Электрический теплый пол
alex7702
Знаю, умею, могу, и есть соответствующий инструмент!
для клиента-физлица комплекс работ от одного человека / бригады точно удобнее, чем отдельно стыковать специалистов (особенно если "специалист" по стяжке делает ее хуже электрика, который не отказывается ее сделать).
но в идеале да, каждой работе по спецу :)
  • 5 тижнів потому...
Всем привет. Уложил электрический теплый пол (одножильный) в парной.
Тот, которые укладывается прямо под плитку (матами). Проблема в том, что когда лили стяжку - не уложили утеплитель. В итоге под теплым полом - сантиметров 15-20 стяжки. А внизу еще бетонная плита.
В итоге за ночь температура в парной изменилась всего на 3 градуса.
Проблема в стяжке? или что-то с ТП не так? :)
Факторов может быть много. Разогрев ТП это процесс инертный. Если вы предполагали, что включив ТП, за час -другой, у вас в помещении будет сауна, то вы ошибались! Ну и убедились!
Какая мощность нагревательной секции, какая площадь помещения, температура в этом помещении (без ТП)?
Под стяжку не всегда нужен утеплитель, ведь тепло распространяется вверх, и существует тепловой баланс помещения. А прогреть холодную парную только ТП вряд ли получится - кабель может прогреть стяжку только до 40 гр.С, потом нагрев остановит датчик терморегулятора. Можно конечно его убрать, только есть риск сжечь сам кабель.
По ДБНу, мощность нагревательного кабеля в стяжке не должна превышать 150 вт\м.кв. Правда давненько читал, могу и ошибаться.
Под стяжку не всегда нужен утеплитель, ведь тепло распространяется вверх, и существует тепловой баланс помещения. А прогреть холодную парную только ТП вряд ли получится. По ДБНу, мощность нагревательного кабеля в стяжке не должна превышать 150 вт\м.кв. Правда давненько читал, могу и ошибаться.
Ошибаетесь. Утеплитель нужен всегда, тепло внутри твердых материалов движется не только вверх, прогреть теплым полом парную получится, мощность на м2 должна быть не больше 200 Вт/м2 (это по ДБН, а в жизни и больше делают, негативных последствий нет).
За десять лет на форуме не понять, что под стяжкой ТП должен быть утеплитель...Более, чем странно:(
Под стяжку конечно стоило бы положить утеплитель.
Непосредственно под мат утеплитель не ложится. Мат ложится на стяжку и сразу сверху плитка.Или вы на мат тоже налили стяжку?
Если вы ориентируетесь на температуру не пола, а вообще в парной(температура в парной изменилась всего на 3 градуса), то вопрос: какой мощности секция, которую вы положили и какую площадь вы пытаетесь ею обогреть?
Если у вас мат например 2м2 мощностью 300 вт и вы хотите обогреть помещение на 8м2, то это заведомо провальный вариант, независимо от наличия/отсутствия утеплителя
Я ведь не зря упомянул тепловой баланс помещения и инертность системы.
Уложив кабель прямо на бетон, мы часть тепла отдадим ему, потом он будет прогревать само помещение. А утеплитель нужен только для экономного старта системы и дальнейшей ее экономной работы. Стяжку все равно не прогреть выше 40 град.
Добрый день, с ТП никогда не имел дело...посоветуйте максимально бюджетное решение
Помещение-ванная
Площадь ТП - 0,8 на 1,4 м
основание -плита перекрытия, возможность "поднятся" в ноль ,приблизительно см 8-10.
Спасибо.
Это только в том случае, когда тепло "упрется" в теплоизоляцию. Без неё - тепло будет уходить постоянно, соответственно, стяжка никогда не нагреется до необходимой температуры.
Я человек далекий от теплофизики, спорить дальше не берусь!
Задам только вопрос - почему не укладывают утеплитель сюда:
Может по причине того что заказчику не жалко денег на эл-во? :D
И потраченные деньги на пенополистирол никогда не окупятся.
