Электрический теплый пол
alex7702
Двужильный чуть проще в монтаже и у него меньше уровень ЭМП.
Такой термостат можно использовать только с нагрузкой до 2300 Вт. Поэтому если будет больше, он не подходит.
Вам нужно: кабель, терморегулятор, монтажная лента, гофротрубка для датчика пола, монтажная коробка для терморегулятора.
А контактор нужен в том случае, если рабочий ток кабеля больше, чем ток нагрузки у терморегулятора.
Собираемся стелить теплый пол (МАТ) на стяжку в ванной. Посоветуйте, необходимо под него стелить фольгу или на прогрунтованную стяжку достаточно? В инструкции и видео роликах на стяжку.
Фольга не нужна. Из-за неё не будет нормальной сцепки плиточного клея с стяжкой.
а если нет никакого датчика пола ?
просто бимиталлический простенький термостат и все, который включает и выключает теплый пол в зависимости от температуры воздуха в помещении
Добавлено через 5 минут
Можно. Горячим пол не будет, т.к. его температуру ограничивает терморегулятор, а вот на скорость нагрева это повлияет (будет быстрее нагреваться).
тут мне коллега, которая раньше торговала теплыми полами , подсказала :
у кабеля есть минимально допустимый шаг прокладки, мол если сильнее кабель изогнуть, то он перегорит в месте изгиба...
к чему я веду :
боюсь попасть в глупую ситуацию, когда в погоне за максимальной мощностью, куплю сто с гаком метров дорогого кабеля, и не смогу уложить его в свои 14 квадратов , так как сильно изгибать его нельзя....
правильно?
Для тёплого пола нужен датчик в полу. Поищите другой терморегулятор.
правильно?
В Вашем случае можно уложить 180 м кабеля без каких-либо нарушений как по мощности на м2, так и по радиусу изгиба.
у Нексанс и Деви тонкого кабеля нет. Поэтому или маты, или обычный, но хотя бы 1,5-2см на него нужно стяжки залить.
Хз шо там у нексана, но у деви это требование не так чтобы обязательное - можно уложить кабель и в слой плиточного клея.
Норматив заливки в 2 см можно не выполнять. Выполнить надо только условие "замазать весь кабель клеем".
Никто в гарантии не откажет. Уставновок такого рода выполнено множество.
то есть я , как потребитель, особых преимуществ не получу от двужильности по сравнению с одножильным кабелем
Нет.
И если бы я у себя на даче делал тёплый пол, то использовал бы одножильный кабель. Смысла переплачивать в данном случае нет никакого.
такого плана ?
hotline.ua/remont-teplyj-pol-termoregulyatory/hager-ek005/
EK005 Термостат цифровий, ручное ВКЛ/ВИМК 230В/ 8А, контакт - НВ, з датчиком IP65
В этом m.hotline.ua/remont-teplyj-pol-termoregulyatory/hager-ek051/ что раньше показывали, есть же датчик пола.
Я бы взял двухжильный кабель VERIA flexicable 20T 125м и будет дешевле чем DEVI и др. при заложенной мощности 2.5 квт. Терморегулятор на 14 кв.м. программируемый с датчиком воздуха, чтобы гибко управлять системой отопления и нагревательный кабель включался по расписанию только в необходимое время.
От одножильности получите просто большее электромагнитное излучение. Поэтому не рекомендуется использовать одножильный кабель в жилых помещениях.
В жилых помещениях, как правило, применяют двухжильные экранированные нагревательные кабели. Конструкция двухжильного кабеля такова, что на каждом его участке токи протекают по двум проводникам во взаимообратных направлениях. Если вспомнить правило "буравчика" - о направлении векторов электромагнитной индукции, то эти векторы у двух соседних проводников будут направлены друг другу, т.е. будут "взаимоуничтожать" сами себя. Таким образом, конструкция двухжильного нагревательного кабеля позволяет снизить уровень электромагнитных полей в сотни раз по сравнению с одножильным кабелем.
В остальном никакой разницы не будет, греть и одножильный и двухжильный кабель одинаковой мощности будут одинаково.
злучение открытой проводки в 10 раз выше чем по штукатуркой, излучение бытовых приборов(особенно не заземленных в металлических корпусах и в пластиковых) выше в несколько раз чем открытых проводки, сетевых шнуров.
www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t135596-ekranirovanie-elektromagnitnogo-izlucheniya-ot-provodki/?page=2
тут мне подсказывают, что для теплого пола обязательно нужно делать какой то пирог...
подскажите пожалуйста , достаточно ли просто залить немного стяжки на пол, а затем монтировать ТП , или этого не достаточно , и нужна спец подготовка местя для укладки теплого пола ?
Какой пирог? Теплоизоляцию уложить? Если есть возможность, конечно же правильно будет её уложить.
  • 3 тижні потому...
  • 1 місяць потому...
Доброго дня уважаемым обывателям и постоянным посетителям форума
Есть парочка вопросов, постараюсь быть лаконичен в высказываниях, дабы не отвлекать особо:
1. Есть помещение
Коридор 2.2 х 2 метра. Из них утварью занято : трубы 10 см от двух стех, котел 40на40 см, 4 секционная батарея под окном 45-50см на 15.
Залита ЦП стяжка, армирована, до нулевого уровня 7,5 см (до открытого полотна двери)
Минусуя вышепреведенное получаем +- 3м2 куда можно уложить ТП
2. Прошу совета в составлении пирога пола
Для коридора
Есть 2 см 35ый ЭППС
Фольга на клеенке с разметкой 'типо под теплый пол'
Пакет 300грамм фиброволочна (50-100гр на мешок цемента)
Жидкий пластифиатор для раствора (в дополнение к воде)
Клей для плитки предпологаемый работу с ТП типа СМ117
Планирую докупить
2мм пробку для укладки под стяжку
Армировочную сетку для стяжки ТП
Вопросы:
Верен ли пирог ТП коридор
ЦПСтяжка-2см эппс-фольга (металлом к утеплителю)-сетка парашутами через эппс в стяжку-2х жильный ТП- 30-35мм стяжка с фиброй и пластификатором
Или же на ЦП стяжку кинуть 2мм пробку и на пробку уже сетку 45-50 мм стяжку клей и плитку
Какой лучше? Не сгниет ли пробка меж слоями стяжки?
Инфы мало, из-за дороговизны пробки ее в стяжку особо не топят.. В основном под ламинат али паркет
Благодарен за советы и сорри что не в своей теме
Первый вариант правильный, и он лучше второго.
Не будет ли 35эппс работать как пружина?
Не пойдет ли паутинкой плитка и стяжка?
Это может быть, если ЭППС уложить на неровный пол с горбами и ямами. Поэтому максимально выровняйте основание и все будет хорошо.
Спасибо принято, выслушаю и другие контр мнения, если таковые имеются место быть
Добавлено через 1 час 15 минут
Ps Добрал сетку 5х5 композитную
Полотном 1 мЭтр на 10 мЭтров.
Раскатаю в два слоя в нахлест
Толщина стяжки будет 2,5-3 см
Кабель 0,5 кВт
На 3 квадрата отапливаемой поверхности
А какую лучше добавлять фибру , базальтовую или полипропиленовую? Или без разницы, какая есть, ту и сыпем?
