Власна оселя
S1LENCE
в суботу вже продовжимо кладку.
"Азартный Парамоша! (с)
Притормозили бы вы. Что за спешка класть блок зимой?
Та скільки там того снігу, до суботи розтане.
для растворов и бетонов идельаная погода
-12 цієї ночі?;)
А загалом до кінця тижня вже +6 вночі обіцяють. А потім стабільно біля нуля, вдень трішки вище, вночі від +1 до -3
Питання до забудовника: Я бачу багато креслень, але також багато питань тут, на форумi, тобто проекту немае? я правильно розумiю?
Якщо не важко, декiлька слiв - як ваш попереднiй будинок? Волога стiн зменшилась суттево? Потрiбно утеплювати? Косий дощ суттево мочить стiни, а снiг взагалi намерзае (це я про свIй)... цiкаво порiвняти враження...
Є погода - будуємо, немає - чекаємо. Тут все просто :)
Добавлено через 7 минут
Проект є. Але не настільки детальний. А що я такого запитував, що виникли такі запитання?
Напевно. Хоча як я побачу? Мокроти, грибку і т.п. немає. Взимку були проблеми, бо, по суті, вселились в трохи мокрий будинок. Зараз все чудово.
А ми фасад місяць назад зробили. Без утеплення. Штукатурка силіконова, ніби поки дощ/сніг не проблема
найслабше місце в крані таки поворотний механізм
да верно, из-за этого сделали другую конструкцию (поворот на 180*)
как вариант взять поворотный стол от фрезерного станка
Якби у мене терива була по проекту я б панели не клав, ноухау ваше з перемичками.. висоту прораховуете... Висота та материали повинни бути описани...
Подобаеться ваш проект... чи план.
Спасибо
взять = купить,
крутил-вертел, думал как его приспособить к конструкции в целом :unknown:так и забил на эту идею
а бюджет всего крана получился (без тельфера) половина стоимости б/ушного поворотного стола (глянул на ОЛХ)
отчего ж.. поставить его на станину сверху через пазі болтами фиксируется что угодно...
ресурс у него вечный - плавность хода феноменальная, никакой упорный подщипник и рядом не валялся
думаю за 1500 грн можно найти
Не завжди в проекті все буде коректно прораховано. Сам для себе (особливо якщо це вже другий будинок і шишки набиті) прорахуєш значно краще. ;)
На форумі є когорта людей які ратують за кошториси і інші речі.
Мені робили такий кошторис вартості накритої коробки, все як то кажуть розписано, матеріали, робота... ціна 50 000 убієнних єнотиків. Я сам займався закупками, сам контролював процеси. На даний момент будинок накритий, вставлені вікна, всередині штукатурка, утеплена мансарда і гараж з котельнею (перекриття), утеплений підвал, чорнова проводка (просто прокладені проводи), вода, каналізація по будинку, опалення ТП, викопана криниця, частково паркан. Я ще не дійшов до 40 к. ;) Я поки не рахував, але думаю десь під 35 к буде, накриту коробку зробив за 24 000. ;)
Робили кошторис опалення. Все розписано до останнього коліна і якоря. В результаті я з закуплених матеріалів зробив опалення, холодну і гарячу воду і здав купу матеріалів.....
Робили проект. Архітектор забув вказати чистові стяжки на перекритті. В результаті я мав шанси отримати вікна на висоті 80 см, замість 90....
До чого так багато букв? Просто не варто сліпо вірити проектам, кошторисам. Все одно треба все самому перевіряти, перевіряти і ще раз перевіряти.:flag1:
Зберегти
А показати? :) Чи я пропустив у Вашій темі ?
Добавлено через 6 минут
Тут все складніше :)
У нас з архітектором особливі відношення, певно так ніхто не будується: спочатку я йому дав ескіз своїх побажань, він його добив до нормального плану, зробив схеми фундаменту, кладки, перекриття, дах, фасади. Далі вже я все прораховував по матеріалам, мінімально щось змінював. На рахунок теріви - я спочатку дійсно її хотів, так ми з архітектором в проект її і заклали, потім я перехотів, звісно для архітектора це біль - змінювати щось посеред будівництва, але все прорахувалось, зробили армпояса, добре, що плити зараз з кроком 10см роблять, тому все стало без проблем. Хоча якби я одразу планував плити, то проект робиться під стандартний розмір плит, але це все дрібниці :)
Основні креслення в мене є, все інше, що не зрозуміло, випитую в архітектора окремо.
да не вопрос, думаю правильнее будет, показать в соответствующем разделе данного форума (сделай сам) или у себя в теме (которую всё никак не реанимирую:(:sorry:)
а может это и есть повод:)
щазз найду фото и покажу в своей теме, ок
До снігу ще встигли покласти плити на погріб, зв'язати плити, забити бетоном отвори і обкласти плити. Також батько до цього майже закінчив вхідну частину:
picture.php?albumid=7269&pictureid=85042
  • Лайк 6
Ваню, мені здається погреб буде мати занадто малу шапку зверху, мороз у зимку, а тепло у літку забезпечено. Тому виконувати функцію як погреб не буде.
Так підсипати більше грунту і шапка нормальна буде. Або застелити 50мм ЕППС + потім грунт і буде щастя.
А гідроізолювати круглопустотки полюбе треба.
Наступні плани по погребу: по плитам дати 100мм ЕППС/ППС, 2см стяжки, руберойд і засипати 50см грунту.
А не простише
50 ЕППС + 50 ЕППС с перекрытием швов и запениванием стыков клеем-пеной?
ЕППС и есть ГИ.
Зачем там стяжка, что ЕППС будет, землей раздавит?
А не простише
ЕППС и есть ГИ.
10см ЕППС дорого
Руберойд є в наявності і я його ще 1м навколо погребу хочу вивести
За стяжку згоден
12 квадратив? то буде десь 3000 грн
Так, по зовнішнім розмірам 4.5х3.25 = 14.625м2
10см = 1.5м3 * 1900грн = 2850грн
Дорого ж. Добре, що хоч вже Титан 753 є
а что пенопласт намного дешевле ЕППС?
До снігу ще встигли покласти плити на погріб, зв'язати плити, забити бетоном отвори і обкласти плити. Також батько до цього майже закінчив вхідну частину...
Ваня, витаю!
Как не банально это звучит, но папа у тебя очень хороший ;)
Посетила та же мысль.
Качество и темпы работ достойны самых высоких похвал.
Такую помощь переоценить просто невозможно.
