не пользоваться горячей водой, что нужно этим заниматься только после 24-ех, и то, где-то в 2-3 ночи, когда бойлер прогреется, заодно спалит 3-4 кВт энергии на разогрев холодной воды, и только утром Вы сможете воспользоваться результатами "экономного" чуда - то это не для Вас. В промышленных масштабах - да, может быть, согласен, в комплексе с солнечной энергией - тоже не отрицаю, но в домашних условиях, когда бойлер поставили для того, чтобы была горячая вода всегда и везде, для себя любимого, я считаю, это не тот случай.
Я, лично, такого же мнения, как и Вы.
пы-сы: Чукча, ты чего не моешься уже четвертый месяц? А чукча не пачкается (с).
В доме бойлер Дражице на 250 литров. Брался под дальнейшую работу с коллектором а пока работает как обычный электрический бойлер.
В доме трехзонный учет. То есть с 23 до 7 утра тариф 0,4. В этот период бойлер нагревается. Весь день в доме есть горячая вода и можно без проблем вечером троим-четверым помыться под душем или одному принять горячую ванну. Горячая вода при этом еще и останется. То есть на двоих 250 литров горячей воды хватает.
Использовать такую схему с малым бойлером... Ну возможно что не давать потреблять в пик 1,5 тарифа.
При однозонном учете смысл отсутствует.
Да-да, я уже поняла свою ошибку. Обычно не влезаю в подобные диспуты, но тут никак не могла встроить реле в свою схему пользования горячей водой:pardon:
У каждого своё понимание рациональной достаточности, но вот опять мучает вопрос:" У вас что, нет автоматического долива холодной воды в бойлер при каждом открытии крана горячей воды?" То есть, пока не выльются ваши 250литров горячей воды, в бойлере нет ни капли холодной и бойлер автоматически не включается на подогрев горячей? Либо ваши 250 литров разбавляются холодной, без подогрева, но тогда к концу дня нельзя спрогнозировать, насколько ваши остатки горячей воды таковыми являются. Прямо МММ какая-то, последний, как всегда, в проигрыше будет.
Для любителей поплескаться с утра такой режим точно не подойдет, но далеко не все это делают.
И еще у меня есть сомнения, что бойлер на 250 литров, нагреваемый однократно, пусть и по 0.5 тарифа, будет экономичней бойлера на 80 литров, включенного постоянно (в случае 2х человек). Дело в том, что у бойлера тоже есть потери. Причем больше бойлер - больше потери.
Вас правильно мучает... Но для того, чтоб не "мучало" необходимо вспоминать физику для пятого класса и принцип работы бойлера.
В нормальных бойлерах холодная вода подается в самый низ бака, тогда как горячая сливается с верхней точки. Вода холодная и горячая не смешиваются до включения нагревателя. При включении нагревателя горячая вода поднимается вверх (это такой закон природы а не я сам придумал), тогда как холодная опускается вниз.
То есть, если посмотреть со стороны это как коктейль "кровавая мери" когда несколько жидкостей в одно объеме располагаются слоями. С верхней точки слилось 10 литров горячей воды, а в нижнюю точку пришло те же 10 литров... И так до тех пор, пока эти первые 10 литров не дойдут до точки отбора в верхней части бойлера.
Видите как все просто? Особенно если не прогуливать уроки...
Добавлено через 7 минут
А тут вступает в силу уже геометрия...
Объем бойлера увеличивается не линейно относительно увеличения поверхности. По простому - у бойлера на 100 литров поверхность теплопотерь составляет 2 м2, а у бойлера на 250 литров 2,5 м2. К тому же бойлеры большого объема обычно имеют более толстый слой изоляции.
Могу Вас уверить что бойлер на 250 литров, нагреваемый по тарифу 0,4 на 60% экономичней бойлера на 80 литров, нагреваемого по тарифу 1. А если еще зимой включается тариф электроотопление....
Вы все правильно понимаете. Если спустить всю горячую воду из бойлера она буде заменена на холодную :). Основной вопрос здесь в объеме. Если количество горячей воды в бойлере превышает суточную потребность дома в горячей воде, то тогда такой ситуации не возникает.
Поддержу Прохожего. Бойлер на 300л с теном 3х2кВт, в доме от 2 до периодически 4 человек. За год еще не было ситуации чтобы нагретого за ночь бойлера не хватило. При этом суточный расход на горячую воду составляет от 3 до 11кВт*ч, в среднем 6кВт*ч (на бойлере отдельный учет электроэнергии). За последние 12 месяцев затраты на горячую воду составили 2500кВт*ч. Все они были оплачены по ночному тарифу. Если взять мой сегодняшний тариф, то экономия составит ровно 1250грн.
Если же тревожит осознание того, что Вы не контролируете процесс, и чисто гипотетически может возникнуть ситуация, что горячей воды с таким объемом при нагреве только ночью до конца дневного тарифа не хватит, то достаточно поставить к таймеру еще простой термостат, который при критическом понижении температуры в бойлере подаст на него напряжение в обход таймера даже днем.
Только вот такой необходимости у меня за год так и не возникло.
Вижу-вижу, могли бы ядом не плеваться и струйки желчи не пускать.