И, к стати, прогрев далеко за нити ТК не распространяется:
Потому что температура грунта всегда будет выше, чем наружная температура, при которой идет снег. В данном случае, большая часть тепла идет в сторону холода, т.е. вверх.
Вот так бывает, когда даешь задание строителям, уезжаешь. Потом приезжаешь и видишь такую красоту.
Мат укладывался с целью просушить парную после использования + поддержания температуры 15 градусов зимой.
В парной 8.5 кв метров, теплого пола около 7-7.5 метра.
Как оценить насколько эффективно работает теплый пол в таких условиях? (т.е. сколько тепла уходит в землю)?
Да не выше она, там бетонный пандус. Работает метеостанция - греет только при осадках и температуре от +5 до -8 град. А зимой и - 30 бывает, так что пандус остывает намного ниже, чем потом включится система. И все работает уже не один год!
Не важно, достаточно, чтобы не ниже.
Добавлено через 6 минут
В теории, если пол на грунте без какой-либо теплоизоляции, около половины уходит в землю.
У Вас мат на 7м2 х 150 Вт = 1050/2 = 525Вт. Если напряжение не 230В, то еще ниже.
Изоляция есть под бетонной плитой. Там ЭППС. Но плита - 15 см, затем стяжка сантиметров 15-20.. Итого 30-35 см между плиткой и изоляцией. Каков вердикт?
Вердикт - оставляйте систему включенной на пару суток и наблюдайте. Если изоляция есть, значит тепло в парную попадет. Но нужно учесть, что важна и вертикальная изоляция бетона - переход "пол-стена". Если там проблемы, то потери все равно будут.
Проверьте эффективность пола с помощью другого обогревателя (например, конвектора или тепловентилятора) такой же мощности - на сколько будет подниматься температура в парной при том же кол-ве времени.
Каков вердикт?
Опять же ситуация из жизни - сделал я барышне ТП в доме из сруба. Было это в пр. году, летом. Проверили, все ОК! Звонок 31 декабря, часов в 6 вечера, чуть ли не с матами - привезла друзей встретить НГ, а в доме холодно! Грю - позвони завтра, заодно и поздравишь меня. На завтра уже было все гут! :)
А вообще за сколько времени нагреется электрический мат, который в плиточный клей, до уровня "тёплого пола"? Ну так, чтобы выйдя из ванной стать на тёплую плитку )) обогрев ванной вообще не входит в планы
Если за 7-10 минут она не прогревается, то есть ли смысл ложить мат на эти 0.5 кв.м.?
За 7 - 10 минут вряд ли, вы только сможете ногой ощутить нити. Если площадь обогрева маленькая (в вашем сл. 0,5 м.кв), то это только комфорт. Ну, не стоите босыми ногами на холодном кафеле. Если же обогревается вся площадь помещения, то это доп. тепло. Только им нужно пользоваться постоянно, либо не пользоваться вообще (экономить :) ), режимы вкл-выкл приводят к дурным затратам эл. энергии.
Ясно, плитка не прогреется (( 0,5 кв - это всё пространство в ванной из 2,7 кв, на котором ничего не стоит. Лучше коврик купить ))
ТП уже работает 2-3 суток (пропадал свет, поэтому точно не скажу сколько).
Вчера вечером заходил - в парной было 15 градусов. На теплорегуляторе - 30-30.5. Сменил настройки теплорегулятора с 35 о 45 градусов. Утром - на теплорегуляторе 31.5. В парной 16.
У нас проблемы, кэп.
Дождитесь пока термик начнет отключаться, это будет значить что стяжка на уровне кабеля прогревается полностью. Потом замеряйте температуру.
Что бы быстрей прогрелась, накройте пол каким то ковриком. Когда откроете, подождите пару часов, и замеряйте.
Проблемы же не с полом имеете в виду? Если пол +30-31С, а парная выше +16С не нагревается, то это говорит о качестве утепления помещения в общем.