Теперь пойду своему не нормальному бойлеру Электролюксу объясню, что он не правильный бойлер и что я не должна поворачивать краник горячей воды на увеличение, когда он заполнен горячей водой не полностью, а с приличным подмесом холодной воды. К тому же, мне ещё не попадались бойлеры с верхней подачей холодной воды, всё с нижней да с нижней. И правда, бес попутал вляпаться в эту темуЖ-)
Добавлено через 4 минуты
Спасибо за обстоятельный и корректный ответ. А сколько места занимает Ваш бойлер на 300литров?
Все бойлеры (кроме горизонтальных) имеют подачу в нижнюю часть, а отбор из верхней (в горизонтальных это не так ярко выражено)... Там внутри трубочка помеченная красным длинная и идет почти до верха, а трубочка помеченная синим короткая и заканчивается сразу как зашла в бойлер.
Если Вам любопытно, то задайте гуглу вопрос об устройстве бойлера...
Диаметр 800мм и высота 1800 примерно ( это размеры моего Виссмана на 300л)
А разве я просила разъяснить мне устройство бойлера? Но за совет спасибо:D
У меня сейчас 80л бойлер, двухтарифный учет, 5кВт выделенной мощности. Электроплита 2 кВт, чайник, микроволновка, когда холодно- конвектор.
Таймер настроен на ночной тариф (там по термостату, естественно, выключается), плюс, 2 часа работы около полудня, и в 18:00 на два часа(подогреть для вечернего душа).
Решает проблемы:
1 уменьшает вероятность перегрузки днем (когда нужна плита, чайник, еще чего)
2 в течении дня, нет необходимости поддерживать высокую температуру - помыть посуду/руки можно и просто в теплой воде, так как по термостату он включается после каждого открытия крана - это уже экономия.
При необходимости, "легким движением" включается принудительно в любое время.
То есть, для Вашего бойлера нужно иметь отдельное помещение. Это так, мысли вслух. Мы в основном доме изначально планировали электрический ТП, а максимум 100литровый бойлер спокойно расположился на стене в хозпомещении( кладовке-постирочной), рядом со стиральной машиной и сушкой. В последний момент решили сделать водяной ТП, что повлекло за собой минус один шкаф для хранения, вместо которого на стене добавился электрокотёл и гребёнка. В Вашем случае экспромтов не получится. Сколько тратится на бойлер не скажу, отдельных устройств, считывающих инфу со всего, что потребляет электроэнергию, не задавались целью ставить. Пока с тарифом на электроотопление и двухзонным счётчиком счета приходили вполне гуманные.
Конечно, такой бойлер не втиснуть куда захочется. Место для его установки надо планировать заранее.
я таким пользуюсь два года.
ukrrele.com/timer-on.htm
запрограммировал на час работы днем, и час работы ночью (под утро).
Если бойлер включается таймером только ночью, то как можно пользоваться горячей водой днем? Мне это не совсем понятно.
Спорить и доказывать никому ничего не буду, просто приведу свои факты. А люди умные - сами сделают выводы.
Бойлер 150 литров, 3 человека (жена, я, ребенок). Нагрев на бойлере выставлен не на максимум, а градусов на 60. Таймер запрограммирован на включение бойлера с 23-00 до 7-00. Утром и вечером есть горячая вода, утром и вечером принимаем душ. На душе стоит терморегулятор, поэтому нет такого, что во время водных процедур вода то теплее, то холоднее. На выходные, когда все дома и бОльше расход воды, к вечеру вода может быть уже не горячая, а летняя, но включить нагрев в таком случае - нажать одну кнопку на таймере. Расход воды за месяц около - 9 кубов. За прошлый месяц электроэнергии потратил 41кВт днем и 163кВт ночью (т.е. потребление ночью в 4-ре раза больше), при этом в доме газа нет, используем индукционную плиту, микроволновку, чайник. Стиралка (где-то 1-2 раза в неделю) тоже с отсрочкой на ночную стирку.
Да, наверно нужно сказать - есть, полотенчик, через который циркулирует вода из бойлера - либо когда есть расход горячей воды, либо когда включается циркуляционный насос, на насосе тоже таймер. Этот таймер запрограммирован на время перед которым обычно пользуемся водой, чтобы не сливать остывшую воду и не ждать теплой. Удобно - открываешь кран и сразу гарячая вода. А также включается ночью, из расчета, чтобы к утру вода была максимально нагрета, если не сильно понятно описал, можно глянуть схему подключения в моей теме.
Для примера, на даче бойлер 80 литров, однозонный тариф, бойлер греет в любой время. Есть газ, бойлер основной потребитель, за электричество платим больше, хотя потребляем значительно меньше.
Где-то так. :beer:
Бойлер может нагревать воду до 85 градусов. Когда Вы моетесь, идет подмес - берется часть воды из бойлера, часть из холодного стояка, температура больше 38 градусов уже кажется горячей. Соответственно чем больше у Вас бойлер, тем дольше Вам хватает воды.
Почему такие темы надо воспринимать, как поле боя? И обязательно надо спорить? Люди, те, кому это интересно и кому это надо( умные они или нет, уж не знаю), читают, задают вопросы и делают для себя какие-то выводы.
Сравнивать 150литровый бойлер с двухзонным тарифом и 80-литровый бойлер с однозонным- не корректно.
